ROHS2.0解决方案
检测样品 电子元器件产品
检测项目 化学性质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
电子电器中RoHS2.0 10项检测项目:铅(Pb),镉(Cd),汞(Hg),六价铬(Cr6+),多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),增邻苯二甲酸二正丁酯(DBP),邻苯二甲酸正丁基苄酯(BBP),邻苯二甲酸(2-己基)己酯(DEHP),邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
检测管制物质生效标准版本法规限制Pb铅IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-5:20131000ppmCd镉IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-6:2015100ppmHg汞IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-4:2013+A1:20171000ppmCrⅥ六价铬IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-7-2:20171000ppmPBBs多溴联苯IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-6:20151000ppmPBDEs多溴二苯醚IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-6:20151000ppmDEHP邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯IEC 62321-8:20171000ppmBBP邻苯二甲酸丁苄酯IEC 62321-8:20171000ppmDBP邻苯二甲酸二丁酯IEC 62321-8:20171000ppmDIBP邻苯二甲酸二异丁酯IEC 62321-8:20171000ppm1.0六项检测(使用岛津EDX-LEPLUS)来应对;由于欧盟RoHS 2.0指令新增四项邻苯二甲酸酯的检测要求,电子电气出口型企业及其上下游企业都将受到影响。为了应对欧盟法规,根据IEC 62321-8:2017《电子电气产品中某些物质的测定 第8部分:使用气质联用(GC-MS)或者高温裂解热吸收气相质谱法检测电子电器中的邻苯二甲酸酯》标准要求,岛津热裂解气质联用仪(Py-GCMS)作为增塑剂筛查方案已成为企业的新增需求。C142-3119Excellence in Science 深入浅出 人工智能支持(保守契约) ●通过定期检查 ,对机器是否 正 常运作进行了诊断,并根据准确的维修,防止故障的发生 ,提高设备开工率。 ●在加入装置发生故障时,进行优先的处理。另外,由于在定期检查时掌握 了 设备状态,所以快速进行故障处理的处理和诊断。 ●因为定额费用中包含检查费用和俢理费,所以很容易实现维护费用预算的预算。在产品生命周期中,有计划地将设备维护管理费预算化。 [2016年8月单位 :日元 本本长鼬 合同计划 白色 白金 黄金 银色 青铜 检查 定期检查(1次/年) 维修更换部件(价格) 一 一 维修更换部件(完成》 一 修理 修理 一 电脑修理 修理配件 消耗部品 一 一 交通费 泳产岛,偏远地区的客人。在年岁的人工支付费用 中 会另外加算费用。※对于人 工 智能的支持费用,有可能会没有预先通知的 情 况下进行修改。请事先谅解。 来详情请询问(股票)鸟津访 问 。