本文参考GB 31656.5-2021食品安全国家标准,使用岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-8060NX建立了水产品中安眠酮测定的方法。在0.1-100 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,线性相关系数R 为0.9994,曲线各浓度点准确度在94.2%-104.4%之间。对样品进行0.2、2.5和25 μg/kg三个浓度加标回收实验,回收率在89.7%-91.9%之间。该方法灵敏度高,准确度高,简单快速,适用于水产品中安眠酮药物的检测。SSL-CA23-106Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-762 LC-MS/MS 测定水产品中安眠酮残留量 LCMSMS-762 摘要:本文使用岛津三重四极杆液质联用仪建立了水产品中安眠酮 测 定的方法。实验结果表明,在0.1-100ng/mL浓度范围内,方法线性良好,线性相关系数R为0.9994,曲线各浓度点准确度在94.2%-104.4%之间。0.4ng/mL 浓度对照品溶液,连续进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差 (RSD%)分别为 0.12%和1.52%。0.2、2.5和25 ug/kg三个不同浓 度 加标回收率在89.7%-91.9%之间,平 行三份样品的相对标准偏差(RSD%)在 2.14%-3.63%之间。该方法简单,稳定,准确,供相关人员参考。 关键词::三重四极杆液质联用仪 水产品 安眠酮 技术特点: 必满足 GB 31656.5-2021食品安全国家标准要求,灵敏度更高。 安眠酮,又名甲喹 酮 ,被列入第一类精神药品管控,主要作用于大脑皮层,具有镇静和催眠作用,临 床上用 于失眠、神经 衰 弱及麻醉前给药。此药物的副作用主要 包括头昏嗜睡,皮疹,口、舌、四肢发麻及短暂的精神 失常等,个别患者会有心悸、恶心、呕吐、全 身无力等 症状,过量中毒可引起呼吸抑制,长期使用本品可产生 耐受性和依赖性。 近年来,随着人们生活水平的提高,对水产品的需 求量逐年递增, 一些不法分子在经济利益的驱动下,为 达到保活、保重以及增加捕获量的目的,在水产品养殖、运输 和 捕捞过程中擅自在饲料中非法添加安眠酮 ,导 致 该药物在水产品中残留,给人民群众身体健康带来安全 隐患。我国农业农村部在2020年1月6日发布的农业 农村部公告第250号明确规定,食品动物中禁止使用安 眠酮药物。 目前安眠酮的检测方法主要有 气 相色谱-质谱联用 法、光谱法、液相色谱法和超高效液相色谱-质谱联用 法等。本文参考 GB 31656.5-2021食品安全国家标准,采用岛津三 重 四 极杆液质联用仪,建立了水产品中安眠 酮测定的方法,该方法简单,稳定,灵敏度高,抗假阳 性 能力强,供相关检测人员参考。 实验部分 1.1仪器 本实验使用岛津在线自动前处理仪 CLAM-2030 和岛津质谱 LCMS -8050, 具体配置如下: 系统控制器:CBM-40脱 气 机:DGU-405输液 泵 LC -40B X3自动进样器:SIL -40C X3柱温 箱:CTO-40S 色谱工作站:LabSolutions Ver. 6.108质谱检测器 号:LCMS-8060NX 1.2分析条件 液相色谱条件: 色谱柱:Shim-pack Velox C18 (100 mm × 2.1 mm l .D.,2.7 um),P/N:227-32009-03,岛津(上海)实验器材有限公司 流 动 目: A相-0.1%甲酸水溶液;B相-甲醇 流 柱 相 速 温 品:40℃进样器温 度 :15°℃ ::0.3 mL/min 进样体积 1uL 洗脱方式: 梯度洗脱,B相初始浓度为50%,时间程 序 见表1。 表 1 梯度洗 脱 时间程序 Time(min) Module Command Value 1.00 Pumps Pump B Conc. 50 2.00 Pumps Pump B Conc. 95 3.00 Pumps Pump B Conc. 95 3.10 Pumps Pump B Conc. 50 6.00 Controller Stop 质谱条件 离子 源:lonFocus (+) DL温 度:250°℃ 接口电压:11kV 加热模块温度:400°℃ 聚焦电压:22kV 接口温 度:400℃ 雾化气流速:3.0 L/min 碰 撞 气:氩气 加热气流速:15.0 L/min 扫 描 模 式:多反应监测(MRM) 干燥气流速:3.0 L/min MRM 参 数:见表2 表2 MRM 参数 序号 名称 CAS 号 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias(V) CE(V) Q3 Pre Bias(V) 1 安眠酮 72-44-6 251.1 91.2* -17.0 -42.0 -17.0 132.1 -12.0 -26.0 -26.0 2 安眠酮-D7 136765-41-8 258.1 139.1 -13.0 -28.0 -27.0 注:*表 示 定 量 离子 1.3标准品及样品制备 标准中间液:精密量取安眠酮标准溶液适量,用甲醇稀释配制浓度为 200 ng/mL标准中间液。