011年11月30日,欧盟委员会宣布,已开始对2011/65/EU指令(RoHS 2.0指令)的影响评估研究结果的工作。欧盟委员会计划通过研究扩展RoHS 2.0指令的范围,将原先排除在RoHS 1.0指令之外的产品和产品类别包含其中,并据此提出新提案。根据新研究,新指令附件1.0中包含的产品范围将扩大,通过未来的研究和公众咨询还可能进一步扩大。但在迄今委员会发布的产品范围草案中,已包含了需引起出口商极大关注的产品。类别1:大型家用电器。包括新产品类别"燃气烤架"、"燃气烤箱"和"燃气加热器"。类别4:电子消费品。包括新产品类别"具有电器功能的家具",例如"升降躺床"和"升降躺椅"。类别7:玩具,休闲和运动设备。包括新产品类别"具有较小电气功能的玩具",例如"会说话的泰迪熊"和"会发光的鞋"。类别11:其他电子电器设备。除了"电源开关"和"电动手提箱"外,包括新产品类别"具有电气功能的服装",例如"加热服装"和"水中会发光的救生衣"。影响评估研究还包括对如何使符合RoHS指令的有害物质浓度限制规定更可行的分析。已有对限制物质含量的阈值过于严格的关注,尤其是当应用到涂料和非常小的部件的时候。作为这项研究的一部分,委员会正征询利益相关者的意见,包括遵守指令的花费,如改变产品设计的费用,以及有助于评估减少产品中有害物质浓度带来的好处的数据。意见征询期至2012年4月,2012年7月6日前委员会将发布最终报告(包括修订的影响评估)。适用范围:欧盟27个成员国: 法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、英国、丹麦、爱尔兰、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、瑞典、芬兰、塞浦路斯、匈牙利、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、 斯洛伐克、斯洛文尼亚、保加利亚、罗马尼亚 。RoHS指令的函盖范围为AC1000V、DC1500V以下的由目录所列出的电子、电气产品:1、大型家用电器:冰箱、洗衣机、微波炉、空调等2、小型家用电器:吸尘器、电熨斗、电吹风、烤箱、钟表等3、IT及通讯仪器:计算机、传真机、电话机、手机等4、民用装置:收音机、电视机、录象机、乐器等5、照明器具:除家庭用照明外的荧光灯等,照明控制装置6、电动工具:电钻、车床、焊接、喷雾器等7、玩具/娱乐、体育器械:电动车、电视游戏机、自动赌博机等8、医疗器械:放射线治疗仪、心电图测试仪、分析仪器等9、监视/控制装置:烟雾探测器、恒温箱、工厂用监视控制机等10、自动售货机岛津SHIMADZU Excellence in ScienceC142-3119 人工智能支持(保守契约) ●通过定期检查,对机器是否正常运作进行了诊断,并根据准确的维修,防止故障的发生,提高设备开工率。 ●在加入装置发生故障时,进行优先的处理。另外,由于在定期检查时掌握了设备状态,所以快速进行故障处理的处理和诊断。 满足 RoHS/ELV 筛选要求 ●因为定额费用中包含检查费用和修理费,所以很容易实现维护费用预算的预算。在产品生命周期中,有计划地将设备维护管理费预算化。 能量色散型 X 射线荧光分析仪 (2016年 8月 单位:日元) Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer for RoHS/ELV Screening EDX-LE Plus ※离岛,偏远地区的客人,在年岁的人工支付费用中会另外加算费用。离 对于人工智能的支持费用,有可能会没有预先通知的情况下进行修改。请事先谅解。※详情请询问 (股票 )岛津访问。 http://www.sac.shimadzu.co.jp/ 包 E F L DULETM 分析测试仪器客服热线电话: 800-810-0439 400-650-0439 岛津企业管理(中国)有限公司/岛津(香港)有限公司 http://www.shimadzu.com.cn 株式会社岛津制作所 “初次见面。”轻松上手 「第一次使用,不是专业分析人员也能简单操作吗? ......」「对于比较严格的阈值,能够正确判断吗? ......」 