http://www.s ac.s himadzu.co.jp/ 分析测试仪器客服热线电话:800-810-0439 400-650-0439 岛津企业管理(中国)有限公司/岛津(香港)有限公司 http://www.shimadzu.com.cn 北京 北京市馨阳区朝外大街16号中国人寿大厦14层 邮编码:10D020电话:010]8525-2365 传真:[010]8525-2531 上海 上海市徐汇区直州路180号华鑫天地二期C801栋目玫编码:200233电话:021]3419-3888 传真:(021)3419-3656 广州 广州市流花路109号之9达宝广场7层 邮政编码:510010 电话:020)8710-8619 传真=(020)8710-8698 沈阳 成都 昆明 辽宁省沈阳市青年大街167号北方国际传媒中心11层 成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞·创意成都写字楼 邮政编码:610063 B座12层 电话:[028]8619-8421/8422 传真: (028)8619-8420 昆明市青年路432号天恒大酒店908室 邮政玫编码:650021 电话:(0871)6315-2986/2987 传真: (0871)6315-2991 邮政编码:110016电话:[024]2341-2719 传真:(024)2325-5577 西安 南京 深圳 西安市南二环西段88号老三届世纪星大厦24层G座 南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼27层8座 邮政编码:210005 电话:(025)8689-0258 传真:(025)8689-0237 深圳市福田区天安数码城天展大厦1楼 F2.6-1C 邮政编码:518040 电话:[075518340-2852 邮政编码:710065 电话:[029]8838-6350 传真:(029]8838-6497 传真: (0755)8389-3100 乌鲁木齐 马鲁木齐市中山路339号中泉广场14H座 邮政编码:830002 电话:[0991]230-6271/6272 重庆 重庆市渝中区青年路38号重庆国贸中心1702座 邮政编码:400010 电话:(023)6380-6068/6058 传真: (023)6380-6551 香港 香港九龙尖沙咀海洋中心1028室 SUITE 1028.OCEAN CENTRE.HARBOUR CITY. TSIM SHA TSULKOWLOONHONG KONG 电话:(00852)2375-4979 传真:[0991]230-6273 传真:(00852)2199-7438 郑州 郑州市中原路220号裕达国际贸易中心A座20层2011室 武汉 武汉市汉口建设大道568号新世界国贸大厦理座11层17室 本产品资料所宣传的内容,以本版本为准,资料中的试验数据 除注明外均为本公司的试验数据。本资科所有信息仅供参考, 邮政编码:450007 电话:037118663-2981/2983 传真:10371]8663-2982 邮政编码:430022 电话:(027)8555-7910 传真:(027)8555-7920 如有变动恕不另行通知 印刷日期:2017.11 株式会社岛津制作所 604-8511 京都市中京区西/京桑原町1 电 话:81(75)823-11111传 真:81(75)811-3188 满足RoHS/ELV筛选要求 能量色散型X射线荧光分析仪 Energy Dispersive X-ray F l u orescence Spectrometer f or RoHS/ELV Sc r eening EDX-LE Plus 6“初次见面 。 轻松上手 「对于比较严格的阈值,能够正确判断吗?......」 在对RoHS/ELV规定的有害元素进行的筛选分析中,人们对X射线荧光分析装置提出了各种要求,为此,岛津一直致力于提供更加放心、可靠的产品,即--由装置自身进行判断,令顾客更加放心,可分析元素范围广、精度高,结果更加可靠。 完美实现了用户这些需求的就是 EDX-LE Plus。 初学者也能轻松实施筛选分析 Enengy Dispersive X-Ray Rucrescence Spectrometer 从主要成分的判定到条件的选择,全部实现自动化 校 准 曲 线 自动选择功 能 自动缩短时间 功能丰富 ,帮助更轻松地进行筛 选 轻 松设定 筛 选 可以根据管理方法 ,轻松地自定义筛选条 件 。 EDX-LE Plus提高了软件操 作 的安 全性 变更阈值 条件保护功能 可以 限 制 筛 选条 件 及各 种 设定。 可以根据材质、元素 来 设 定 阈值。也可以根据阈值的输入方法,变 更筛选判定方式。 