当前位置: 包装 > 方案详情
试验机选型技术指南
检测样品 包装
检测项目 试验机选型技术指南
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
有很多试验机采购人员在试验机的选型在技术上存在的误区,现对存在的问题进行整理,希望能给用户的选型带来帮助!
有很多试验机采购人员在试验机的选型在技术上存在的误区,现对存在的问题进行整理,希望能给用户的选型带来帮助!第一是量程选择:根据试验材料的最大载荷选择所需要的试验机最大载荷(即量程),推荐材料试验载荷在试验机量程的70%——90%左右为佳,这样既保证了试验的分辨率也可以延长试验机的使用寿命;第二是精度等级选择     目前国内试验机的精度普遍使用1级和0.5级两种,对于一般的材料试验选择1级的试验机完全足够,没有必要多花钱提高精度,对于科学研究和材料分析就需要0.5级精度的试验机;其实对于0.5级和1级精度的试验机在技术上差别并不明显,校验的方法和手段基本是一样的,这是修正点的不一样上,随着传感器技术的发展,传感器元件的线性度已经达到一个很高的水准,只要测量电路没有缺陷,抗干扰性能好的话,所有的试验机都会达到0.5级的精度是没有问题的,对于电测已经远远超出了0.5级的限定,国家标准定义的相对误差有待商榷。第三是分辨率和动态性能(带宽)选择     分辨率是试验机的一个重要参数,合适的分辨率将有利于测量的解析度,测量出较小的分度,有效分辨率和动态性能是一对矛盾,一味的提高有效分辨率是以牺牲动态性能(带宽)为代价的,带宽的降低直接导致的结果是材料屈服波动不明显甚至出现屈服就是一个平台的现象,所以在选型是也要对这对参数进行有效的考虑;第四是同步性能选择      材料试验采集的数据是在同一时刻的材料的载荷和变形,如果二者不同步就会出现载荷朝前于变形或者变形朝前于载荷的显现,对于在进回程测量弹性材料时出现同一个载荷对应两个变形的问题,进回程曲线不重合的现象。
关闭
  • 1/1
产品配置单
济南恒品机电技术有限公司为您提供《试验机选型技术指南》,该方案主要用于包装中试验机选型技术指南检测,参考标准《暂无》,《试验机选型技术指南》用到的仪器有济南恒品HP-DLS-A电子拉力试验机单臂数显。
我要纠错
推荐专场
相关方案
