当前位置: 其他 > 方案详情
科众精密仪器-接触角测量仪,量化电解液到电池薄膜的接触角,解决方案
检测样品 其他
检测项目 电解液
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
我们为什么需要测试电解液到电池薄膜上的接触角?    解:接触角是用来判断电解液到薄膜上的润湿性,润湿性的效果影响着隔膜被电解液包裹的效果;电池只有在被电解液完全包裹时才能有效的润湿电池隔膜;如果润湿效果不好可能会导致引发较高的安全隐患。隔膜的润湿性能会影响到锂电池的润湿性能,而用接触角测量仪量化锂电池表面润湿性,可以提升电池品质。中国船舶重工集团712研究所专注于军工电池上的电解液到电池薄膜的润湿性研究
关闭
产品配置单
东莞市科众精密仪器有限公司为您提供《科众精密仪器-接触角测量仪,量化电解液到电池薄膜的接触角,解决方案》,该方案主要用于其他中电解液检测,参考标准《暂无》,《科众精密仪器-接触角测量仪,量化电解液到电池薄膜的接触角,解决方案》用到的仪器有科众精密单点全自动滴液型接触角测量仪 KZS-21。
我要纠错
推荐专场
相关方案