可 以 根据材质,参照阈值 下 限,从而有助于阈 值 的设定。 变更判定字符串 可以设定分 析 结果 中 显示的阈值 以下 、灰色区域、阈值以上的判定 字 符 。 变更报告书模板 可以设定报告书的格式。 除 标 准配置的模板 以外,还可以选择 自 定义 的模 板。 具备将装置维护 量 控制到最小程度的功能 X射线管自动老化功能 在装置长期 不 运行的情况下,再 次 启动时需要对 X 射线管进行老 化 处 理。 装置自 动 运行该功能。 在测定过程中,管理对象的元素含量明显含有高含量或低含量在可以 判定的情况下 自 动转换到下 一 个分析频道的功能。进行有效率的 筛 选 分析。 因为明显是管理基准值,所以在中途结束。 -------因为是灰色区域,所以测量被设定的时间。 RoHS/ELV分析所需功能 E DX-L E P lu s标准 配备 了R oH S/E LV 分 析 所 需 要的 所 有 必要功 能, 用 户 无 需 购买特殊 选 购件,便 可 获 得最佳 R oH S/E L V分析系统 。 针对 R o HS /E L V指令所规定的元素, ED X -LE Pl us依据校准曲线即 使 用标准配置的标准样品(管理样品)这一方法进 行 分析,以 提高分析结果 的可靠性 。(金属样品的部分元素采用F P 法分析。) 测定结果可 以 进行表状化整齐管理 一览 表 作成 功 能 保存的数据可 以 用 E x c el的形式一览无余 的 表示出来。 要使用一览表创建功能,请自行准备Microsoft Office E xcel。 灵 活对应各种样品形态 样 品 观察功能 测定异物或者测定包含多个部位的样品时 ,使用样品观察摄像 机,便可在观察摄像机图像的同时,轻易完成分析位置的设定。测定小样品或样品中特定位置时 ,可 以 使用准直器,将×射线照射 区域 改成 1、3、5、10mm 中。 通过定性分析和FP法可进行无 标 准的定量分析。在异物分析和材质判断时也可使用。 不锈钢的定量分析结果(F P 法) 不锈钢的定性属性 薄膜分析 ·需要另行准备功能追加套件 通过薄膜F P 法,不 仅 可 以 检测单层 膜 ,还可检测多层膜的膜厚、组成、附着量。对含有镀层的 P b检测也同样适用。(薄膜 FP 法需要 已 知基板的镀层结构及元素信息。) ·初 次 使 用者也可 以简 单上手 ·S D D 检测器实现了高灵 敏 度·高速分析 ·对复 杂 的元素构 成 的 样 品有超强的高能量分解能 初次使用者也可以简单上手操作 不仅仅是测定操作简单易 用 ,装置的启动和检查 (能量检查、定量值管理分析 )也同样简单和 准 确。 装 置 开启 的三 个步 骤 钢始化 请按键 等待检测墨稳定时请不要移步于下一步操作。(确认检测器处手稳定状态后方 可使用装置) 装置确 认 仅参考 画 面 的 指 示 进行 充实的硬 件设施 高能量的 X射 线 发 生器 管电 压 Ma x:50k V 、管电流 Max :1000p A 、最大输出:50w的高能量发生器,可以实现高灵敏度 分 析 。 标准 配 备了 5种的一次 过 滤 器 SDD检测器 可 实现高灵敏度-高速度分析 灵 敏 度约 提 高 两 倍 金属 样品 的测定时间为以前的 一半 以 下 Ro H S对象元素的 检 测下限值 约 为 既 有R o HS 分析模型的 1/2。 测定金属样品 所 需要的时间是既有Ro H S分析模型的 一 半以下。 [cps/uA] E D X-L E Pl us 原来模型 比 较测 定金 属样品时所需 要的 时间 测 定条件: Scre e ni ng、时间自动缩短机能: OFF的场 10.0 11.0 12.0 13.0 [k eV] 铜 合金中的铅 含 有 量比 较 对复杂元素构成的样品有很强的高能量分辨率 因 为S D D 检 测器可 以 同时拥 有 高灵敏度和高能量分辨率,最适合进行拥有较多共存元素的复合材料等的筛查。 