聚乙烯复合药用软膏管是制药行业的通常会使用的一种包装材料,这种包装材料性能非常稳定,使用方便,收到行业的喜爱。关于聚乙烯复合药用软膏管氧气透过量的质量要求,山东普创工业科技有限公司根据YBB00252005—2015标准为您提供测试方案。测试要求:取同批号的复合管材,照气体透过量测定法(YBB00082003—2015)第一法或第二法,试验时热封面向氧气低压一侧,氧气透过量不得过0.5 cm3/(m2·24 h·0.1 MPa)。检测仪器: OTR-D3氧气透过率测试仪气体透过量系指在恒定温度和单位压力下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位面积的气体的体积。以标准温度和压力下的体积值表示,单位为:32cm/(m?24hP0.1MPa)。气体透过系数系指在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位厚度、单位面积的气体的体积。以标准温度和压力32 ?S ? Pa)。下的体积值表示,单位为:cm?cm/(m测试环境:温度:(23?2)?,相对湿度:(50?5)%第一法压差法药用薄膜或薄片将低压室和高压室分开,高压室充约0.1MPa的试验气体,低乐室的体积己知。试验密封后用真空泵将低压室内的空气抽到接近零值。用测压计测量低乐室的压力增△p,可确定试验气体由高压室透过试样到低压室的以时间为函数的气体量,但应排除气体透过速度随时间而变化的初始阶段。仪器装置气体透过量测定仪。仪器主要包括以下几部分:透气室:由上下两部分组成,当装入试样时,上部为高压室,用于存放试验气体。下部为低压室,用于贮存透过的气体并测定透气过程中的前后压差,上下两部分均装有试验气体的进样管。测压装置:高、低乐室应分别有一个测压装置,低压室测压装置的准确度应不低于6Pa。真空泵:应能使低压室的压力不大于1Pa。压差法气体透过量测定仪示意图见图1: 测定法除另有规定外,选取平整无可见缺陷的试样三片,在(23?2)?环境下,置于干燥器中,放置48小时以上,进行以下试验(也可按仪器使用说明书操作):在试验台密封圈处涂一层真空油脂,将试样置于试验台上,轻轻按压,使试样与试样台上的真空油脂良好接触。试样应保持平整,不得有皱褶。开启低压室排气阀.开始抽真空,试样在真空下应紧贴试验台,盖好上盖并紧固。打开高压室排气阀,开始抽真空直到27KPa以下,并持续脱气,脱气结束后,打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体,气体流量为每分钟100ml,高压室的气体压5力应在(1.0~1.1)×10Pa范围内。关闭高、低压室排气阀,开始透气试验。为剔除开始试验时的非线性阶段,应进行10分钟的预透气试验,继续试验到在相同的时间间隔内压差的变化保持恒定,达到稳定透过。气体透过量(Qg)按式(1)进行计算:Paratronix OTR-D3 氧气透过率测试仪(电量法) ■产品简述 适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等 容器。 ■技术参数 名称 参参数 型号 OTR-D3 测试范围(膜) 0.01~6500(cc/m.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50cm(其他定制) 试样厚度 <3 mm (更厚需加附件) 试样直径 108*108mm 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)x415 mm (W)x430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净争重重 50Kg ■测试原理及产品描述 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感 器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 ■参照标准 YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JIS K7126-B ■测试应用 基础应用 扩展应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片 等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。 测试瓶、袋等容器 ■产品特点 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示 等能力; 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; 开放数据库系统,便于数据分析; 痕量氧传感器,可测低至 ppb 级氧含量; Pa级微电流测量,更高测量精度; 高精度质量流量计,精密流量控制; 专业的管道系统,保证载气的洁净度; 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响; 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握 产品的历史动态。 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; 可扩展容器测试; 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; ■产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《聚乙烯复合药用软膏管氧气透过量测试》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《聚乙烯复合药用软膏管氧气透过量测试》用到的仪器有气体透过率测试仪GTR-V3普创paratronix、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、瓶盖扭矩仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
