当前位置: 照明产品 > 方案详情
灯具做高低温冲击测试方法冷热冲击试验箱
检测样品 照明产品
检测项目 灯具做高低温冲击测试
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
灯具的塑胶外壳无法承受环境能力,在高低温冲击时,LED塑胶外壳容易脆化破坏; 灯管在温度急剧变化情况下出现烧坏的情况; 照明灯的电路板芯片在冷热冲击环境下容易短路。
灯具做高低温冲击测试方法冷热冲击试验箱:灯具的塑胶外壳无法承受环境能力,在高低温冲击时,LED塑胶外壳容易脆化破坏;灯管在温度急剧变化情况下出现烧坏的情况;照明灯的电路板芯片在冷热冲击环境下容易短路。试验方法:1.将灯具放置在温度设定在60℃的高低温试验箱中;2.通过调压器将灯具的输入电压调为大额定输入电压的1.1倍;3.接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;4.点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。测试要求:A.灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;B.灯具在经过温度冲击试验后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。低温对灯具的影响:灯具是一种由多种电子元器件,结构件组成的照明产品,在低温状态下半导体器件,电解电容等性能均会出现变化,所以在器件选型时需要考虑低温因数。低温对开关管的影响:开关管在低温环境下载流子的密度以及活性都会降低,过载保护的启动点也会因此降低。低温对电解电容的影响:电解电容电解液在低温环境下易冻结(电解液的制作工艺不同,耐低温的能力有巨大差异),容值降低,失去电容效应,无带载能力,从而使得LED驱动启动异常。在工作状态下,随着温度的降低电容ESR等效串联电阻会急剧的增大,电解电容对纹波抑制能力降低,电压纹波随之变大。试验方法:1.将灯具放置在温度设定在-15℃的高低温试验箱中;2.通过调压器将灯具的输入电压调为小额定输入电压的0.9倍;3.接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;4.点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行温度冲击试验,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。测试要求:A.灯具在经过低温低压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;B.灯具在经过温度冲击试验后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《灯具做高低温冲击测试方法冷热冲击试验箱》,该方案主要用于照明产品中灯具做高低温冲击测试检测,参考标准《暂无》,《灯具做高低温冲击测试方法冷热冲击试验箱》用到的仪器有提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选、高低温冲击试验箱两箱冷热快温变测试、液槽冷热冲击试验箱高低温交变测试机DTS2.0。
我要纠错
推荐专场
相关方案