溴 素系 难 燃 剂 酚酸 酯 Energy Dispersive X-Ray Fuor e scence Spectrometer 装 置规 格 主要规格 EDX-LE Plus 测定原理 x射线荧光分析法 测定方法 能量色数型 固体、液体、粉 状 测定对象 测定范围 15A1-22U 样品室尺寸 最大W370mmx D320mmxH 155mm X 射 线 发生部 X射线管 Rh 靶 电压 4-50kv 电流 1-1000 pA 冷却方式 风冷(附风扇) 强射面积 1、3、5、10mmm心:自动交换 1次速光片 5种+O PEN自 动交换(共计6种) 检测器 类型 硅源移检测器 制冷方式 电子制冷 计数方式 数字滤光片计数处理 样品室 测定环境 大气 样品观察 半导体照相机 数据处理部 主机 IBMPCAT互换机 内存 2GB {32bit14GB ( 64bit) H D D 240GB以上 分辨率 1024×768点以上 打印机 彩色喷墨打印机 C D CD-ROM驱动 O S windows10[32/64bit 】 -不 包 e ro o t: cc e 软件 筛选分析 简单操作软件 定性分析 测定 ·解 析软件 定量分析 工作曲线法、FP法 薄膜FP法 应用性 自动校正功能(能量校正、控制分析) 其他 装置状态监视功能 分析结果建表功能 分析结果报告书创建功能 环境设置 性能保证范围 温度条件 10C-30℃(湿度变化在2℃以内 湿座条件 40%-70%【不结露 电源 AC100V-240V±1096.2A.带造线插座 外围设备{打印机、PC 、显示器等】的电源需要另行配备。 三 主机尺寸 v v 520mm x D650mm x H420mm 主机重量 60kg 距离墙壁200mm以上 品 (380) 520 品 1200 E DX-L E P l us 选购件 卤素筛选分析套件 PN 5212-2632543 测定RoHS指令和卤素限制的6种对象 元 素{Cd、P b 、Hg、C r、Br 、c i )时 必 需的管理样品 和 卤素分 析的说明书套件 。 RoHS、卤素、Sb筛选分析套件 PIN 5212-26326-41 测定RoH5指令 、卤素限制和Sb的7种对象元素(S b . Cd. Pb. Hg 、 Cr 、B r 、c i )时必需的管理样品 和分析说明书套件 。 其他扩展元素分析套件 可迫加测试Sn(轧】、S (硫》、EN-71玩具指令的选购套件。 微量焊锡分析套件(0.3mm) PN S212-24850-41 测定基板微量部分的焊锡分析时必需的准直器和微量部分焊锡分析说 明书 套 件 。 对应RoHS筛查分析装置 邻苯二甲酸酯筛查系统 Py -S creener Py -S c r e ener 是为 了 筛查在 树 脂中的 酚 酸 酯邻苯二 甲 酸 酯所 开 发的系统。邻苯 三甲酸酯禁止在玩具,食品包装中使 用 。另 外在R o HS (Ⅱ)指令 中 也 即 将被归入 限 制 使 用 物 质。 本 系 统 是支持从 结 合试剂调制分 析 、数 据解 析 以 及 维 护等一 系 列 工作 的专 用 软 件,该软件由专用标准 试 剂盒 和 取 样工具等组 成,为 初次 操 作的人提供易 上 手 的操 丫环境。 能量色散型荧光x射线分析装置 EDX-7000/8000/8100 ●高 灵敏度、高 速 、高分 辨率 使用高速·高灵敏度·高分辨率SD D 检测器,并 确 保 硬件最佳化 ,使得该 机型 成 为此 系 列 分 析 性 能 最高 的 机 种。 ●对应多 元 化的 分 析 样品 [EDX-7000/8000/8100] 联 合微 小 部 分 分 析 工具和E D X-F T IR 统合解析软 件 ,轻松进行异物分 析 。12样 品 转 台实现自 动 连 续分析。 [ED X-7000/8100] 真空测定单 元 (E DX-8000也 可 以 对应)、根据氨 气 置 换测定单元,实现液体 样品、粉末样品、固体样品分 析 。 [EDX -8000/8100] 搭载宽范围检测 器 ,轻松 实 现C U 测定。 ●简 单操作 搭载 P CE DX Na v i 软件,不是专业分 析人 员 也 可 以 轻松进行R oH S 分 析 以及 完成 相 应的报告书。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市心怡创科技有限公司为您提供《ROHS2.0解决方案》,该方案主要用于电子元器件产品中化学性质检测,参考标准《暂无》,《ROHS2.0解决方案》用到的仪器有二手岛津X射线光谱仪EDX-LE;二手岛津XRF。
我要纠错
推荐专场
相关方案