满足 RoHS/ELV 筛检要求能量色散型X射线荧光分析装置 Energy Dispersive X -ray Fluorescence Spectrometer for RoHS /ELV Screening 在对 RoHS / ELV 规定的有害元素进行的筛选分析中,人们对X射线荧光分析装置提出了各种要求,为此,岛津一直致力于提供更加放心、可靠的产品,即--由装置自身进行判断,令顾客更加放心,可分析元素范围广、精度高,结果更加可靠。 EDX-LE Plus 完美实现了用户这些需求的就是 EDX-LE Plus 。 Light and Easy ,destined to be the Leading Expert for screening 深入浅出 利用[筛选分析]界面,操作简单方便 从主成分判定到条件选择全部实现自动处理 配备筛选分析简单设定功能,可根据使用者的管理 需求进行设定 装备所有必要功能 标准装备了 RoHS/ELV 分析所需的必要功能 拥有大容量样品室,可以直接测定大型样品 配备限制筛选条件和数据更改的条件保护功能 标准配备了RoHS/ELV对象元素的测定条件 ●:标准配备了镉、铅、水银、铬、溴的测定条件(内藏标准曲线) 运用附属品聚乙烯管理样品,让装置可以安心管理 可以对应配件树脂中的氯气和锑 管理试料 初学者也能轻松进行筛选分析 P.4 关于 EDX-LE plus 的优点 筛选分析软件的特点 P.6 RoHS/ELV 判定的流程 Contents 功能丰富,帮助更轻松地进行筛选 P.7 装置规格 RoHS/ELV 筛选分析所需功能一应俱全 P.8 配件选择 3rd Step FPCEDX 样品信息: 结果 单位 3σ 样品: 日期 ppm 145.2 组: [i性-定量15 注释: ppm 18.0 操作者: ppm 11.3 ppm 4.5 图像: ppm 2.7 0.058 % 0.005 0.011 % 0.001 0.007 % 0.001 0.007 % 0.002 99.826 % 0.000 下一样品 结果列表 报告... 测定结束后,画面上将清楚显示5种元素的「合 格判定」「浓度」「3σ (测定偏差)」。 点击一次便可以显示「结果列表」或「报告书」。 Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer 筛选分析软件的特点 只需 1次点击,便可根据预先设定的分析条件, 功能丰富,帮助更轻松地进行筛选 自动执行从测定到显示结果的一系列操作。 轻松设定筛选 EDX-LE Plus 提高了软件操作的安全性 可以根据管理方法,轻松地自定义筛选条件。 从主要成分的判定到条件的选择,全部实现自动化 变更阈值 校准曲线自动选择功能 可以根据材质、元素来设定阈值。 条件保护功能 可以限制筛选条件及各种设定。 自动缩短时间 也可以根据阈值的输入方法,变更筛选判定方式。 在测定过程中,管理对象的元素含量明显含有高含量或低含量在可以 判定的情况下自动转换到下一个分析频道的功能。进行有效率的筛选 分析。 可以根据材质,参照阈值下限,从而有助于阈值的设定。 因为明显是管理基准值,所以在中途结束。 .......·因为是灰色区域,所以测量被设定的时间。 因为明显是管理基准值以下,所以在中途结束。 变更判定字符串 可以设定分析结果中显示的阈值以下、灰色区域、阈值以上的判定 字符。 变更报告书模板 可以设定报告书的格式。 除标准配置的模板以外,还可以选择自定义的模板。 具备将装置维护量控制到最小程度的功能 X射线管自动老化功能 在装置长期不运行的情况下,再次启动时需要对X射线管进行老化处理。 装置自动运行该功能。 配备无需液氮型检测器 由于配备了无需液氮进行冷却的检测器,因此,大幅削减了运用时的运行成本。 Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer 装备所有必要功能 RoHS/ELV 分析所需功能 定性·定量分析 *需要另行准备功能追加套件 EDX-LE Plus 标准配备了 RoHS/ELV 分析所需要的所有必要功能, 通过定性分析和 FP 法可进行无标准的定量分析。在异物分析和材质判断时也可使用。 用户无需购买特殊选购件,便可获得最佳 RoHS/ELV 分析系统。 为了获得可信的分析结果 校准曲线·FP 法 针对 RoHS/ELV 指令所规定的元素,EDX-LE Plus 依据校准曲线即使用标准配置的标准样品(管理样品)这一方法进行分析,以提高分析结果 的可靠性。(金属样品的部分元素采用 FP 法分析。) 