固态电池是一种电池科技,它是一种使用固体电极和固态电解质的电池,拥有容量大,体积小,易封存等优点。由于固态电池的功率重量比较高,所以它是电动汽车很理想的电池,是可替代机动车燃油的清洁能源, 在全球都拥有越来越大的市场前景,据估计2030年我国固态电池市场将达到200亿元。 从理论的提出时间来看,固态电池并不是一个新的概念,但多年来,固态电池研发上的进展并没有想象那么快速。它的相关技术问题如何攻克,仍是一个难题。 Insplorion M8电池内部变化原位分析仪将提供电池内部变化问题的相关解决方案,它是Insplorion公司研发的检测电池内部变化的王牌产品,主要有以下的功能和特点:1、 动态现场原位的感应能力 使用Insplorion NPS光纤传感器,光学动态现场原位地感应电池内部的物理化学变化和温度变化。2、 测量多达8个电池 同时连接多达8个电池进行数据采集,或为几个电池配备多 个传感器用于空间分辨测量。3、 纳米尺度光学监测 以纳米级分辨率获取电池工艺的信息和了解更多电极表面的信息。4、 电池内部变化过程的实时监测 Insplorion的NPS传感器与各种电池的类型以及化学成分兼容,能实时监测电池内部变化。Insplorion Insplorion M 8 电池内部变化原位分析仪 产品和技术信息 动态现场原位的感应能力 完整独立的包 使用Insplorion NPS光纤传感器,光学 动 态现场原位地感应 电池内部的物理化学变化和温度变化。 Insplorion M8: 8通 道分 析 仪系统由硬件和软件组 成 ,集 成 在一 个 完整的包中,随时准备启用。 测量多达8个电池 多功能兼容性 Insplorion 的 N P S传 感器与各种电池的类型 以 及化学 成 分兼 容。 同时连接多达8个电池进行数据采集,或为几个电池配备多 个传感器用于 空 间分辨测 量。 纳米尺度光学监测 以 纳 米 级 分 辨率获取电 池 工 艺 的信息和了解更多电极表面 的信息。 L FP/石墨 硬 币 电 池 中恒 流(CC ) 测量 期 间 的NPS 信号(蓝 色)和电 压(橙 色)。传感器 放 置在 阴极-隔 膜 界 面处。观察到 NPS 信号与累 积电 荷 之间 存在 非线 性相关 性 。 技术规格 传感器 尺寸 100 um 衬底 光纤 标准涂层* 聚合物 *可根据要 求 提供 涂 层。 测量特征 测量间隔时间 250 ms 至10s,取决于使用的通道数 多通道检测能力 多达8个通道*顺序采集 *自由选择连接到电池的通道,并根据需要添加和移除电池。 尺寸(宽度x深度x高度) OKTA 单元 380x265x 134 mm 光学单元 250x270x 90 mm 软件 控制软件 Insplorion OKTA Controller 操作系统 兼容微软Windows操作系统 数据输出格式 ASCII 兼容,可直接用于任何数据分析软件。
关闭产品配置单
北京正通远恒科技有限公司为您提供《LSPR在锂电池方面的应用》,该方案主要用于锂电池中电池内部变化检测,参考标准《暂无》,《LSPR在锂电池方面的应用》用到的仪器有纳米等离子体传感分析仪 M8。
