人免疫球蛋白G的高灵敏度和高重现性糖基化分析 使用配备 Agilent AdvanceBio 2.7 pm 糖谱分析色谱柱和荧光检测器的 Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱系统 应用简报 生物治疗药物与生物仿制药 作者 摘要 Sonja Schneider 安捷伦科技公司 Waldbronn, Germany 本应用简报证实,使用配备新型 HILIC 色谱柱和荧光检测器的 Agilent 1260Infinity 生物惰性四元液普色谱仪,可对人免疫球蛋白 G 的N-连接糖链进行灵敏、重现的分析。对人 IgG N-连接糖链文库分析的保留时间和峰面积精度进行测定。此外,对于具有低检测限和低定量限的五种糖链标准品(M5、A2G2、A2G2S1、FA2G2S1 和A2G2S2) 混合物,在0.016-1 pmol的范围内具有良好的线性。 配备 Agilent AdvanceBio 2.7 pm 糖谱分析色谱柱和荧光检测器的 Agilent 1260Infinity 生物惰性四元液相色谱仪是一款出色的系统,可实现灵敏且重现的2-AB 衍生人免疫球蛋白G释放N-连接糖链分析。 前言 抗体代表一大类重组的治疗性蛋白质,是一种主要的药物类别。此类治疗性药物的疗效高度依赖于正确的糖基化模式。目前,获批的所有治疗性单克隆抗体(mAb) 均为免疫球蛋白G(IgG)。对其糖基化模式的分析是 QA/QC 流程中一个重要的环节。此外,来自血浆的人 IgG 的糖基化模式可以反映患者的健康或疾病状态。 人 IgG 中有一个单独的保守N-连接糖基化位点,位于每条重链 Fc段的Asn-297处。因此每个 IgG 可连接具有高异质性的两个糖基,并可产生含至少30种糖型的混合物。来自血浆的人IgG N-连接糖链主要为二分支复合型结构,主要由零至两个半乳糖残基以及一至两个唾液酸进行核心岩藻糖基化。此外,人 IgG 携带少量的二分支N-乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)残基。—般来说,重组产生的 mAb具有稍简单的模式,不具有非岩藻糖基化或二分支 GlcNAc 糖链结构"。 这种mAb 中还发现了甘露糖-5等其他更不成熟的高甘露糖结构,大多数量较少。 由于复杂生物样品的糖基化分析得到的丰度通常很低,因此蛋白质糖基化模式的分析极具挑战性。使用亲水相互作用液相色谱 (HILIC) 联用带荧光检测器的HPLC 分离 AB 标记的糖链结构,是一种可靠且灵敏的糖基化分析方法。本应用简报使用这种方法来测定精度、线性和灵敏度。 本文特别展示了使用配备 AgilentAdvanceBio 2.7 pm 糖谱分析色谱柱和荧光检测器的 Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱仪,可对人免疫球蛋白G的N-连接糖链进行灵敏且重现的 HPLC分析。 实验部分 ( Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相 色谱系统,包括以下模块: ) ( Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元泵(G5611A) ) 本文依照美国功能性糖组学协会 (CFG)的规定,使用糖链符号式结构归属糖链(图1)。归属的糖链采用 Oxford 糖链命名法和生物制药 mAb 风格。 ( · Agilent 1260 Infinity 生物惰性高性 能自动进样器 (G5667A) ) ( Agilent 1290 Infinity 自动进样器温 控器 (G1330B) ) ( Agilent 1290 Infinity 柱温箱 (G1316C),配备生物惰性溶剂热交 换器 (G5616-81000) ) ( Agilent 1260 Infinity 荧光检测器 (G1321B), 配备生物惰性标准 FLD流通池 ) 图1.糖链结构及异构体。A)基于功能性糖组学协会 (CFG) 的单糖描述。B) IgG 的主要糖链结构 色谱柱 GLYKO 2-AB-(MAN-5)→ M5,100 pmol GLYKO 2-AB-(NA2)→A2G2,100 pmol GLYKO 2-AB(A1)→A2G2S1,100 pmol GLYK0 2-AB-(A1F)→ FA2G2S1,100 pmol GLYKO 2-AB-(A2)→A2G2S2,100 pmol 所有糖链标准品均溶于50 uL的100mM甲酸铵溶液中, pH 4.5。 所有试剂均为液相色谱级。新制超纯水产自配置0.22 pm 膜式终端过滤器(Millipak) 的 Milli-Q Integral 水纯化系统。甲酸铵购自 Sigma-Aldrich, St. Louis,USA。所有其他各2-AB标记的糖链标准品购自 Prozyme, Hayward, USA。 