当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
混凝土表面抗压强度试验方法
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 混凝土表面抗压强度试验方法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
混凝土回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击混凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示出弹回的距离。以回弹值(弹回的距离与冲击前弹击锤与弹击杆的距离之比,按百分比计算)作为混凝土抗压强度相关的指标之一,来推定混凝土的抗压强度。
混凝土表面抗压强度试验方法:混凝土回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击混凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示出弹回的距离。以回弹值(弹回的距离与冲击前弹击锤与弹击杆的距离之比,按百分比计算)作为混凝土抗压强度相关的指标之一,来推定混凝土的抗压强度。一构件混凝土强度检测可采用两种方式单个检测:适用于单个结构或构件的检测;批量检测 适用于在相同的生产工艺条件下,相同,原材料、成型工 艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构 件总数的 30%且不得少于 10 个。 抽检构件时, 应遵循随即抽取zhong 点部位或有代表型的构件。二构件的测区符合下列规定每一结构或构件的测区数不应少于 10 个,对于某一方向尺寸小于 4.5m 且另一方向小 于 0.3m 的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个;相邻两测区的间距应a大不超过 2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于 0.5m,且不小于 0.2m;测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时, 可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面;测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应分布均匀。在构 构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区,并应避开预埋件;测区面积不宜大于 0.04㎡;检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面, 必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑;对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土表面抗压强度试验方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土表面抗压强度试验方法检测,参考标准《暂无》,《混凝土表面抗压强度试验方法》用到的仪器有恒温恒湿环境箱BZ-1000L。
我要纠错
推荐专场
相关方案
