当前位置: 车身及附件 > 方案详情
EinScan HX携手3D打印,技术赋能汽车宽体套件的设计和制造!
检测样品 车身及附件
检测项目 汽车套件设计 汽车套件制造
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
随着汽车消费群体的年轻化,汽车改装文化也逐渐成为常态。汽车,已经不仅仅局限于简单的交通工具,更承载了年轻一代玩车和驾驶的乐趣。  本期小编将为大家分享一则宽体改装案例,来一起探究高精度3D数字化技术是如何在降本提质增效的情况下,快速实现汽车个性化改装的。项目背景:基于赛车外观逆向设计汽车车架来自加拿大曼尼托巴省的Edward(资深的3D扫描和3D打印专家),接到一位顾客的委托想要将自己的爱车改装成赛车风的外观,希望Edward可以为他的爱车量身打造一套宽体套件。改装过程:“车主觉得如果本次的改装计划可以引入3D扫描和3D打印技术,将会是一个非常酷的方案。”Edward 解释道。恰好Edward的公司几个月前购买了一台EinScan HX双蓝光手持3D扫描仪,于是他决定使用EinScan HX来协助客户进行本次的改装。EinScan HX双蓝光手持3D扫描仪创新性地将蓝色LED光源与蓝色激光光源集于一款设备,既具备LED结构光快速高效的优点,又兼顾了激光的精度和细节。两种光源,可兼容多种表面材质和物体尺寸,即使黑色和反光的表面数据也可以轻松采集,可以满足用户的多重需求。STEP1:Edward在车身上粘贴了标志点,然后使用EinScan HX扫描采集汽车两侧的三维数据,虽然有些零部件是黑色或者反光的,但是HX依旧非常快速且顺利地采集到了高品质的3D数据。—扫描数据展示—“我们觉得整个扫描过程非常的高效流畅,很有意思。所以尽管我们只需要车轮附近的三维数据,还是扫描了整车,也是为了测试下EinScan HX是否可以顺利完成这个挑战。扫描总体上非常顺利,无论是大型物体抑或是精细的物体EinScan HX都可以非常出色地获取数据。”——EdwardSTEP2:扫描完成后,Edward将采集到的车身两侧数据导入Fusion 360和Blender进行逆向设计。基于原始车身的三维数据,他设计了一个向外延伸的套件,即我们通常说的“宽体套件”。—宽体套件设计图—“如果没有3D扫描仪的帮助,我们需要从头开始建模,耗时长且精准度不高,会消耗我们更多的时间、人力成本。” ——EdwardSTEP3:设计完成后,Edward将模型数据导入3D打印机进行分块打印,然后再进行组装。—3D打印样件—STEP4:组装完成后,Edward将3D打印的宽体样件放置在汽车上进行试装验证。如3D打印样件可以完美适配,后续Edward会采用玻璃钢材质来制作最终成品。用宽体套件覆盖轮胎后,使车辆在高速行驶时,不仅能消除乱流,还能够在一定程度上增加汽车的高速下压力,从而让汽车动力能够发挥得更加极致。—3D打印件快速验证—设计完成后,Edward将模型数据导入3D打印机分块打印再组装到一起。然后将3D打印出来的宽体样件放置在汽车上进行试装验证,验证成功后最终采用玻璃钢材质制作成品。用宽体套件覆盖轮胎后,车辆不仅可以消除高速行驶时的湍流,还可以在一定程度上增加汽车的高速下压力。3D数字化解决方案优势● 搭配双蓝光,EinScan HX结合了LED结构光与激光的优势,提高了对扫描材质和环境光适应性,应用场景广泛。● 可以快速逆向获得不规则复杂形状的完整3D数据,省去传统建模时间,同时也为后续测量、设计及制作提供了高效的途径。● 可使汽车改装过程变得更可控。利用获取的3D模型数据,设计工程师能够便捷地进行反复测试修改,节省成本,提高效率。下一步计划:目前项目还在进行中,待整个改装项目结束之后,Edward会将作品带到车展上,向所有参展的人员展示3D扫描和3D打印相结合可以迸发的无限潜力。高精度3D数字化技术让定制化生产具有高度的灵活性,在“低成本”生产模式下,可满足客户个性化和多样化产品定制需求。