不锈钢的定性属性 至于其他检测元素,依据理论计算的 FP(Fundamental Parameter)法进行分析。 薄膜分析 *需要另行准备功能追加套件 修正实际检查中样品的各种形态所影响到的 分析结果 通过薄膜 FP 法,不仅可以检测单层膜,还可检测多层膜的膜厚、组成、附着量。 测定结果可以进行表状化整齐管理 对含有镀层的 Pb 检测也同样适用。(薄膜 FP 法需要已知基板的镀层结构及元素信息。) 形状修正功能 一览表作成功能 含有量相同的样品,即便是其形状厚度不同,也可以调整 X 射线的强 度,让得到的定量值不受影响。EDX-LE/LE-Plus 使用了 BG 内标准法※,排除形状的厚度所带来的影响,使得测量结果更精确。 Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer 保存的数据可以用 Excel 的形式一览无余的表示出来 。 要使用一览表创建功能,请自行准备 Microsoft Office Excel 。 * BG 内标准法 通过散射X射线强度使各元素的荧光X射线强度标准化的一种校正方法。 采用大型样品室 灵活对应各种样品形态 最大可以放置 370mm 宽 ×320mm 深 ×155mm 高 样品观察功能 的大型样品,令紧凑型机身望尘莫及。 测定异物或者测定包含多个部位的样品时,使用样品观察摄像 机,便可在观察摄像机图像的同时,轻易完成分析位置的设定。测定小样品或样品中特定位置时,可以使用准直器,将 X 射线照射 区域改成 1、3、5、10mm φ。 调整图像... 10m m Sem Ben a 调整图像... 10mm SenBan 10mm φ图像(树脂) 3mm 中 图像(金属) EDX-LE Plus 初次使用者也可以简单上手 SDD 检测器可实现高灵敏度·高速度分析 SDD 检测器实现了高灵敏度 ・高速分析 灵敏度约提高两倍 对复杂的元素构成的样品有超强的高能量分解能 RoHS 对象元素的检测下限值约为既有 RoHS 分析模型的 1/2。 金属样品的测定时间为以前的一半以下 测定金属样品所需要的时间是既有 RoHS 分析模型的一半以下。 初次使用者也可以简单上手操作 [cps/u A 不仅仅是测定操作简单易用,装置的启动和检查(能量检查、定量值管理分析)也同样简单和准确。 装置开启的三个步骤 对复杂元素构成的样品有很强的高能量分辨率 装置确认仅参考画面的指示进行 因为 SDD 检测器可以同时拥有高灵敏度和高能量分辨率,最适合进行拥有较多共存元素的复合材料等的筛查。 能量检查运用附属的校正样品进行。画面中插入了使用样品的解说图,不必担心使用错误样 品。操作是在样品室内放入校正样品,再点击 [ ]按键 。 Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer 同理,定量值管理分析也是在样品室内放入附属的管理样品,再点击[ ]按键。实施检 查的时间也是由软件所管理,在之前实施的检查空闲之后,会有信息提示。 上次管理的日期: 2017-08-02 13:52:19 管理分析 O K 执行管理分析,并且请确认定量价值. 充实的硬件设施 高能量的 X 射线发生器 管电压 Max:50kV 、管电流 Max:1000μA 、最大输出 :50W 的高能量发生器,可以实现高灵敏度分析。 标准配备了 5种的一次过滤器 不仅仅是对应 RoHS 的对象元素,并且配备对应广泛元素的 5种的一次过滤器(含 OPEN 为 6種 )。 Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer 装置规格 主要规格 EDX-LE Plus 测定原理 X射线荧光分析法 测定方法 能量色散型 测定对象 固体、液体、粉状 测定范围 13 AI- 92 U 样品室尺寸 最大W370mm × D320mm × H155mm X射线发生部 X射线管 Rh靶 电压 4-50 kV 电流 1-1000 μA 冷却方式 风冷(附风扇) 照射面积 1、3、5、10mmm::自动交换 1次滤光片 5种+OPEN自动交换(共计6种) 选购件 检测器 卤素筛选分析套件 样品容器 类型 硅漂移检测器 P/N S212-26325-41 制冷方式 电子制冷 3571常用无盖型 测定 RoHS 指令和卤素限制的6种对象元素(Cd 、Pb 、Hg 、Cr 、Br 、CI )时必需的管理样品和卤素分 析的说明书套件。 