检测样品 车身及附件
检测项目 汽车三维检测 汽车3d扫描 汽车3d测量
银牌会员 46 篇解决方案
汽车模具在生产中扮演着重要的角色,但其形状结构多变且复杂,高精度三维扫描技术已然成为了其尺寸测量、形面检测的重要工具。本期,我们要检测的这个模具,其需要获取一个腔体的完整三维数据,而这个腔体开口较小,先临天远FreeScan Combo凭借其小巧灵活的优势,轻松完成任务。小而不凡,轻松应对死角该模具内腔开口较小,长约30cm,深约20cm。在获取腔体内壁数据时,死角区域较多,扫描难度大。FreeScan Combo具有193mm×63mm×53mm的小体型,设备仅重620g,小巧灵活。同时,其优化了镜头夹角,能够更好地获取狭窄区域以及较深孔洞的三维数据。FreeScan Combo在工程师手中,灵活转动,获取腔体内部的完整三维数据。数据支撑,高效装配分析通过使用FreeScan Combo,工程师获取了狭窄腔体区域的完整三维数据。这些数据可以进行后续的模具模拟装配分析。值得一提的是,FreeScan Combo精度最高可达0.02mm,符合工业测量要求。并且,设备重复性精度稳定,扫描结果准确,保证了虚拟装配结果的可靠性。将FreeScan Combo扫描所得的模具三维数据导入三维软件,模具装配就可以在虚拟环境中进行,不再需要依靠传统的试装方式,能够快速、准确进行调整和优化。这极大地提高了效率和准确性,节约了时间和成本。装配分析本期案例中,先临天远的FreeScan Combo凭借其小巧体型和卓越性能,轻松应对了模具腔体狭小空间三维数据获取难题。通过获取完整的三维数据,并进行模拟装配分析,它为汽车模具生产、检修提供了更高的精确性,未来FreeScan Combo将继续在汽车模具测量领域发挥重要作用,为行业进步做出贡献。 天远 FREESCAN S HIN G30 COMBO 计量级双光源 手持三维扫描仪 COMBO S C AN D ES IG N PR IN T FreeScan)Combo计量级双光源手持三维扫描仪,拥有两种光源、配备四种模式:蓝色激光(高速/精细 /深孔扫描模式);VCSEL不可见光(无光扫描模 式);小巧轻便-—-193mmx63mmx53mm、仅 重620g。 新 SH I N I NG 3D FreeScan Combo功能多样,适用于汽车工业、航 空航天、重工机械、文物雕塑、家居建材、医疗健 康等众多行业,实现计量级全尺寸检测、逆向设 计、增材制造及其他应用。 双剑合璧,新锐之作 四种模式,一机多能 蓝色激光和不可见光的焕新组合,适用于工业/文博等多种扫描场景。 26条交叉蓝色激光快速扫描全局,7条平行蓝色激光精细扫描细节, 1条单线蓝色激光获取深孔数据,VCSEL光源大幅面不贴点快速扫描。 二 0.02最 精确入微,计量之选 计量精度,精细模式最高0.01mm,精度稳定,多次测量结果-——-致性高。 高速扫描,,一气呵成 快速扫描,26条激光线高效工作,优化软件算法加快整体扫描进程。 7叠 SH NII ND EG 620g 小巧便捷,工业美学 身形小巧灵活,轻松应对狭小空间 ,人体工学设计,轻盈便携更易操作。 深孔扫描,应对自如 优化镜头 夹 角更易获取深孔数据,数据更完 整 实现全尺寸三维检测。 无光扫描,无 需 贴点 扫描过程无可见光,人眼更加舒适,无需贴点,采集文物数据更加安全。 技术参数 产品型号 FreeScan Combo 高速扫描 26线交叉蓝色激光 扫描模式 深孔扫描 1条单线蓝色激光 精细扫描 7线平行蓝色激光 无光扫描* VCSEL光源 基准工作距 300 mm 扫描精度 最高0.02mm(精细模式下最高0.01mm) 最高扫描速度 2,250,000点/秒 扫描景深 360 mm 最大扫描面幅 520 mm×510 mm 体积精度* 0.02 mm + 0.033 mm/m 空间点距 0.01 mm-3 mm 光源类别 Class Ⅱ(人眼安全) 传输方式 USB 3.0 设备尺寸 193 mm x 63 mm x 53 mm 设备重量 620 g 输入电压/电流 12V,5.0A 工作温度 -20℃ ~ 40℃ 工作湿度 10% ~ 90% 认证资质 CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,UKCA,IP50 电脑优选配置 系统:Win10及以上,64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 3060及以上; 显存:≥6 G;处理器:I7-10700及以上;内存:≥32 GB 注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片进行解释及修改的权利。 天远官方微信 SHINING 3D 天远,先临三维旗下品牌之一 专注于高精度3D视觉检测技术 |400-0799-666 |www.shining3d.cn
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
先临三维科技股份有限公司为您提供《小而不凡!先临天远FreeScan Combo轻松获取汽车模具狭小空间三维数据》,该方案主要用于车身及附件中汽车三维检测 汽车3d扫描 汽车3d测量检测,参考标准《暂无》,《小而不凡!先临天远FreeScan Combo轻松获取汽车模具狭小空间三维数据》用到的仪器有先临天远FreeScan Combo 计量级双光源手持三维扫描仪。