参数 值 梯度 min %B 流速(mL/min) 0 15 0.5 5 25 35 36 40 50 42 0.5 42.01 0.25 43 100 48 100 50 15 0.25 50.01 0.5 51 停止时间 51分钟 后运行时间 20分钟 进样量 2、2.5 pL 恒温器 6°C 柱温 60°C FLD 激发波长260nm, 发射波长430nm 结果与讨论 来自AB标记人IgG标准品的 N-糖链的重现分析 图2显示了 AB标记人 IgG N-连接糖链文库的分离。人 IgG 中发现的所有主要糖链结构在2.1×150 mm, 2.7 pm AgilentAdvanceBio 糖谱分析色谱柱上均得到 了有效分离。糖链的归属使用了多篇文献3.78中采用的命名法(表1)。大多数主要的糖链由零、一或两个半乳糖结构进行核心岩藻糖基化。最后三个峰代表唾液酸化糖链结构,而残留的预洗脱峰代表中性糖链。 Haxo 等人°对糖链结构进行了归属。 对人 IgG N-连接糖链文库连续6次进样的保留时间和峰面积的精度进行测定。15个主要糖链结构的保留时间精 度低于0.27%,峰面积精度低于3.5%(表2)。保留时间和峰面积的所有 RSD测量值均处于通常报告的范围内。 峰 Oxford 生物制药 mAb 风格 结构 1 FA1 GOF-GIcNAc 2 A2 G0 H■ 3 FA2 GOF 4 M5 Man5 5 FA2B G0FB - 6 A2G1 G1 一 7 A2BG1 G1B 8, 9 FA2G1 G1F 10,11 FA2BG1 G1FB 12 A2G2 G2 一■ 13 A2BG2 G2B 一一 14 FA2G2 G2F 15 FA2BG2 G2FB -- 15 0.207 3.44 -■ 16 FA2G1S1 G1FS1 17 A2G2S1 A1 - 18 FA2G2S1 A1F 表2.人IgGN-连接糖链连续6次进样的保留时间和峰面积的精度 RT 峰面积 峰 精度(%) 精度(%) 1 0.154 1.19 线性 将 0.016-1 pmol 的五种糖链标准品(M5、A2G2、A2G2S1、FA2G2S1 和A2G2S2)混合物依次以1:2进行稀释,并通过2.1×150 mm, 2.7 pmAgilent AdvanceBio 糖谱分析色谱柱进行分离,以进行线性测定。图3显示了五种N-糖链混合物以1 pmol 柱上进样量得到的色谱图。 结果表明,信噪比(S/N)=3时的检测限(LOD)范围在 9-12 fmol 之间, S/N=10时的定量限 (L0Q)范围在 30-40 fmol之间。所有相关性曲线均表现出优异的线性,除 A2G2S1的0.997外,相关系数均超过0.999(表3)。 使用选配的 Agilent 1260系列荧光检测器进行多达四种不同的激发和发射波长的分析可实现最优的方法开发,获得的激发波长为260nm, 发射波长为430 nm。这种波长组合与糖基化分析常规使用的波长(如Anumula 2005推荐值)相比,可产生更高的强度值。 图3.五种AB标记的N-连接糖链标准品混合物 表3.五种AB标记的N-连接糖链标准品的线性、LOD 和 LOQ 峰 Oxford 生物制药 mAb 风格 结构 LOD (fmol) LOQ (fmol) 相关系数 1 M5 Man5 9 30 0.9996 2 A2G2 G2 一■ 9 30 0.9998 3 A2G2S1 A1 10 33 0.997 4 FA2G2S1 A1F 10 33 0.9997 5 A2G2S2 A2 12 40 0.9999 结论 本应用简报展示了配备 Agilent AdvanceBio 糖谱分析色谱柱和荧光检测器的 Agilent 1260 Infinity生物惰性四元泵液相色谱系统是一款出色的系统,适用于对AB标记的人 IgGN-连接糖链实现灵敏且重现的 HPLC 分析。 ( 人IgGN-连接糖链文库的分析对所有主要的多糖结构均显示出良好的分辨率。结果发现保留时间精度低于 0.27%,峰面积精度低于3.5%。保留时 间和峰面积的所有 RSD 测量值均处于通常报告的范围内1。对于以 Campbell等人提到的结构归属软件而言,高精度的保留时间对正确归属聚糖结构 非常重要。 ) ( 将 0.016-1 pmol 的五种糖链标准品 (M5、A2G2、 A 2G2S1、FA2G2S1和 A2G2S2)混合物依次以1:2进行稀释,以进行线性测定。所有相关性曲线均表现出优异的线性,除A2G2S1 的0.997外,相关系数均超过 0.999。 LOD 范围为 9-12 fmol, LOQ 范围为 30- 40 fmol。 ) ( 针对本研究的系统对荧光波长优化后, 使用1260 Infinity 系列荧光检测器获得 了更高强度以及更出色的信噪比。系 统采用了更低的260 nm 激发波长,而 非330 nm (Anumula 2005"推荐值) 。 ) 配备糖谱分析色谱柱和荧光检测器的Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱仪是一款出色的系统,可实现灵敏且重现的 2-AB衍生 N-连接糖链的HPLC 分析。 ( 参考文献 ) ( 1. J efferis, R. Glycosylation o frecombinant antibody therapeutics. Biotechnology Progress 2005, 21, pp 11-16 ) ( 2. O mtvedt, et al. Glycan A nalysis of Monoclonal Antibodies S ecreted in Deposition Disorders Indicates That Subsets of Plasma Cells Differentially Process l gG Glycans. Arthritis & Rheumatism 2006, 54(11), pp3433-3440 ) ( 3. A rnold, et al . Human immunoglobulinglycosylation and the lectin pathwayof complement activation. Advances in Experimental Medicine and Biology 2005,564, pp 27-43 ) ( 4. K anda, et al. Comparison o f biologicalactivity among n onfucosylatedtherapeutic IgG1 a ntibodies with threedifferent N-linked F c o ligosaccharides:the high-mannose, hybrid, and c omplextypes.Glycobiology 2006, 17(1), pp 104 - 118 ) 5.CChen, X.; Flynn, G.C. Analysisof N-glycans from recombinantimmunoglobulin G by on-linereversed-phase high-performanceliquid chromatography/massspectrometry. Analytical Biochemistry2007,370, pp147-161 6. Huhn, C., et al. IgG glycosylationanalysis. Proteomics 2009, 9,pp 882-913 7. Fernandes, D. Demonstratingcomparability of antibody glycosylationduring biomanufacturing. EuropeanBiopharmaceutical Review Summer2005, pp 106-110 8. Melmer, et al. HILIC analysis offluorescence-labeled N-glycans fromrecombinant biopharmaceuticals.Analytical and Bioanalytical Chemistry2010,398, pp905-914 9. Haxo, T., et al. An Integrated Strategyfor N-Glycan Sample Preparationand Analysis Suitable for All Stagesof Therapeutic Protein Discovery,Characterization, Manufacture andQuality Release. Poster Prozyme Inc.,Hayward, CA 10. Domann, et al. Separation-basedGlycoprofiling Approaches usingFluorescent Labels. PracticalProteomics 2007, 1/2007, pp 70-76 11.Anumula, K.R. Advances influorescence derivatizationmethods for high-performanceliquid chromatographic analysis ofglycoprotein carbohydrates.AnalyticalBiochemistry 2006, 350, pp 1-23 12. Campbell, et al. GlycoBase andautoGU: tools for HPLC-based glycananalysis. Bioinformatics ApplicationsNote 2008,24(9),pp1214-1216 www.agilent.com 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 @安捷伦科技(中国)有限公司, 2015 ( 2015年11月1日,中国出版 ) ( 5991-4801CHCN ) Agilent Technologies 摘要本应用简报证实,使用配备新型 HILIC 色谱柱和荧光检测器的 Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱仪,可对人免疫球蛋白 G 的 N-连接糖链进行灵敏、重现的分析。