本方案提供了一种对道路扬尘等(空气中可吸入颗粒物)实时监测的解决方案。通过远程数据监测系统可以对道路区域扬尘进行实时有效的监测管理。项目的全面实施,可将全市范围所有的道路纳入监管范围,真正实现有效管理和标准化执法。一、系统组成系统由车载终端和App软件组成。车载终端集成GSM、GPS、蓝牙等模块,配套web端道路扬尘中心软件,实时监测道路扬尘数值,分析道路扬尘排放行为,自动提醒检查人员PM2.5、PM10、实时车速等,为执法人员提供有效便利的实时监测服务。设备主要功能特点:• 移动扬尘监测:车载移动点位扬尘监测实时显示,移动执法地点不受限制; • 免安装支架:可适用于各种车型 • 高亮LED模组:高亮LED显示模组;• 通信方式可选:可选GPRS/CDMA/EDGA/3G;• 全天候全自动:24小时365天全时工作,故障提示报警功能; 设备的主要技术参数:数据中心端分为两个模式:地图模式和列表模式。二、APP主要功能1. 实时监测1.1 实时数据界面实施数据界面:污染物浓度显示扬尘监测设备传回的PM2.5、PM10值,并且可随时进行重点污染物标记;实时车速显示当前实时车速、最高车速、最低车速、平均车速;风速风向显示当前地区的实时风速、实时风向;PM值的浓度对应相应的颜色,以区分不同浓度梯度的PM值。1.2 实时地图界面实时地图界面:定位到当前位置,且根据实时路线画出实时轨迹,轨迹上标注实时PM值。PM2.5与PM10分标签页展示各自轨迹及浓度值。PM值的浓度轨迹线条对应相应的颜色,以区分不同浓度梯度的PM值。1.3 实时列表界面实时列表界面:实时记录当前设备传回的数值,包括:PM2.5、PM10、地点、时间。PM值的浓度对应相应的颜色,以区分不同浓度梯度的PM值。2. 污染标记2.1 污染标记污染标记:按路段名称展示:分别按日期按PM10最大值、PM2.5最大值、标记数量分别展示不同日期下不同路段内的污染标记情况;2.2 路段详情污染标记路段详情:按污染标记展示:按标记时间分别展示污染标记的数据详情。3.道路统计3.1 道路统计道路统计:按路段名称展示:分别按日期最大、平均、标记数量分别展示不同日期下不同路段内的历史数据情况;3.2 路段详情道路统计路段详情:按路段展示:按时间展示历史数据详情。4.设备管理蓝牙连接:首次使用,在我的设备中添加采集我们的扬尘道路监测设备HC-06并连接,输入蓝牙配对PIN码(默认1234)。继续使用时,app点击开始时根据记录的mac地址连接设备;更换设备:进入设备管理界面,点击更换设备按钮,扫描到要更换的设备并连接,输入蓝牙配对PIN码(默认1234),点击确定,更换成功; 道路扬尘在线监测系统 本方 案提 供 了一 种对道路扬尘 等(空气 中可吸入颗粒物)实 时 监 测的解决方 案。通过远程数据监测系 统 可以对道路区域扬尘进行实时有效的监 测管 理 。项目 的全 面 实施,可将 全 市范围所有 的 道路纳入监 管 范 围 ,真正 实现有效 管 理和标准 化执法 。 一、系统组成 系统由车载终端和 App软件组成。车载终端集成 GSM、GPS、蓝牙等模块,配套 web 端道路扬尘中心软件,实时监测道路扬尘数值,分析道路扬尘排放行为,自动提醒检查人员 PM2.5、PM10、实时车速等,为执法人员提供有效便利的实时 监测服务。 设备主要功能特点: > 移动扬尘监测:车载移动点位扬尘监测实时显示,移动执法地点不受限制; >免安装支架:可适用于各种车型 >高亮LED模组:高亮LED显示模组; >通信方式可选:可选 GPRS/CDMA/EDGA/3G; >全天候全自动:24小时365天全时工作,故障提示报警功能; 设备的主要技术参数: 项目 参数 测量范围 0.3-10pm 显示方式 点阵式LED显示 工作原理 激光粉尘传感器 测量精度 ±15 %读数或±15pg/m3取最大值(20℃左右) 响应时间 6秒 传输访式 蓝牙传输 数据中心端分为两个模式:地图模式和列表模式。 二、APP主要功能 1.实时监测 1.1实时数据界面 实施数据界面: 污染物浓度显示扬尘监测设备传回的 PM2.5、PM10值,并且可随时进行重 点污染物标记;实时车速显示当前实时车速、最高车速、最低车速、平均车速; 风速风向显示当前地区的实时风速、实时风向; PM 值的浓度对应相应的颜色,以区分不同浓度梯度的PM 值。 1.2实时地图界面 实时地图界面: 定位到当前位置,且根据实时路线画出实时轨迹,轨迹上标注实时 PM 值。 PM2.5与 PM10分标签页展示各自轨迹及浓度值。 PM 值的浓度轨迹线条对应相应的颜色,以区分不同浓度梯度的PM值。 1.3实时列表界面 实时列表界面: 实时记录当前设备传回的数值,包括: PM2.5、PM10、地点、时间。 PM 值的浓度对应相应的颜色,以区分不同浓度梯度的PM值。 2.污染标记 2.1污染标记 污染标记: 按路段名称展示:分别按日期按 PM10 最大值、PM2.5最大值、标记数量分 别展示不同日期下不同路段内的污染标记情况; 2.2路段详情 污染标记路段详情: 按污染标记展示:按标记时间分别展示污染标记的数据详情。 3.道路统计 3.1道路统计 道路统计: 按路段名称展示:分别按日期最大、平均、标记数量分别展示不同日期下不 同路段内的历史数据情况; 3.2路段详情 道路统计路段详情: 按路段展示:按时间展示历史数据详情。 4.设备管理 蓝牙连接: 首次使用,在我的设备中添加采集我们的扬尘道路监测设备 HC-06并连接,输入蓝牙配对 PIN 码(默认1234)。继续使用时, app 点击开始时根据记录的 mac 地址连接设备; 更换设备: 进入设备管理界面,点击更换设备按钮,扫描到要更换的设备并连接,输入 蓝牙配对 PIN码(默认1234),点击确定,更换成功;
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《【智易时代】道路扬尘在线监测系统项目解决方案》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《【智易时代】道路扬尘在线监测系统项目解决方案》用到的仪器有智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n、车载式道路积尘巡航系统介绍。
