当前位置: 其他 > 方案详情
高低温试验箱评估塑料件在高温和低温环境下的性能方法
检测样品 其他
检测项目 评估塑料件在高温和低温环境下的性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本测试标准的目的是评估塑料件在高温和低温环境下的性能表现,以确保其能够在各种温度条件下保持稳定性和功能性。
一、前言:本测试标准的目的是评估塑料件在高温和低温环境下的性能表现,以确保其能够在各种温度条件下保持稳定性和功能性。二、原理高温测试:将塑料件放置在高于其额定工作温度的环境中,观察其物理性能、机械性能和功能性能的变化。低温测试:将塑料件放置在低于其额定工作温度的环境中,观察其物理性能、机械性能和功能性能的变化。三、测试设备高低温试验箱:用于模拟高温和低温环境,可控制温度和湿度。设备参数:温度范围:-70℃~150℃ 温度波动度:≤±0.5℃温度均匀度:≤2℃温度偏差:≤±2℃升温速率:3℃/min、空载,全程平均降温速率:0.7~1℃/min(+150℃<->-70℃。空载,全程平均四、样品制备选取具有代表性的塑料件样品,确保样品无缺陷、无划痕。对于每种类型的塑料件,需至少选取3个样品进行测试。五、测试环境高温测试环境:温度范围为+50℃至+150℃,湿度范围为30%至70%。低温测试环境:温度范围为-20℃至-50℃,湿度范围为30%至70%。将塑料件放置在温度试验箱内,按六、测试方法照规定的温度和时间进行高温和低温测试。在测试前、测试中和测试后,对塑料件进行外观检查、尺寸测量和功能性测试。记录测试数据,包括测试温度、测试时间、外观变化、尺寸变化和功能性测试结果等。七、测试数据分析分析测试数据,评估塑料件在不同温度下的性能表现。将测试结果与塑料件的额定工作温度进行对比,以确保其能够在极端温度下保持稳定性和功能性。塑料件检验标准目  的确保本公司塑料件品质符合客户要求。范  围 适应于塑胶件进料入库检验。抽样标准MIL-STD-105E单次Ⅱ级正常检验;CR=0;MA=0.65;MI=1.5。检验环境在正常光源条件下,距离30cm远检验,以及适宜的角度检验产品。参照标准1、GB / T2828.1-2003逐批检查计数抽样及抽样表。2、GB 7000.1-2007灯具 第一部分:一般要求与试验。序号检验项目接  收  标  准检验工具主方法缺  陷  描  述缺 陷 等 级致命(CR)严重(MA)轻微(MI)1色差表面颜色满足规定的要求。目视颜色有差异,但组装后,整体效果不明显。√颜色有差异,但组装后或与签板范围,整体效果明显。√2缺胶表面及孔边不能有缺胶现象。目视卡尺产品的外表面及外边沿,有缺胶现象。√   孔边沿及孔有缺胶现象。√孔边及孔缺胶,组装后可遮盖,影响产品结构。√孔边及孔缺胶,组装后不能遮盖,不影响产品结构。√孔边及孔缺胶,组装后不能遮盖,影响产品结构。√产品内部缺胶面积≤5mm2。√产品内部缺胶面积≤10mm2。√产品内部缺胶面积>10mm2。√
关闭
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《高低温试验箱评估塑料件在高温和低温环境下的性能方法》,该方案主要用于其他中评估塑料件在高温和低温环境下的性能检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱评估塑料件在高温和低温环境下的性能方法》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
我要纠错
推荐专场
相关方案
