使用东曹C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm,5μm)对三氮脒标准品进行定量分析,其浓度-峰面积的校正曲线优异,可满足GB 31658.18-2022动物性食品中三氮脒残留量的检测中的测试要求。GB 31658.18-2022动物性食品中三氮脒残留量的检测 【基本信息】 三氮脒属于芳香双 脒 类 ,是 传 统 使用 的广谱抗血液原虫药 ,如 对 家畜 梨 形虫 、锥虫 和 无 形体 均有治疗 作用 ,但 预防 效果 较 差。用 于由锥虫 引 起 的伊氏锥虫 病和马購疫。本品 选择 性阻 断锥 虫动基体 的 DN A 合 成和 复 制,并与核产生 不 可逆 性 结 合,从 而 使锥虫 的动基 体 消失 ,并 不能 分裂繁殖。本 品毒 性 大 、安全范围较 小,应用治疗量 也 会 出现起卧不 安 ,频频排 尿 ,肌肉 震颤等 不 良反应 ,连 续应 用时 应谨 慎。肌肉注 射 ,一 次 量 ,每 1kg 体 重 ,马 3~4m g,牛 、羊 3~5m g 。本类的抗虫 作 用 ,同干 扰虫 体的需氧 糖 酵解 和 DN A 合成有 关。会 引 起宿主低血 糖 。梨 形虫和 锥 虫所进行 的需氧糖酵解要依靠宿主的葡 萄 糖。杀 锥虫作 用 ,取 决 于它 对锥 虫 需氧 糖 酵 解的 抑 制作用和 核 蛋白 变 性 作 用 。 【溶液的配制】 乙酸铵甲醇溶液:量取6mL乙酸,94mL甲醇,用氨水调pH至7.0 定容液:水:乙酸铵甲醇溶液=1:1 标准曲线的制备:称取适量二乙酰胺 三 氮脒(三 氮脒实际含量为二乙酰胺 三 氮脒的54.6%)标准 品,用水溶解至约含 三 氮脒 1 mg/mL,并用纯水稀释至 10 ug/mL, 备用为储备液。用定容液将10ug/mL 储备液逐级稀释至 0.1 ug/mL、0.5 ug/mL、1 ug/mL、2 ug/mL、5 ug/mL 作标准曲线。 【分析条件】 仪 器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱: TSKgelODS-100V (4.6mm I .D.x25 cm, 5 um) 流动相A: 0.02 mol/L 甲酸铵, pH=4.0 B:甲醇 流 速:1.0mL/min 柱 温:30℃ 进样量:20uL 检测器: UV@370nm 梯度: 时间(min) A% B% 0 90 10 1 90 10 5 80 20 10 10 90 12 10 90 12.5 90 10 20 90 10 【分析结果】 图1三氮脒的色谱图(约1.99pg/mL) 峰序号 名称 RT (Min) As 分离度 Rs 理论塔板数 1 三氮脒 10.390 1.45 一 270882 三氮脒浓度-峰面积校正曲线 【结论】 使用 TSKgel ODS-100V (4.6 mmI.D.×25 cm, 5um) 对 三 氮脒标准品进行定量分析,其浓度-峰面积的校正曲线优异,可满足 GB 31658.18-2022动物性食品中 三 氮脒残留量的检测中的测试要 求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《采用TSKgel色谱柱参考GB 31658.18-2022检测动物性食品中三氮脒残留量》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中三氮脒检测,参考标准《暂无》,《采用TSKgel色谱柱参考GB 31658.18-2022检测动物性食品中三氮脒残留量》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
