仪器和设备‍中仪宇盛ZY-6600N 大气预浓缩装置气相色谱仪:安捷伦GC‍‍仪器条件:低温浓缩条件:阀箱温度:120℃;管线温度:140℃;制冷时间:15min;等待时间:13min;吹扫时间:2min;等待时间:2min;脱附温度:120℃;等待时间:1min;进样时间:1min;反吹状态:5min;解析/等待时间:5min;解析2温度:-45℃;解析/等待时间:3min;制冷时间:2min。色谱条件:进样口温度:200℃;检测器温度:200℃;色谱柱温度:40℃保持1min,以25℃/min的速率升到150℃,保持2min。恒压50kPa;分流比: 30:1。GB/T14678-93 解决方案空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二日 硫的测定气相色谱法 北京中仪宇盛科技有限公司 参考标准 中华人民共和国国家标准 1.1 本方法适用丁品 f硫醇、甲硫醚和二甲二硫的同时测定三相 色谱仪的火焰光度检 心力的检出限为0.2×10-~1.0×10 种成分浓度高于1.0mg 、可取1~2mL气体样品直接注入气相色谱仪分 L气体样品进 行浓缩,四种成分的方法检出限分别为0.2×10-~1.0×10-mg/m。 2原理 本方法以经真空处 的1L采气瓶采集 组织 美品·以聚酯塑料袋采 集排台兰 气体样 硫化物含量较高+ 体样品可且使用注射器取样1 nL,注入安装火焰光 FP 内气相 积中硫化物绝对景 出限时,则 在以液氧为到 剂的低 刘1L气体 中的硫 浓缩层业 八巴谱仪分 析五 至100C.使全部浓缩成分 柱分离,田FPD7 防进行定量分析。在一定 心围内,各种硫化物含屏 两的对猫 3试剂和材料 3.1 试剂 or:分析纯(有毒),经色谱抢验无子扰峰,如有下隆 然馏器重新蒸馏。 小12硫化氢(H,S):纯度大于 备的硫化氢需进你足。 3.1.3甲硫醇(CIISID:分析纯 3.1.4 (CH)S:分析 甲二 [(CH)S1:分析 1.6 暖(H 0):分析纯。 1.7 同(CHOCH):分析纯。 .8汽 氧。 3色清 3 助气体 风气,纯度99.99%,用装5A分子筛净化管净化。 3.2.2 燃烧气;氢气,纯度99.9%。 3.2.3 助燃气:空气,经活性炭和硅胶过滤。 国家环境保护局1993-09-18批准 1994.03-15实施 GB/T 14678一93 仪器与装置 4. 分析仪器 4.2 采样装置 4.2.1采气瓶 4.2.1.1 1L采气瓶(。米气瓶内表面以0.02 mol/l.磷酸-丙浴液涂 4.2.1.2 图3 气袋采样装置 A一真空箱:B 泰酯采气袋:C一抽气泵;D一与采样管连接导管;F·气维控制牌 106 GB/T 14678--93 4.2.2气袋采样装置 E一气量计:F-液就杯 4 样品解吸装置 4.4.1 样品解吸装置见图6. 4.4.2图6中浓缩管加热所需温控器的可控温度范围为0~300℃.输出电流不小于5A,输出功率大 F300V. 外标法。 ]08 GB/T 14678一93 6.2.2 标准样品 6-2.2.11硫化氢: 6.2.2.1.1 实验室制备或购置的硫花 GB/T 14678--93 图8 标准工作曲线 6.3.3 定性分析:根据出峰顺序和保留时间对被测成分进行定性分析 6.3.4 定量分析:以峰的起点和终点连线作为峰底,从峰高极大值对时间轴作垂线,从峰顶至峰底闻的 座线高度即为峰高。 GB/T 14678一93 6.3.5结果计算: 6.3.5.1样品绝对量计算: 从工作曲线中根据被测成分峰高值查出相应绝对量。 6.3.5.2 样品气体浓度换算: gX10- V ...(2) 式中:( 8.4 加工的浓缩管连入系统后必须无滤气现象,后部硅橡胶塞与管必须紧密结台,防止因管内压力上 推荐仪器 ZY-3400N 自动低温浓缩装置 配套案例 实验仪器 中仪宇盛ZY-6600N型大气预浓缩装置 安捷伦7890B GC 1、仪器条件: 低温浓缩条件:阀箱温度:120℃;管线温度:140℃;制冷时间:15min;等待时间:13min;吹扫时间:2min;等待时 间:2min;脱附温度:120℃;等待时间:1min;进样时间:1min;反吹状态:5min;解析/等待时间:5min;解析2温度 :-45℃;解析/等待时间:3min;制冷时间:2min。 色谱条件:进样口温度:200℃;检测器温度:200℃ 退度:40℃保持1min,以25℃/min的速率升到150℃,保 持2min。恒压50kPa;分流比:30*1 2、谱图及数据: 3、结果:5次进样测试峰面积RSD%≤3%。 中仪宇盛-专注于前处理仪器的研究
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
北京中仪宇盛科技有限公司为您提供《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和空气质量二甲二硫的测定 气相色谱法》,该方案主要用于空气中硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫检测,参考标准《暂无》,《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和空气质量二甲二硫的测定 气相色谱法》用到的仪器有大气预浓缩装置ZY-6600N。
