当前位置: 其他 > 方案详情
真空干燥箱的理化性质干燥试验操作步骤
检测样品 其他
检测项目 干燥试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
2.操作运行: 2.1用真空橡皮管将抽气阀与真空泵连接不漏气。 2.2将进气阀与能使空气干燥的干燥设备连接,以免通大气后使干燥品受潮变湿。 2. 3样品放入工作室,关上箱门,旋紧压紧装置。 2.4关闭进气阀,打开抽气阀,接通电源,真空泵打开,即可抽空。 2.5将加热开关打开,将转换开关置于“1”位置,并注意调节温度调节器,使工 作室温度为所需干燥温度,鬼臼毒素精品为98°C左右。 2.6当要将物品取出时,应先将排气阀关闭,并将真空泵关掉,再将进气阀打开,
真空干燥箱的操作步骤 1、工作原理:密闭的简体通过真空泵抽真空使其内部的压力降低,从而达到低温干燥的目的操作方法应当先真空包装再升温加热。待做到了额定值溫度后如发觉真空值有一定的降低再适度加抽一下。那样做针对增加机器设备的使用期是有益的。2.操作运行:2.1用真空橡皮管将抽气阀与真空泵连接不漏气。2.2将进气阀与能使空气干燥的干燥设备连接,以免通大气后使干燥品受潮变湿。2. 3样品放入工作室,关上箱门,旋紧压紧装置。2.4关闭进气阀,打开抽气阀,接通电源,真空泵打开,即可抽空。2.5将加热开关打开,将转换开关置于“1”位置,并注意调节温度调节器,使工作室温度为所需干燥温度,鬼臼毒素精品为98°C左右。2.6当要将物品取出时,应先将排气阀关闭,并将真空泵关掉,再将进气阀打开,使空气徐徐进入,以便开启大门,防止表冲击损坏,然后将转换开关拔到“断”的位置,拔下加热电源。2.7真空干燥结束后,打开箱门,将箱内物品取出,及时对箱内进行清洁。真空干燥箱的操作步骤 1、工作原理:密闭的简体通过真空泵抽真空使其内部的压力降低,从而达到低温干燥 的目的 操作方法应当先真空包装再升温加热。待做到了额定值温度后如发觉真空值有一定的降 低再适度加抽一下。那样做针对增加机器设备的使用期是有益的。 2.操作运行: 2.1用真空橡皮管将抽气阀与真空泵连接不漏气。 2.2将进气阀与能使空气干燥的干燥设备连接,以免通大气后使干燥品受潮变湿。 2..3样品放入工作室,关上箱门,旋紧压紧装置。 2.4关闭进气阀,打开抽气阀,接通电源,真空泵打开,即可抽空。 2.5将加热开关打开,将转换开关置于“1”位置,并注意调节温度调节器,使工 作室温度为所需干燥温度,鬼臼毒素精品为98°C左右。 2.6当要将物品取出时,应先将排气阀关闭,并将真空泵关掉,再将进气阀打开,使空气徐徐进入,以便开启大门,防止表冲击损坏,然后将转换开关拔到“断”的位置,拔下加热电源。 2.7真空干燥结束后,打开箱门,将箱内物品取出,及时对箱内进行清洁。
关闭
  • 1/1
产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《真空干燥箱的理化性质干燥试验操作步骤》,该方案主要用于其他中干燥试验检测,参考标准《暂无》,《真空干燥箱的理化性质干燥试验操作步骤》用到的仪器有ST-138A电热鼓风干燥炉 皓天实验炉、皓天盐雾腐蚀试验箱HT-SH-120、快速温变实验箱 皓天定制TEE-450、皓天小型步入式恒温恒湿测试房、广东皓天标准控温控湿试验箱、东莞皓天步入式高低温试验箱WTHC-09S、皓天隔爆老化烘箱ST-512D。
我要纠错
推荐专场
相关方案
