当前位置: 其他 > 方案详情
正常视网膜色素上皮细胞原代培养
检测样品 其他
检测项目 暂无
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
正常视网膜色素上皮细胞原代培养的实验材料准备以及实验流程分享给大家
实验材料:1. 材料来源:人眼、兔眼或者猪眼等;2. 清洗液:不含Ca2+和Mg2+的1×PBS,添加100IU/ml青霉素、100μg/ml链霉素,pH7.3. 特殊取材器械:眼球托与7-0尼龙线。以灭菌的白色橡胶反口胶塞作为眼球托;4. 消毒液:200IU/ml的庆大霉素生理盐水;5. 消化液:0.01%EDTA-0.125%胰蛋白酶的混合消化液;6. 培养液:为含10%胎牛血清的DMEM培养液;7. 培养器皿:培养瓶、24孔培养板或培养皿若干。实验方法:1. 摘取眼球,用200IU/ml的庆大霉素生理盐水浸泡消毒5min。沿锯齿缘后2—3mm处环形剪开眼球前段,去除角膜、晶状体以及玻璃体。分离去掉视网膜神经上皮层。将眼球后段制成眼杯;2. 将眼杯置于眼球托(可以洗净消毒过的盐水瓶胶塞替代)上,取持针器用7-0尼龙线在4个对称方向上,把眼杯缝合固定在眼球托的壁缘上;3. 用毛细吸管轻轻从眼杯中吸出视网膜神经上皮层。以PBS液漂洗眼杯2次,吸干;4. 加入0.01%EDTA-0.125%胰蛋白酶的混合消化液,置于无菌的烧杯中。于37℃电热恒温培养箱中消化30min;5. 吸去消化液。用PBS液稍洗。加入有血清培养液终止消化酶的作用,并用毛细吸管轻轻吹打眼杯内壁,以使视网膜色素上皮细胞脱落;6. 收集眼杯内的细胞悬液,离心(800r/min)8min;7. 弃上清液,将沉淀的视网膜色素上皮细胞重新用培养液悬浮。计数;8. 以8×104—10×104个/ml的密度接种于培养瓶中;9. 送入电热恒温培养箱中,按常规方法培养,每周换液2次;10. 也可直接用机械分离植块法:用无齿镊撕下视网膜色素上皮细胞层,经PBS漂洗后,将其剪成1.5mm×1.5mm大小的组织块,直接接种于24孔培养板进行培养。上海喆图科学仪器有限公司 用途概 述 Z DP电热恒温培 养 箱,其 试 验 常 用 于在37℃±1,主 要用于发 酵 以及 菌 类培 养等 恒温试 验。恒温培养 箱 是 生 物遗 传 工程、医药 、农、林、环 境 科学、 畜牧、水 产 等生 产 、科研、教 育 部 门的理想设备。可适 用 于医 疗 卫生、医药工业、 产 品特 点 ※彩色液晶 显示 屏,按 键触摸式操作界面,简 单易懂,便 于 操作; ※采用自 主研 制的风道循环系统 ,结 构 合理,确保工作 室 温度均 匀 性 ; ※双层门结构,隔 热 性 能好 ,观 察箱内情况时不 影 响 箱内温度; ※采用拉丝不锈钢内胆,四 角半 圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可 调 ; ※可 根 据实验需要设定 报 警 温 度点 ,温度偏高或超过 设 定温度将自动报 警; ※具有因停电,死 机 状态造成数 据 丢失而保护的参数记忆,来电恢 复 功能; ※内 胆采 用 镜面不锈钢材质,四 角半 圆弧 设计易清洁,箱内搁板 间 距可调;※外观造 型 美观,箱壳采用优 质 冷轧钢板制造,表面静电喷塑 ,经久耐用 ; ZDP电热式:采用电热膜加热方式,在 箱体与 内 胆 之 间安装电热膜 ,使用 热传递方式加热,加热速度快; ZGP隔 水式 :使用 时需通过箱体侧面注水口加入适 量 蒸馏水,由 电热管加 热箱体独 立 隔间内水源,水源被加热 后 ,独 立 隔间内水源会通过自然对流 在 箱体独立隔间内循 环 流动,热 量通过辐射传递到箱体内部从而保持了温 度的恒定 ,既保证工作室温度均匀性,又可在断 电 情况下保持较长时 间 恒 型号 ZDP-9012 ZDP-9032 ZDP-9052 ZDP-9082 ZDP-9162 ZDP-9272 ZDP-9402 ZDP-9602 ZDP-9902 电源电压 AC220V 50Hz AC220V 50Hz 控温范围 RT(室温)+5~65℃ RT(室温)+5~65℃ 恒温波动度 ±0.5℃ ±0.5℃ 温度均匀性 ±1℃(温度测试点37℃时) ±2℃(温度测试点37℃时) 温度分辨率 0.1℃ 0.1℃ 工作环境温度 RT(室温)+5℃~35℃ RT(室温)+5℃~35℃ 输入功率 180W 200W 250W 350W 550W 700W 1300W 1500W 2200W 内胆尺寸 W*D*H(mm) 250*260*250 340*320*320 345*355*410 400*400*500 500*500*650 600*600*750 600*550*1300 800*640*1300 1000*600*1600 外形尺寸 W*D*H(mm) 380*365 *540 470*425*600 475*460*695 530*505*785 630*605*940 730*705*1035 780*750*1750 980*750*1750 1180*800*2150 公称容积 16L 35L 50L 80L 160L 270L 420L 620L 1000L 载物托架 1块 2块 3块 4块 定时范围 1~9999min 1~9999min
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《正常视网膜色素上皮细胞原代培养》,该方案主要用于其他中暂无检测,参考标准《暂无》,《正常视网膜色素上皮细胞原代培养》用到的仪器有喆图ZDP-9162电热恒温培养箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
