低场核磁共振技术在粉体润湿性研究中的应用
检测样品 天然高分子材料
检测项目 润湿性
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
在工业生产中,粉体的润湿性对于涂料、油墨、颜料等行业具有重要意义。好的粉体浸润性可以使液体更好地湿润粉体表面,从而实现更好的分散效果;同时,也有助于液体在粉体中的渗透和扩散,提高涂层的附着力和稳定性。 因此,对于粉体润湿性的研究和控制是非常重要的,可以通过调整粉体的表面性质、改变粉体的结构和形貌、添加表面活性剂等手段来改善粉体的润湿性,从而提高产品的质量和生产效率。
粉体润湿是什么?粉体润湿性是指粉体与液体之间的浸润和湿润能力。粉体润湿性的好坏直接影响到粉体在液体中的分散均匀性和可流动性。粉体润湿性的评价主要包括湿润角、接触角等指标。湿润角是指液滴与粉体表面接触时形成的接触线与粉体表面所形成的接触角度,接触角是指液滴与粉体表面接触时形成的接触线与垂直于粉体表面的线之间的夹角。粉体的润湿性受到多种因素的影响,包括粉体的表面性质(如表面能、表面电荷)、粉体的结构和形貌、粉体与液体之间的相互作用力等。一般来说,粉体的表面能越低,粉体与液体之间的相互作用力越强,浸润性就越好。在工业生产中,粉体的润湿性对于涂料、油墨、颜料等行业具有重要意义。好的粉体浸润性可以使液体更好地湿润粉体表面,从而实现更好的分散效果;同时,也有助于液体在粉体中的渗透和扩散,提高涂层的附着力和稳定性。因此,对于粉体润湿性的研究和控制是非常重要的,可以通过调整粉体的表面性质、改变粉体的结构和形貌、添加表面活性剂等手段来改善粉体的润湿性,从而提高产品的质量和生产效率。粉体润湿检测方法有哪些?1. 接触角测量法:通过测量液滴与粉体表面接触时形成的接触线与垂直于粉体表面的线之间的夹角来评估粉体的浸润性。常用的仪器有接触角测量仪,可以自动测量接触角并计算润湿性指标。2. 滴定法:将粉体样品放置在容器中,然后使用注射器或滴定管滴加液体,观察液滴在粉体表面的润湿情况。根据液滴的形态和浸润程度可以初步评估粉体的润湿性。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁共振技术在粉体润湿性研究中的应用》,该方案主要用于天然高分子材料中润湿性检测,参考标准《暂无》,《低场核磁共振技术在粉体润湿性研究中的应用》用到的仪器有纽迈核磁粉体润湿性分析仪PQ001、纽迈分析cmp研磨液分散性分析仪PQ系列、纽迈分析电池电解液浸润性分析仪PQ001。
我要纠错
推荐专场
相关方案
