当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
水泥游离氧化钙测定仪测定游离氧化钙含量方法
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 测定水泥游离氧化钙含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
水泥游离氧化钙测定仪是衡量水泥质量及熟料锻烧热工制度的主要指标,采用乙二醇萃取苯甲酸直接滴定法,在特定的条件下,只需3分钟,快速准确测定出游离氧化钙含量。可应用于水泥厂的生产控制、建材、科研单位、大专院校的教学楼等。
水泥游离氧化钙测定仪测定游离氧化钙含量方法:目的:在加热搅拌下,使试样中的游离氧化钙与乙二哼作用生成弱碱性的乙二醇钙,以酚酞为指示剂,用苯甲酸-无水乙哼标准滴定溶液滴定!引GB/T176-2008水泥化学分析方法试样制备:称取约 0.5g 试样,精确至 0.0001g,置于 250ml 干燥的锥形瓶中,加入 30m1 乙二醇-乙醇溶液,放入一根搅拌子装上冷凝管,置于游离氧化钙测定仪上,以适当的速度搅拌溶液,同时升温并加热煮沸,当冷凝下的乙醇开始连续滴下时,继续在搅拌下加热微沸 4min,取下锥形瓶,用预先用无水乙醇润湿过的快速滤纸抽气过滤或预先用无水乙醇洗涤过的坡璃砂芯漏斗抽气过滤,用无水乙醇洗涤锥形瓶和沉淀3次,过滤时等上次洗涤液过滤完后再洗涤下次。滤液及洗液收集于 250m1 干燥的抽滤瓶中,立即用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液滴定至微红色消失利用乙二醇与水泥熟料中的游离氧化钙反应后,溶液的电导率与游离钙含量成一定的比例关系,通过电导率的测量间接反应出水泥熟料中游离氧化钙含量。本仪器需通过标定才能达到测量的目的。有机溶液乙二醇在高温下与水泥熟料中的游离氧化钙反应:        (CH2OH)2+CaO→(CH2O)2Ca+H2O 上式反应成的乙二醇钙按下式在乙二醇中离解:        (CH2O)2Ca→(CH2O)22-Ca+Ca2+乙二醇离子和钙离子在溶液中导电,导电程度与游离氧化钙含量存在一定的关系。通过对溶液导电率的测量可间接测量出水泥熟料中的游离氧化钙的含量。在水泥游离氧化钙快速测定仪使用中,电的清洁度对测量结果的准确具有较大的影响。因此,在仪器的使用过程中应保持电导电的清洁。以单片微型计算机芯片为控制芯片,采用大规模集成电路。经严谨的科学设计,完成对恒温槽的恒温控制。电导电加载电源,电导率的测量、键盘管理。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥游离氧化钙测定仪测定游离氧化钙含量方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中测定水泥游离氧化钙含量检测,参考标准《暂无》,《水泥游离氧化钙测定仪测定游离氧化钙含量方法》用到的仪器有水泥游离氧化钙测定仪荣计达仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
