当前位置: 智能家电 > 方案详情
家用电器高温高湿测试方法高低温湿热试验箱
检测样品 智能家电
检测项目 家用电器高温高湿测试
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
高低温交变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研领域的测试设备,用于测试和确认电工、电子产品及材料进行高温、低温、湿热、环境变化后的参数和性能。
家用电器高温高湿测试方法高低温湿热试验箱:试样制备:1、将样品进行试验前的检测,确保性能功能完好;2、将受试样品放进温度箱,摆放在中间位置,电源线信号线从温箱的出口出来,和辅助设备搭接完成;3、开启温度箱控制程序,设定温度点,保持时间,温度变化速率等条件,确认各事项准备完毕后,开启试验程序。4、试验中的检查,观察受试样品是否处于正常工作状态。5、试验后最后检查,若是贮存试验,试验后观察产品的性能和功能是否发生改变。测试方法:1. 高温环境测试:将家用电器置于高温环境中,模拟高温条件下的工作情况。可以选择使用高温试验箱或者将设备放置在一个高温房间中。确保环境温度稳定,并逐步升高温度至目标测试温度。在高温下,观察和记录设备的性能、温度变化、噪音、电流消耗等参数,并评估设备的工作稳定性和安全性。2. 低温环境测试:将家用电器置于低温环境中,模拟低温条件下的工作情况。可以选择使用低温试验箱或者将设备放置在一个低温房间中。确保环境温度稳定,并逐步降低温度至目标测试温度。在低温下,观察和记录设备的性能、启动时间、电源适应性、耐寒性等参数,并评估设备的工作稳定性和安全性。3. 温度循环测试:将家用电器置于温度循环试验箱中,进行温度循环测试。该测试模拟设备在不同温度之间的变化和过渡过程。设定温度循环的上下限,并根据测试要求和标准进行温度变化的频率和持续时间。在温度循环测试中,观察和记录设备的性能、温度响应、温度均匀性等参数,并评估设备在温度变化环境下的可靠性和稳定性。4. 湿度测试:在湿度控制环境中对家用电器进行测试,以模拟不同湿度条件下的工作情况。可以选择使用湿度试验箱或者控制环境湿度的设备。设定目标湿度并保持稳定,观察和记录设备的性能、防潮性能、绝缘性能等参数,并评估设备在湿度变化环
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《家用电器高温高湿测试方法高低温湿热试验箱》,该方案主要用于智能家电中家用电器高温高湿测试检测,参考标准《暂无》,《家用电器高温高湿测试方法高低温湿热试验箱》用到的仪器有高低温循环交变试验箱配拉力机GDW-87L、温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱、防爆高低温试验箱荣计达仪器、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
我要纠错
推荐专场
相关方案
