当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
粗粒土的含水率与密度性能测试方法电动击实仪
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 粗粒土的含水率与密度性能测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
粗粒土电动击实仪依据GB/T 50123-2019 土工试验方法标准为减轻科研人员的劳力强度、提高试验效率,设计,采用齿轮传动,避免了丢锤和锤提不上去的现象。达到可自动记数,自动控制、自动停机、自动循环工作等优点可供交通科研部门,教学试验和工程施工单位,试验室和现场做试验。
粗粒土的含水率与密度性能测试方法电动击实仪:试样制备可分为干法制备和湿法制备两种方法干法制备应按下列步骤进行:1) 用四点分法取一定量的代表性风干试样,其中小简所需土样约为20kg,大简所需土样约为50kg,放在橡皮板上用木碾碾散,也可用碾土器碾散;2)轻型按要求过5mm或20mm筛,重型过20mm筛将筛下土样拌匀,并测定土样的风干含水率;根据土的塑限预估的最优含水率,并按本标准第4.3节规定的步骤制备不少于5个不同含水率的一组试样,相邻2个试样含水率的差值宜为2%;3)将一定量土样平铺于不吸水的盛土盘内,其中小型击实简所需击实土样约为2.5kg,大型击实简所取土样约为5.0kg,按预定含水率用喷水设备往土样上均匀喷洒所需加水量,拌匀并装入塑料袋内或密封于盛土器内静置,将一定量土样平铺于不吸水的盛土盘内,其中小型击实简所需击实土样约为2.5kg,大型击实简所取土样约为5.0kg,按预定含水率用喷水设备往土样上均匀喷洒所需加水量,拌匀并装入塑料袋内或密封于盛土器内静置备用。静置时间分别为:高液限黏土不得少于24h,低液限黏土可酌情缩短,但不应少于12h。湿法制备应取天然含水率的代表性土样,其中小型击实简所需土样约为20kg,大型击实简所需土样约为5kg。碾散,按要求过筛,将筛下土样拌匀,并测定试样的含水率。分别风干或到所要求的含水率,应使制备好的试样水分均匀分布。试样击实应按下列步骤进行:1、将击实仪平稳置于刚性基础上,击实筒内壁和底板涂一薄层润滑油,连接好击实筒与底板,安装好护筒。检查仪器各部件及配套设备的性能是否正常,并做好记录。2、从制备好的一份试样中称取一定量土料,分3层或5层倒入击实简内并将土面整平,分层击实。手工击实时,应保证使击锤自由铅直下落,锤击点必须均匀分布于土面上;机械击实时,可将定数器拨到所需的击数处,按动电钮进行击实。击实后的每层试样高度应大致相等,两层交接面的土面应刨毛。击实完成后,超出击实简顶的试样高度应小于6mm。3、用修土刀沿护简内壁削挖后,扭动并取下护简,测出超高应取多个测值平均,准确至0.1mm。沿击实简顶细心修平试样,拆除底板。试样底面超出筒外时,应修平。擦净简外壁,称量,准确至1g。4、用推土器从击实简内推出试样,从试样中心处取2个一定量的土料,细粒土为15g~30g,含粗粒土为50g100g。平行测定土的含水率,称量准确至001g,两个含水率的大允许差值应为士1%。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《粗粒土的含水率与密度性能测试方法电动击实仪》,该方案主要用于水泥/混凝土中粗粒土的含水率与密度性能测试检测,参考标准《暂无》,《粗粒土的含水率与密度性能测试方法电动击实仪》用到的仪器有新标准粗粒土电动击实仪 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