我们期待汽车后市场的蓬勃发展,也希望3D数字化技术可以引领汽车改装向高效化、智能化升级,携手共同迈入智能化与个性化共奏的汽车改装新时代。先临三维 EinScanHX 双蓝光手持3D扫描仪 EinScan HX SHINING 3D 先 临 三维 基于 多 年 三维测量经验,结 合 市场需 求,创 新 性 地将蓝色 LE D 光 源 与 蓝 色 激 光光源 集于 一 款 设备 ,两 种 光源 ,兼 容 多 种 表 面 材质和 物体尺寸 ;一 机多 用,兼 顾效 率 与数据质量,满足用户 的多重需求,既 有 L E D结构光的快 速高 效 ,又兼顾激 光 的 精 度 和 细 节,赋 予 EinSca n H X 更 多 应用可 能 。 双蓝光 搭配双蓝光,让EinScan HX具有 LED结构光与激光的优势,提高了对扫描材质和环境光适应性, 赋予产品更为广泛的应用。 快速模式 快速高效 8HN I NG 3D 快速模式下,采用蓝色LED结构光扫描,可无需粘贴标志点 即可快速获取三维数据,扫描速度1,200,000点/秒; 激光扫描模式配备7对交叉线,为逆向设计、 CAD/CAM以及 3D打印快速提供高品质3D数据。 AU30 RUBICON 便携易用 没有冗余的软件设置, 清晰的工作指导流程,灵活便携, 可在各种扫描场景中灵活应用。 6 人体工学设计 净重: 710g NING 3D tinscan HX )L02-15047 Las e r Scar 设备 激光模式 进行中 EinScan HX 标定 扫描模式 扫描 后处理 测量 应用方向 · T AR/VR 教育科研 技术参数 光源种类 散斑模式 激光模式 扫描精度 最高0.05mm 最高0.04mm 体积精度* 0.05 mm +0.1mm/m 0.04 mm +0.06 mm/m 扫描速度 1,200,000点/秒20FPS 480,000 点/秒 55FPS 相机采集速度 55 FPS 拼接模式 标志点拼接、特征拼接、纹理拼接、混合拼接 标志点拼接 标定方式 快速标定,精准标定 基准工作距 470mm 扫描景深 200 mm~ 700mm 350 mm~610mm 最大扫描范围 420 mm x 440mm 380 mm × 400mm 空间点距 0.25mm~3mm 0.05mm~3mm 光源形式 蓝色LED光源 7对交叉线 光源类别 人眼安全 Classl(人眼安全) 是否内置纹理相机 是 纹理扫描 支持 不支持 传输方式 USB3.0 设备大小 108 mmx110 mmx 237mm 设备重量 710g 供电 12V,3.0A 认证 CE, FCC, ROHS, WEEE, KC 推荐电脑配置 系统: Win10,64位;显卡: NVIDIA系列, GTX1080及以上;显存:≥4G;处理器:I7-8700及以上;内存:≥32 GB *体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100cm精度降低0.1mm(散斑模式)/0.06mm(激光模式)。上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。 注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片进行解释及修改的权利。 EinScan官方微信 先临三维官方微信 400-0799-666
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
先临三维科技股份有限公司为您提供《EinScan HX携手3D打印,技术赋能汽车宽体套件的设计和制造!》,该方案主要用于车身及附件中汽车套件设计 汽车套件制造 检测,参考标准《暂无》,《EinScan HX携手3D打印,技术赋能汽车宽体套件的设计和制造!》用到的仪器有先临三维EinScan HX 双蓝光手持3D扫描仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
