水泥胶砂流动度检测方法:试验条件及材料试验室、设备、拌和水、样品应符合 GB/T 17671一1999 中第 4 条试验室和设备的有关规定胶砂组成胶砂材料用量按相应标准要求或试验设计确定。试验方法:如跳桌在24 h内未被使用,先空跳一个周期 25 次。胶砂制备按GB/T 17671 有关规定进行在制备胶的同时,用潮棉布拭跳桌台面试模内壁、捣棒以及与胶砂接触的用具,将试模放在跳桌台面中央并用潮湿棉布覆盖。将拌好的胶砂分两层迅速装人试模,第一层装至截圆模高度约三分之二处用小刀在相互垂直两个方向各划 5次,用捣棒由边缘至中心均捣乐 15 次(图1)随后装第二层胶砂装至高出截键模约 20 mm用小在相直两个方向各划5次再用边至中心均压10次(图 2)压后胶砂应略高于试模。捣压深度,第一层捣至胶砂高度的二分之一,第二层捣实不超过已捣实底层表面。装胶砂和捣压时,用手扶稳试模,不要使其移动。捣压完毕,取下模套,将小刀倾斜,从中间向边缘分两次以近水平的角度抹去高出截锥圆模的胶砂,并擦去落在桌面上的胶砂。将截锥圆模垂直向上轻轻提起。立刻开动跳桌,以每秒钟一次的频率,在25 s+1s内完成25次跳动。流动度试验,从胶砂加水开始到测量扩散直径结束,应在 6 min 内完成
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥胶砂流动度检测方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥胶砂流动度检测检测,参考标准《暂无》,《水泥胶砂流动度检测方法》用到的仪器有基准法水泥水化热测定仪。
