灯具快速温度变化测试方法快温变试验箱:高温对灯具的影响1.灯具的塑料外壳不能承受环境的能力,LED塑料外壳在高低温冲击下容易脆化破坏;2.灯管在温度急剧变化的情况下烧坏;3.在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。4.试验方法:1)在60℃的高低温冲击箱中放置灯具;2)通过调压器将灯具的输入电压调整为大额定输入电压的1.1倍;3)打开电源,点亮灯24小时,观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;4)点灯试验后,在这种环境下,通过继电器控制灯具进行冲击测试,测试设置为:点灯20秒,关灯20秒,循环100次。5.测试要求:1)灯具经过高温高压试验后,不会出现表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;2)经过温度冲击试验后,灯具不会出现漏电、点灯不亮等电气异常现象。低温对灯具的影响。灯具是一种由各种电子元件和结构部件组成的照明产品。在低温下,电解电容器的性能会发生变化,因此在选择设备时需要考虑低温因素。低温对开关管的影响。在低温环境下,开关管下载流子的密度和活性会降低,过载保护的起点也会降低。低温对电解电容的影响。电解电容电解液在低温环境下容易冻结(电解液的制造工艺不同,耐低温能力差异很大),容值降低,电容效应丧失,无承载能力,导致LED驱动启动异常。因此,在高低温冲击试验箱的工作状态下,随着温度的降低,电容ESR等效系列电阻会急剧增加,电解电容抑制纹波的能力会降低,电压纹波会变大。试验方法:1.将灯具放置在高低温试验箱中,温度设置为-15℃;2.将灯具的输入电压调整到小额定输入电压的0.9倍;3.打开电源,点亮24H,观察灯具是否损坏,材料是否受热变形等异常现象;4.点灯试验后,通过继电器控制灯具在此环境下进行温度冲击试验,试验设置为:点灯20秒,关灯20秒,循环100次。测试要求:A.灯具经低温低压试验后,能出现表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;B.灯具经过温度冲击试验后,不会出现漏电、点灯不亮等电气异常现象。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《灯具快速温度变化测试方法快温变试验箱》,该方案主要用于照明产品中灯具快速温度变化测试检测,参考标准《暂无》,《灯具快速温度变化测试方法快温变试验箱》用到的仪器有温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱、防爆高低温试验箱荣计达仪器、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