置-18℃以 下避光保存。 内标工作液:精密量取安眠酮-D,标准溶液适量,用甲醇稀释配制成浓度为200 ng/mL内标工作液。置-18℃以下避光保存。 校准工作曲线:分别精密量取安眠酮标准中间液和内标工作液适量,用50%甲醇溶液稀释制成含同位素 内标物浓度为 4 ng/mL,安眠酮浓度为 0.1 ng/mL、0.4 ng/mL、1.0 ng/mL、5.0 ng/mL、25 ng/ml、50 ng/mL、100 ng/ml 的 系列标准工作液。 样品制备:取试样5g于50mL 离 心管中,加内标工作液50 pL、水3mL, 涡旋 30 s, 加正已烷15mL,振荡提取3 min, 超声 5 min, 4500 r/min 离心7 min, 取正已烷层至25 mL容量瓶;残渣再加正已烷8mL,重复提取一次,合并正 已 烷提取液,并用正已烷稀释定容至刻度,备用。取硅胶固相萃取柱,依次用丙酮5mL、正已烷5 mL活化。量取备用液 10 mL过柱,用20%乙醚一正已烷淋洗液5mL淋洗。用50%乙醚一正 已烷混合溶液8mL洗脱,收 集 洗脱液,40℃氮气吹干。准确加入50%甲醇溶液1mL溶解残余物,用水相针 式滤器过滤至进样小瓶中,上机测定。 结果与讨 论 2.1色谱图 图 1 安眠 酮 标准品溶液 MRM 色谱图 (1.0ng/mL) 2.2校准曲线结果 按照1.3制备0.1、0.4十 、、11.0、5.0、25、50、100 ng/mL 标准系列工作溶液,使用内标法拟合工作曲线,校 准曲线见图2,相关系数R=0.9994。各浓度点线性回归的准确度、信噪比、定量限等结果见表3。曲线各标点 准确 度 在 94.2%-104.4%, 0.1ng/mL标准溶液 的 S/N 为 51.42。 图 2 安眠酮校准曲线 表3 校准曲线结果 Data# 数据文件名 保留时间 面积 浓度 (ng/mL) 标准浓度 精确度% S/H 定量限 1 0.1ppb.lcd 2.555 53,500 0.099 0.1 98.8 51.42 0.02 2 0.4ppb.lcd 2.550 216,703 0.418 0.4 104.4 167.65 0.02 3 1ppb.lcd 2.552 553,264 1.018 1 101.8 517.66 0.02 4 5ppb.lcd 2.558 2,690,525 4.711 5 94.2 2,015.09 0.02 5 25ppb.lcd 2.558 13,641,953 25.551 25 102.2 27,791.86 0.01 6 50ppb.lcd 2.561 27,260,915 50.173 50 100.3 19,851.12 0.03 7 100ppb.lcd 2.559 49,985,970 98.206 100 98.2 56,882.11 0.02 2.3重复性考察 0.4 ng/mL 浓度对照品溶液,连续进样6次,考察保留时间和峰面积的重复性,结果如表4所示。保留时间 和 峰 面积的相对标准偏差(RSD%) 分别为 0.12%和1.52%,方法精密度良好 。 表4 0.4 ng/mL 安眠酮标准溶液连续6针重复性结果 编号 峰面积 保留时间 1 211056 2.559 2 207665 2.553 3 210489 2.553 4 208364 2.552 5 210079 2.552 6 216703 2.550 平均值 210726 2.553 RSD% 1.52 0.12 2.4加标回收率及重复性考察 取鱼肉空白基质,按照1.3前处理方法,对样品进行低、中、高三个浓度水平加标回收率考察。每个浓度平 行制备三份样品,进行 重复 性考察。低、中、高三个加标浓渡分别为 0.2、2.5和25 ug/kg。三水平加标回收率 及重复性结果见表5。 表5回回收率结果(n=3) NO. 0.2 ug/kg 加标回收率(%) 2.5ug/kg 加标回收率二(%) 25 ug/kg 加标回收率(%) 1 92.4 94.8 89.0 2 88.6 91.2 86.8 3 91.2 89.6 93.2 平均值 90.7 91.9 89.7 RSD% 2.14 2.90 3.63 ■结论 本文参考 GB 31656.5-2021食品安全国家标准,使用岛津三 重 四极杆液质联用仪 LCMS-8060NX建立了水产品中 安眠酮测定的方法。在 0.1-100 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,线性相关系数R为0.9994,曲线各浓度 点 准确 度在 94.2%-104.4%之间。对样品进行0.2、2.5和25 ug/kg 三个浓度加标回收实验,回收率在 89.7%-91.9% 之间。该方法灵敏度高,准确度高,简单快速,适用于水产品中安眠酮药物的检测。 岛津应用云
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《LC-MS/MS测定水产品中安眠酮残留量》,该方案主要用于其他水产制品中安眠酮检测,参考标准《暂无》,《LC-MS/MS测定水产品中安眠酮残留量》用到的仪器有岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-8060NX。
