1.1试验装置1.1.1斜槽滚球装 置的结构如图2所示,倾斜角为21。30'.仪器推荐: CZY-01初粘性测试仪1.1.2滚球1.1.2.1材质按 4.1.2. 1规定。1. 1.2-2滚球大小按 4. 1.2.2规定,用其中球号为14号的钢球。1.2试验方法1.2.1试验前,按照4.2.5所述的方法,把试验装置中的斜槽和钢球清洗千净,其后不能再用手指触碰它们。1.2.2用胶粘带等把试片固定在硬质水平的平面测试板上(玻璃板、金属板、木板、塑料板等)。在固定.试片时,勿让试片鼓起、起皱或翘曲。当试片边缘发生翘曲、鼓起时,用别的胶粘带把该部分固定在测试板上。1.2.3如图2所示,把斜槽滚球装置水平地固定在已装好试片的测试台上。1.2.4把滚球安置在规定的起始位置,操纵控制杆,使滚球滚下,测定滚球停止滚动的距离。该距离是指图2中所示的,从倾斜槽末端到滚球停止时与胶粘面接触的中心点之间的长度。1.3试验结果试验结果以滚球在3张试片中停止滚动的距离的算术平均值表示。 2试验报告试验报告包括以下几个内容:a)本标准的编号、名称及采用的试验方法;b)倾斜板的倾斜角度;c)试验用胶粘带的说明,包括类型、来源、样品胶粘带卷的数目、制造商的名称、牌号、规格、批号、批量等;d)试验结果;e)其他。ParatroniX CZY-01 初粘性测试仪 产品介绍: CZY-01 初粘性测试仪(药典)是一款按照中国药典黏附力测定法之规定设计制造的初粘性 测试仪,适用于贴膏剂、贴剂等产品的初粘力测试。 产品特点: ·整体优质铝型材设计,美观大方耐用 ·创新性精控角度调节装置,角度调节更加方便,精度更胜一筹 ·精细钢球位置调控旋钮,方便钢球前后左右位置调节 ·钢球采用 GCr15轴承钢制造,钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别超过 GB/T308 规定 的等级40级以上 产品原理: 采用滚球斜坡停止法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 完全按照国家标准设计的测试结构和钢球,确保了测试数据的高精准性 测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整 Paratronix 产品标准: GB/T4852-2002,《压敏胶带初粘性试验方法——滚球法》 中国药典2020版(黏附力测定法) 产品参数: 可调倾角30°~40°~60° 台面宽度 120mm 试区宽度 80mm 标准钢球 1/32英寸~1英寸(29颗/32颗/46颗可选) 外形尺寸 320(L)mmx140(B)mmx180(H)mm 重量5kg 标准配置: 主机、1-46号标准钢球一盒
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《压敏胶初粘性斜槽滚球法测试》,该方案主要用于复合材料中初粘性测试检测,参考标准《暂无》,《压敏胶初粘性斜槽滚球法测试》用到的仪器有胶带初粘性测试仪CZY-01、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
