FreeScan Trio三目激光手持三维扫描仪为先临三维自主研发的又一款跨时代创新产品,是先临天远FreeScan系列的旗舰机型。FreeScan Trio采用公司原创的智能自定位技术,可实现不贴点激光扫描;同时配置了高分辨率的三目视角和132束激光线以及五种测量模式(高效/标准/精细/深孔扫描模式,摄影测量)。智能自定位技术,无需贴点高效模式下,采用原创自定位技术,通过98线密集激光阵列配合三目视角,省去粘贴和去除标志点的冗长辅助工作,且无需光学跟踪,大幅提升工作效率,高性能激光光源无惧黑色、高亮材质。高精度,保障准确测量标准模式下,专注于获取高精度的测量结果,精度最高可达0.02mm(精细模式下0.01mm)。快速扫描,打造流畅体验结合2,510,000点/秒的扫描速度和650mm×580mm大幅面,以及优化软件算法,打造快速流畅扫描体验。高分辨率,完整还原细节精细模式下,最小点距可达0.01mm,配合500万像素工业相机,完整获取细微特征。深孔扫描,应对狭窄区域深孔模式下,具有更小镜头夹角,能够有效减少视觉盲区,提升数据获取完整度。摄影测量,全局精度控制全新升级三目摄影测量,无需编码点,高效控制大尺寸物体三维扫描的全局精度,此测量模式下体积精度高达0.02mm+0.015 mm/m。技术参数 先临三 维 FreeScan Tr io O FreeScan Trio 三目激光手持三维扫描仪 智能自定位技术 原创的自定位技术,无需借助外部定位装置,实现不贴点的激光手持三维扫描。 高分辨率三目视角 配置3个500万像素高分辨率高性能工业相机,高效获取高质量三维扫描数据。 132束蓝色激光线 98+26+7+1激光线组合,密集激光阵列扫描,大幅提升整体光学测量效率。 五种测量工作模式 高效模式、标准模式、精细模式、深孔模式、摄影测量,灵活应对广泛的应用场景。 己 电 口 智能自定位技术,无需贴点 高效模式下,采用原创自定位技术,通过98线密集激光阵列配合三目视角,省去粘贴和去除标志点的冗长辅助工作,无需光学跟踪,大幅提升工作效率,高性能激光光源无惧黑色、高亮材质。 SH I N N G 3D 二 高精度,保障准确测量 标准模式下,专注于获取高精度的测量结果,精度最高达0.02mm(精细模式下0.01mm)。 快速扫描,打造流畅体验 结合2,510,000点/秒的扫描速度和650mmx580mm 大幅面,以及优化软件算法,打造快速流畅扫描体验。 高分辨率,完整还原细节 精细模式下,基于500万像素的工业相机, 最小点距达0.01mm, 完整获取细微特征。 深孔扫描,应对狭窄区域 深孔模式下,具有更小的镜头夹角,能够 有效减少视觉盲区,提升数据获取完整度。 摄影测量,全局精度控制 全新升级三目摄影测量,无需编码点,高效控制 大尺寸物体三维扫描的全局精度,此测量模式下 体积精度高达0.02mm+0.015 mm/m。 产品型号 FreeScan Trio 高效扫描模式 98线交叉蓝色激光 标准扫描模式 26线交叉蓝色激光 测量工作模式 精细扫描模式 7线平行蓝色激光 深孔扫描模式 单线蓝色激光 摄影测量模式 内置三目摄影测量 激光线数 132束(98+26+7+1) 扫描精度 标准模式最高0.02mm,精细模式最高0.01mm 体积精度* 0.02 mm + 0.03 mm/m(搭配内置摄影测量0.02 mm + 0.015 mm/m) 空间点距 0.01mm-3mm(可调) 最高扫描速度 2,510,000点/秒 最大扫描幅面 650mm×580mm 基准工作距 300mm(高效/标准/深孔模式);200mm(精细模式) 扫描景深 360mm 数据拼接模式 标志点拼接、特征拼接、混合拼接 光源类别 蓝色激光 Class Ⅱl(人眼安全) 传输方式 USB 3.0 设备尺寸 331 mm x120 mmx76mm 设备重量 985 g 输入电压/电流 12V,5.0A 工作温度/湿度 -20℃~40℃,10%RH~90%%RH 认证资质 CE, FCC, ROHS, WEEE, FDA、UKCA 系统: Win10及以上(专业版),64位;显卡:NVIDIA系列, RTX 3060及以上; ★体积精度:指每一米的精度不确定性累计误差。 注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片在法律范围内解释及修改的权利。 先临三维 先临天远 先临天远,专注工业计量20年 参加起草了国家计量技术规范 JJF 1951-2021《基于结构光扫描的光学三维测量系统校准规范》 400-0799-666www.shining3d.cncnsales@shining3d.com
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
先临三维科技股份有限公司为您提供《 智能自定位 创领高效率 FreeScan Trio 三目激光手持三维扫描仪》,该方案主要用于车身及附件中三维检测 3d测量 3d建模检测,参考标准《暂无》,《 智能自定位 创领高效率 FreeScan Trio 三目激光手持三维扫描仪》用到的仪器有先临天远FreeScan Trio 三目激光手持三维扫描仪。
