混凝土材料抗压强度性能试验方法:测试环境:1.环境温度应在 20C5C之间,湿度应在 60%士5%之间。2.试验室应保持安静,不受外界噪声和震动的影响。3.空气质量应符合相关标准,要求试验环境没有任何异味或有害气体污染。4.试验台应平稳、紧固,能够承受试验过程中可能产生的震动和汁击。5.试验设备应选用精密的仪器和设备,能够满足试验标准的要求,并且应经过校准和检验保证其准确性和可靠性。6.试验前要对试件进行储存和准备,确保试件达到足够的位置和湿度7.试验时,应按照相关标准和规范进行操作。试模:试模的选择。水泥混凝土立方体抗压强度的试件为标准立方体(150·150*150),其集公称大粒径为31.5mm。所谓集料公称大粒径是指集料可能全部通过或允许有少量不通过(一般容许筛余不超过 10%)的最小标准筛孔尺寸,通常比大粒径小一个粒级。试模的检查。试模要求:内表面创光磨光(粗度 Ra=3.2um),相对两面要平行,内棱边尺寸容许偏差+lmmm,试模对角线是否相等,直角误差不超过 0.30。如果试模的尺寸和形状超过要求,说明该试模已变形,做出的试块也有误差,不能正确反映混凝土的强度值,需更换试模。试模的除尘、涂油。制作试件前要检查试模壁上是否有异物或灰尘要求试模内壁光滑、干净。做试块前用矿物油涂刷试模的四壁和底面,以作为混凝土隔离剂。涂油要均匀,不能出现流淌和汇集,也小能漏涂。同时要拧紧试模的螺丝。试件成型。一般情况下试件可用振动台振捣,当坍落度大于 70mm 时应用人工插捣。各种类型试模每层插捣次数。试模的拆除拆除试模时要注意技巧,避免用力过大,保证试件在拆模过程中不损坏,保证表面平整、棱角完整。根据施工经验,在室温 20±5℃、相对湿度大于 50%的情况下静放 1.2昼夜即可拆模。拆模后对试块做第一次外观检查,对有缺陷的试件应除去或加工补平,并在试件表面予以编号。试件的养护,指在室内温度 20± 2℃、湿度大于 95%1拘条件下进行养的方法。试件宜摆放在铁架或木架上,分层摆放,试块间距不小于 10ram。使用增湿器增湿避免用水直接冲淋,对试件造成损坏。一般试件养生均采用标准养生。当条件受限制,经报请业务主管部门同意。也可使用养生池进行养生。养生池注入 Ca(oH): 饱和溶液,温度宜控制在 20-a: 2,水位应以浸没试块且高于试块顶面 5mm 为宜。为了真实反映所浇注混凝土构件的强度,对重要构件要求留一组试块与构件同条件养护。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土材料抗压强度性能试验方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土材料抗压强度性能试验检测,参考标准《暂无》,《混凝土材料抗压强度性能试验方法》用到的仪器有水泥抗折抗压一体机试验机DYE-300S、混凝土弹性模量测定仪TM-II、高低温拉力试验机恒温恒湿拉伸试验机。
