当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
测定水泥熟料标号及熟料化学分析方法水泥试验小磨
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 测定水泥熟料标号及熟料化学分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
GB/T 21372—2008《硅酸盐水泥熟料》中规定了熟料的化学和物理性能技术指标,其中物理性能检验,是通过水泥熟料在Φ500mm×500mm化验室统一小磨中与符合GB175规定的二水石膏一起磨细至(350±10)m2/kg,80μm筛筛余(质量分数)≤4%制成Ⅰ型硅酸盐水泥来进行的,制成的水泥中SO3含量应在2%~2.5%范围内
测定水泥熟料标号及熟料化学分析方法水泥试验小磨:目的:GB/T 21372—2008《硅酸盐水泥熟料》中规定了熟料的化学和物理性能技术指标,其中物理性能检验,是通过水泥熟料在Φ500mm×500mm化验室统一小磨中与符合GB175规定的二水石膏一起磨细至(350±10)m2/kg,80μm筛筛余(质量分数)≤4%制成Ⅰ型硅酸盐水泥来进行的,制成的水泥中SO3含量应在2%~2.5%范围内。建议熟料入磨粒度小于5mm。在水泥生产企业都要进行熟料强度试验,主要是为了检验熟料质量,以调整生料配比和水泥配比,保证出厂水泥质量。因此,通过熟料强度检验用小磨粉磨试验时间T可以判定熟料的易磨性好坏。此方法原理与粉磨时间T3000类似,但是粉磨条件有所区别。试样制备:小磨时间T试验具体试验方法是:采用Φ500mm×500mm球磨机,转数48r/min,研磨体装载重100kg(球/段级配如表2所示),电动机功率1.5kW,使用电源电压380V。从现场取得熟料5kg,经过破碎机破碎,使其全部通过5mm筛,入球磨机试样为熟料和石膏的混合料5kg,其中石膏配比一般占5%,控制出磨物料比表面积(350±10)m2/kg。称量待粉磨的熟料、石膏或其它物料。入磨前物料行破碎,使入磨物料粒度小于7mm。将磨体内的余物料清除干净,然后倒入破碎后的物料。盖紧磨门,拧好压紧螺帽,注意勿使磨门偏而漏缝,然后盖好罩壳门。根据粉磨需要,调整好研磨时间,不能在运转时调整。开机研磨。若要求粉磨过程中取样检验物料的细度或比表面积时,需停机后2~3min,待粉料沉降后再打开磨门取样,如果磨门未对准罩壳门,则可用点动开关调整。当磨至规定时间,磨机应自动停车,停车后换上栅孔板,再开动磨机甩料,至甩净为止。静待约5分钟即可抽出盛料斗,取出磨好的物如磨制有专门要求的物料,应在磨制前用干的矿渣或砂子放入磨筒内研磨5分钟来清洗粘在钢球上的物料。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《测定水泥熟料标号及熟料化学分析方法水泥试验小磨》,该方案主要用于水泥/混凝土中测定水泥熟料标号及熟料化学分析检测,参考标准《暂无》,《测定水泥熟料标号及熟料化学分析方法水泥试验小磨》用到的仪器有水泥试验小磨SM-500。
我要纠错
推荐专场
相关方案