对人 IgG N-连接糖链文库分析的保留时间和峰面积精度进行测定。此外,对于具有低检测限和低定量限的五种糖链标准品(M5、A2G2、A2G2S1、FA2G2S1 和 A2G2S2)混合物,在 0.016-1 pmol 的范围内具有良好的线性。配备 Agilent AdvanceBio 2.7 μm 糖谱分析色谱柱和荧光检测器的 Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱仪是一款出色的系统,可实现灵敏且重现的 2-AB 衍生人免疫球蛋白 G 释放 N-连接糖链分析。前言抗体代表一大类重组的治疗性蛋白质,是一种主要的药物类别。此类治疗性药物的疗效高度依赖于正确的糖基化模式。目前,获批的所有治疗性单克隆抗体 (mAb) 均为免疫球蛋白 G (IgG)。对其糖基化模式的分析是 QA/QC 流程中一个重要的环节。此外,来自血浆的人 IgG 的糖基化模式可以反映患者的健康或疾病状态。人 IgG 中有一个单独的保守 N-连接糖基化位点,位于每条重链 Fc 段的 Asn-297 处。因此每个 IgG 可连接具有高异质性的两个糖基,并可产生含至少 30 种糖型的混合物。来自血浆的人IgG N-连接糖链主要为二分支复合型结构,主要由零至两个半乳糖残基以及一至两个唾液酸进行核心岩藻糖基化。此外,人 IgG 携带少量的二分支 N-乙酰氨基葡萄糖 (GlcNAc) 残基。一般来说,重组产生的 mAb 具有稍简单的模式,不具有非岩藻糖基化或二分支 GlcNAc 糖链结构。这种 mAb 中还发现了甘露糖-5 等其他更不成熟的高甘露糖结构,大多数量较少。由于复杂生物样品的糖基化分析得到的丰度通常很低,因此蛋白质糖基化模式的分析极具挑战性。使用亲水相互作用液相色谱 (HILIC) 联用带荧光检测器的 HPLC 分离 AB 标记的糖链结构,是一种可靠且灵敏的糖基化分析方法。本应用简报使用这种方法来测定精度、线性和灵敏度。本文特别展示了使用配备 Agilent AdvanceBio 2.7 μm 糖谱分析色谱柱和荧光检测器的 Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱仪,可对人免疫球蛋白 G 的 N-连接糖链进行灵敏且重现的 HPLC 分析。本文依照美国功能性糖组学协会 (CFG) 的规定,使用糖链符号式结构归属糖链(图 1)。归属的糖链采用 Oxford 糖链命名法和生物制药 mAb 风格。结论本应用简报展示了配备 Agilent AdvanceBio 糖谱分析色谱柱和荧光检测器的 Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元泵液相色谱系统是一款出色的系统,适用于对 AB 标记的人 IgG N-连接糖链实现灵敏且重现的 HPLC 分析。人 IgG N-连接糖链文库的分析对所有主要的多糖结构均显示出良好的分辨率。结果发现保留时间精度低于 0.27%,峰面积精度低于 3.5%。保留时间和峰面积的所有 RSD 测量值均处于通常报告的范围内10。对于以 Campbell 等人12 提到的结构归属软件而言,高精度的保留时间对正确归属聚糖结构非常重要。将 0.016-1 pmol 的五种糖链标准品( M5、A2G2、A2G2S1、FA2G2S1 和 A2G2S2)混合物依次以 1:2 进行稀释,以进行线性测定。所有相关性曲线均表现出优异的线性,除 A2G2S1的 0.997 外,相关系数均超过 0.999。LOD 范围为 9-12 fmol,LOQ 范围为 30-40 fmol。针对本研究的系统对荧光波长优化后,使用 1260 Infinity 系列荧光检测器获得了更高强度以及更出色的信噪比。系统采用了更低的 260 nm 激发波长,而非 330 nm(Anumula 200511 推荐值)。配备糖谱分析色谱柱和荧光检测器的 Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱仪是一款出色的系统,可实现灵敏且重现的 2-AB 衍生 N-连接糖链的 HPLC 分析。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《人免疫球蛋白 G中糖基化分析检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于治疗类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《人免疫球蛋白 G中糖基化分析检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II Prime HPLC 液相色谱系统、Agilent 1290 Infinity II Multisampler。
