近年来,各地环境污染事件频发,有些实验室工作人员图一时方便,就将实验后的废水直接排入下水道,造成水体污染,甚至对人类健康也造成一定的危害。因此,做好废水防治的工作意义重大,影响深远。我们有经常看到:01、在某平台交流回复:实验室偏化学,废弃物的处理工作我们一般都是自己做的。酸碱什么的,如果浓度不高,都是直接往下水道倒。做完实验之后比色管里的溶液肯定也都是直接倒入下水道~但是各种实际一般不会直接往下水道倒,全部都收集起来,堆着,重金属样品的话,如果浓度高,也都会收集起来堆着,并且先自行做一些无害化处理再等专人回收。02、在某高校实验室里,存在着高浓度含有毒微生物的培养基未经适当灭菌处理直接外排的现象,尽管少部分学校在实验室了放置了废水回收桶,但是大多数没有真正发挥作用。许多学生嫌麻烦,仅仅回收一些有刺激性气味的液体,而且没有根据废水的酸碱性、毒性、是否发挥等性质进行分类。03、某研究所,进入实验室之后,第一件事就是给新人介绍废水的处理,坚决杜绝废水直接排入下水道。实验室的废水通常是酸性物质和有机溶剂,氧化性不高的液体或者粘稠物。在处理废水时,会确认废水PH、氧化还原性,如果不符合上述要求,则重新找桶或者进行相应的处理。在每周五,也会有专门的机构过来取废水桶,并换新桶,同时收走药品的空瓶。国内实验室废水处理现状:先进行预处理,然后倒入专门收集废水桶(麻烦,而且增加人工成本)集中收集,专业公司统一处理(费用太高)铤而走险偷排废水(随时有着关停风险)这一切问题总结为缺少一个真正解决废水处理的方法。目前,实验室废水处理的方法主要有:1、回收再利用对实验室产生的大量废水首先考虑回收利用,采用精馏、沉淀、结晶等方法可进行回收。2、稀释对于一些实验室废水也可以通过稀释的方法消减危害,比如:对于含有水溶性易燃溶剂的废水可充分稀释至不可燃。3、中和强酸或强碱应中和至PH3-11,以减少最终处理时的危害。4、氧化对于实验室废水中含有硫化物、醛类、氰化物等,应进行氧化处理生成毒性更小、刺激性气味更小的化合物。5、还原氧化物、过氧化物和重金属溶液等很多化学品都可以通过还原处理为毒性更小的物质。如:六价铬可以通过加入酸式亚硫酸盐或硫酸亚铁还原成3价铬。6、可控反应法对于实验室特定的一些废水,可以根据种类、处理量、产物要求、设备设施等具体情况选择合适的预处理方法,比如:蒸发、过滤、离子交换、吸附、电解等。除此之外,你或许还需要一种更加高效、环保的解决方案。实验室废水处理系统主要是通过“实验废水收集箱→臭氧→均质→微电解→电催化→初级过滤→PH预调8-9→絮凝→重金属捕捉→沉淀→过滤→氧化消毒→PH中和6-9→达标排放”操作便捷:采用LabPLC控制系统,实时监测、控制系统进水、加药、流量、排水。一键启停,省心省力。环境友好:在线PH分析仪、计量加药泵准确控制投药量,避免过量、残留及二次污染。经济合理:设计集约,占地面积小,工艺合理,运行成本低。适应性强:系统采用耐腐蚀材质,可长期在酸性、碱性等腐蚀性环境中使用。性能优良:处理后的排水水质优于废水综合排放标准【GB8978-1996】中的三级标准。选用实验室废水处理系统帮您解决各类废水处理难题,其自动化程度高、占地面积小、处理效果好、无二次污染,处理后的水质可达到排放标准要求。
关闭产品配置单
四川优浦达科技有限公司为您提供《化学实验室废水处理整体解决方案》,该方案主要用于废水中综合检测,参考标准《暂无》,《化学实验室废水处理整体解决方案》用到的仪器有实验室废水处理机UPFS-I-200L。
