注射用帕米膦酸二钠是双膦酸类骨吸收抑制剂,主要通过吸附于骨骼中的羟磷灰石晶体上而浓集在骨骼中,被骨骼中的破骨细胞吸收后滞留在细胞浆中并抑制破骨细胞的活性,从而起到抗骨质吸收的作用。临床上广泛应用于治疗骨质疏松症、肿瘤并发的高钙血症和变形性骨炎。帕米膦酸二钠是注射用帕米膦酸二钠中的主要成分。 目前测定帕米膦酸二钠含量的方法有滴定法、高效液相色谱-荧光检测器、高效液相色谱-蒸发光检测器、高效液相色谱-示差折光检测器和离子色谱法。其中离子色谱法以其操作简单,分离度好,重复性好等优势被广泛应用于帕米膦酸二钠的含量检测。离子色谱法也被收录至中国药典作为标准检测方法。 帕米膦酸含有一个氨基和两个膦酸基团,为双性离子,通过一定pH抑制其中一方向电离,可以通过离子色谱进行分离。而中性情况下其带负电荷较多,可以通过电导检测器进行检测。由于酸只能用非抑制型电导检测,因此使用非完全电离的有机酸比完全电离的无机酸有助于降低背景值。因此选用草酸作为淋洗液进行实验。仪器配置色谱仪:盛瀚CIC-D120+;自动进样器;前处理按照药典规定条件溶解后进样。色谱条件色谱柱:SH-AC-4;柱温:35℃;淋洗液:3 mM 草酸;流速:1.2 ml/min;进样量:25 uL;直接电导法样品谱图重复性本方法分离度、重复性良好,目标离子未见干扰,可以实现对帕米膦酸二钠的准确定量。样品谱图 离子色谱法测定帕米膦酸二钠的含量 注射用帕米膦酸二钠是双膦酸类骨吸收抑制剂,主要通过吸附于骨骼中的羟磷灰石晶体 上而浓集在骨骼中,被骨骼中的破骨细胞吸收后滞留在细胞浆中并抑制破骨细胞的活性,从 而起到抗骨质吸收的作用。临床上广泛应用于治疗骨质疏松症、肿瘤并发的高钙血症和变形 性骨炎。帕米膦酸二钠是注射用帕米膦酸二钠中的主要成分。 目前测定帕米膦酸 二 钠含量的方法有滴定法、高效液相色谱-荧光检测器、高效液相色 谱-蒸发光检测器、高 效液相色谱-示差折光检测器和离子色谱法。其中离子色谱法以其操作 简单,分离度好,重复性好等优势被广泛应用于帕米膦酸二钠的含 量 检测。离子色谱法也被 收录至中国药典作为标准检测方法。 帕米膦酸含有一个氨基和两个膦酸基团,为双性离子,通过一定 pH抑制其中一方向电 离,可以通过离子色谱进行分离。而中性情况下其带负电荷较多,可以通过电导检测器进行 检测。由于酸只能用非抑制型电导检测,因此使用非完全电离的有机酸比完全电离的无机酸 有助于降低背景值 。因此选用草酸作为淋洗液进行实验。 仪器配置 色谱仪:盛瀚CIC-D120+; 自动进样器; 前处理 按照药典规定条件溶解后进样。 色谱柱: SH-AC-4; 柱温:35℃; 淋洗液:3mM草酸; 流速::1.2ml/min; 进样量:25uL; 直接电导法 色谱测量数据 min 重复性 序号。 保留时间[min] 峰面积 [(uS/cm)*min] 峰高[uS/cm] 1+ 8.893+ 4.223 9.138 2 8.907 4.157 9.098 3 8.890 4.147 9.037 4 8.887+ 4.196 9.089 5 8.887 4.149 9.042 6 8.873 4.180 9.077+ AVG 8.889 4.175 9.080 SD 0.0108 0.0301 0.0374 RSD(%) 0.1219 0.7221 0.4120 本方法分离度、重复性良好,,目标离子未见干扰,可以实现对帕米膦酸 二 钠的准确定量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《离子色谱法测定帕米膦酸二钠的含量》,该方案主要用于治疗类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《离子色谱法测定帕米膦酸二钠的含量》用到的仪器有盛瀚SHINE CIC-D120+离子色谱仪。
