塑料低温冲击试验方法冷热冲击试验箱:试样:试应用其应为6. mm.5 mm除有定其与织物的纵向平行,横向应遍及涂覆织物的整个有效宽度。试样应至少有6 mm固定在具内外部度应为 25 m5m注:为了要获得可信的结果,本试验应使用锋利裁刀制备试样,刀刃可每日用金刚砂具轻磨。低温冲击试验按照如下步骤操作:1、准备低温冲击试验箱,并使试验箱温度达到规定温度,可在向内放入适量酒精,并开启制冷系统将温度将至所需要的试验温度到箱内液面距顶端差50mm为止。2、试验过程中,保持温度稳定在1度以内,按HG/T 3050.3规定的方法测量试样的厚度。根据试样的厚度选择合适的夹具与冲击刃的距离。3、将试样在夹具上夹好,并使其在要求温度下浸泡3.0min±0.5min,除非另有规定,待测的一面应面冲击刃。4、在试验温度下浸泡规定的时间后,记录温度,并进行单个冲击。每次试验,均需校正冲击速度,为1.8m/s~2.1m/s。5、从试验箱内取出试样,将每个试样沿冲击引起弯曲的同一方向在6mm直径的棒芯上弯曲180℃,然后用五倍放大镜检查是否损坏,损坏定义为在五倍放大镜下观察涂覆层有可见的任何破裂或龟裂。6、每一实验温度要使用新的试样。试样应至少有 6 mm 固定在具内具外部长度应为25 mm5 mm注:为了要获得可信的结果,本试验应使用锋利裁刀制备试样,刀刃可每日用金刚砂具轻制造与试验之间的时间间隔对于所有试验制造与试验的时间间隔最短应为 16 h5.2对于非制品试验制与试的时间间长应为 1个。而对对的评价试验应尽可能在相同的时间间隔进行。对于制品试验只要有可能,制造与试验的时间间隔不应超过3个月。在其他情况下,试验应在用户收到产品后 2个月内进行。试样的调节:进行试样的调节注:在 HG/T 2867一1997 方法1中规定了三种标准环境,分别为:温度,20C士2C,相对湿度 65%土5%;温度,23C士2C,相对湿度 50%士5%;温度,27C土2C,相对湿度 65%5%(仅限热带地区)准备绝热槽并使装置达到要求的温度。可在绝热槽中放人适量固体二氧化(干冰),并缓慢加人传热介质直到槽内液面顶端差 50 mm 为止。试验过中适当加人少量于冰使容器温度保持恒定。注:要求的温度也可以用下列方法达到:槽内加人传热介质,加人液体二氧化碳来降低温度,用一个带温度控制装置的电磁操纵开关。当要求的温度低于干冰或液体二氧化碳所能达到的温度时,可以使用液氮。将试样在夹具上好并使其在要求温度下 3.0 min5 n。除另有规定待的一面应面对冲击。在试验温度下浸泡规定的时间后,记录温度,并进行单个冲击。7.5每次试验,均需校正冲击器速度,冲击速度应为 18 m/s21m/s(参见附录A)从槽中取出试样将每个试样沿冲击引起曲的同一方向在6 mm直的上 180然后用五倍放大镜检查是否损坏。损坏定义为在五倍放大镜下观察涂覆层有可见的任破裂或龟裂7.7 每一试验温度要使用新的试样。注:对常规试验,在有关材料标准规定的温度下,每一涂覆面取五个试样进行冲击试验3.5温度控制装置(自动或手动)用于控制传热介质的温度在要求温度的土0.5C 范围内。推荐用固态二氧化碳(干冰)液氮或液态二氧化碳来降低温度。可用能入液体的电加热器来提升温度。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《塑料低温冲击试验方法冷热冲击试验箱》,该方案主要用于其他中塑料低温冲击试验检测,参考标准《暂无》,《塑料低温冲击试验方法冷热冲击试验箱》用到的仪器有提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选、液槽冷热冲击试验箱高低温交变测试机DTS2.0、冻融稳定性试验箱农药低温储存。