计数方式 数字滤光片计数处理 P/N 219-85000-55(100个/组)(外径 31.6mm 、容量 10mL )聚乙烯容器、可装液体和粉末。 E DX-L E P lus 与迈拉膜或聚丙烯膜组合使用。 样品室 RoHS 、卤素、Sb 筛选分析套件 测定环境 大气 P/N S212-26326-41测定 RoHS 指令、卤素限制和Sb的7种对象元素(Sb 、Cd 、Pb 、Hg 、Cr 、Br 、CI )时必需的管理样品 和分析说明书套件。 样品观察 半导体照相机 3529常用有盖型 P/N 219-85000-52(100个/组)(外径 32mm 、容量 8mL ) 软件 用于装液体样品。 筛选分析 简单操作软件 带液体膨胀时的排液孔和蓄液槽。 定性分析 测定·解析软件 其他扩展元素分析套件 可追加测试 Sn (锡)、S (硫)、EN-71玩具指令的选购套件。 定量分析 工作曲线法、FP 法 薄膜 FP 法 3577微量型 应用性 自动校正功能(能量校正、控制分析) P/N 219-85000-54(100个/组)(外径 31.6mm 、容量 0.5mL ) 其他 装置状态监视功能 微量焊锡分析套件(0.3mm ) 用于装微量样品。为了减少样品容器发出的散 分析结果建表功能 P/N S212-24850-41测定基板微量部分的焊锡分析时必需的准直器和微量部分焊锡分析说明书套件。 分析结果报告书创建功能 射线,建议与准直器组合使用。 环境设置 性能保证范围 3561极少量样品型 温度条件 10℃-30℃(温度变化在 2℃以内) P/N 219-85000-53(100个/组)(外径 31.6mm 、容量 8mL ) 湿度条件 40%-70%(不结露) 用于装液体样品、薄膜状样品。 电源 AC100V-240V±10%,2A ,带地线插座 带液体膨胀时的排液孔和蓄液槽。 外围设备(打印机、PC 、显示器等)的电源需要另行配备。 带套环,可将薄膜样品用膜夹住。 ※Windows 、Windows Vista 是美国 Microsoft Corporation 在美国及其他国家的注册商标。 ※其他所记载的公司名称、产品名称均为各公司的商标或注册商标。 聚丙烯膜 P/N 219-82019-05(73mm 宽 ×92m 长)用于固定样品的薄膜。(在分析轻元素时使用) ※本文未标 TM 、®标记。 迈拉膜 P/N 202-86501-56(500张为单位)用于固定样品的薄膜。(在分析中·重元素时使用) ※Microsoft 、Windows 是美国及其它国家的注册商标。※其他所记载的公司名称、产品名称、各公司商标均为注册商标。※本文未标 TM 、®标记。 对应 RoHS 筛查分析装置 邻苯二甲酸酯筛查系统 Py-Screener 能量色散型荧光 x 射线分析装置 EDX-7000/8000/8100 ●高灵敏度、高速、高分辨率 使用高速 ·高灵敏度 ·高分辨率 SDD 检测器,并确保硬件最佳化,使得该 机型成为此系列分析性能最高的机种。 Py-Screener 是为了筛查在树脂中的酚酸酯邻苯二甲酸酯所开发的系统。邻苯 二甲酸酯禁止在玩具,食品包装中使用。另外在 RoHS(II)指令中也即将被归入 限制使用物质。 ●对应多元化的分析样品 「EDX-7000/8000/81001 本系统是支持从结合试剂调制分析、数据解析以及维护等一系列工作的专用 软件,该软件由专用标准试剂盒和取样工具等组成,为初次操作的人提供易 上手的操作环境。 联合微小部分分析工具和 EDX-FTIR 统合解析软件,轻松进行异物分析。12样品转台实现自动连续分析。 [ED X -7000/8100] 真空测定单元 (EDX-8000也可以对应 )、根据氦气置换测定单元,实现液体 样品、粉末样品、固体样品分析。 [ED X -8000/81001 搭载宽范围检测器,轻松实现 C U 测定。 ●简单操作 搭载 PCEDX Navi 软件,不是专业分析人员也可以轻松进行 RoHS 分析以及 完成相应的报告书。 Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
深圳市心怡创科技有限公司为您提供《ROHS1.0检测方案》,该方案主要用于电子元器件产品中化学性质检测,参考标准《暂无》,《ROHS1.0检测方案》用到的仪器有二手岛津X射线光谱仪EDX-LE;二手岛津XRF。
