低场核磁技术研究高分子弛豫特性
检测样品 天然高分子材料
检测项目 弛豫特性
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
高分子化合物,简称高分子,又称高分子聚合物,一般指相对分子质量高达几千到几百万的化合物,绝大多数高分子化合物是许多相对分子质量不同的同系物的混合物,因此高分子化合物的相对分子质量是平均相对分子量。高分子化合物是由千百个原子以共价键相互连接而成的,虽然它们的相对分子质量很大,但都是以简单的结构单元和重复的方式连接的。
高分子缠结与弛豫特性缠结是高分子聚合物的重要特性之一,它决定聚合物的许多物理性质如粘性、流变性等.因此高聚物的缠结现象广为人们所重视.根据近年的研究结果,高分子链的缠结可分为拓扑缠结和凝聚缠结两类,但链与链之间缠结的机理还不甚清楚.定性地说,溶液中缠结的程度与聚合物分子量、溶液的浓度和温度等因素有关,缠结直接地影响聚合物分子运动,因而作为研究聚合物分子运动有效手段的NMR弛像亦可用来研究聚合物的缠结。低场核磁技术研究高分子弛豫特性分析模型分子内和分子间氢质子的偶极相互作用产生核磁共振的横向弛豫。当温度远远高于聚合物的玻璃态温度时,聚合物网络中的这种偶极相互作用被认为是热分子运动的平均。由于聚合物单链中的氢质子被作为核磁共振测量的探针,于是一种修正的单链模型被引入并用来解释聚合物的横向弛豫。这种模型(即以下的XLD模型)在一些文献中已被成功测试并被具体描述和推导。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低场核磁技术研究高分子弛豫特性 仪器介绍: 纽迈 PQ001 系列低场核磁共振分析仪 高分子化合物,简称高分子,又称高分子聚合物,一 般指相对分子质量高达几千 到几百万的化合物,绝大多数高分子化合物是许多相对分子质量不同的同系物的 混合物,因此高分子化合物的相对分子质量是平均相对分子量。高分子化合物是 由千百个原子以共价键相互连接而成的,虽然它们的相对分子质量很大,但都是 以简单的结构单元和重复的方式连接的。 高分子的分子结构可以分为两种基本类型:第一种是线型结构,具有这种结构的 高分子化合物称为线型高分子化合物。第二种是体型结构,具有这种结构的高分 子化合物称为体型高分子化合物。此外,有些高分子是带有支链的,称为支链高 分子,也属于线型结构范畴。有些高分子虽然分子链间有交联,但交联较少,这 种结构称为网状结构,属体型结构范畴。 高分子缠结与弛豫特性 缠结是高分子聚合物的重要特性之 一 ,它决定聚合物的许多物理性质如粘性、流 变性等.因此高聚物的缠结现象广为人们所重视.根据近年的研究结果,高分子链 的缠结可分为拓扑缠结和凝聚缠结两类,但链与链之间缠结的机理还不甚清楚.定 性地说,溶液中缠结的程度与聚合物分子量、溶液的浓度和温度等因素有关,缠 联系人:陈经理 结直接地影响聚合物分子运动,因而作为研究聚合物分子运动有效手段的 N MR 弛像亦可用来研究聚合物的缠结。 低场核磁技术研究高分子弛豫特性分析模型 分子内和分子间氢质子的偶极相互作用产生核磁共振的横向弛豫。当温度远远高 于聚合物的玻璃态温度时,聚合物网络中的这种偶极相互作用被认为是热分子运 动的平均。由于聚合物单链中的氢质子被作为核磁共振测量的探针,于是 一 种修 正的单链模型被引入并用来解释聚合物的横向弛豫。这种模型(即以下的 XLD 模型)在一些文献中已被成功测试并被具体描述和推导。 P Q 001 核磁共振分析仪 联系人:陈经理
关闭
  • 1/2
  • 2/2
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁技术研究高分子弛豫特性》,该方案主要用于天然高分子材料中弛豫特性检测,参考标准《暂无》,《低场核磁技术研究高分子弛豫特性》用到的仪器有纽迈分析低场核磁工业台式小核磁(时域核磁共振分析仪)PQ001、纽迈分析颗粒分散性稳定性分析仪PQ001。
我要纠错
推荐专场
相关方案
