水泥混凝土抗渗性能测试方法全自动密封混凝土抗渗仪:目的:本方法规定了水泥混凝土抗渗性试验的方法和步骤。本方法适用于检测水泥混凝土硬化后的防水性能以及测定其抗渗等级。试样准备:水泥混凝土渗透仪 应能使水压按规定方法稳定地作用在试件上。成型试模: 采用顶面直径为175mm,底面直径为 185mm,高度为 150mm 的圆台体或直径与高度均为 150mm 的圆柱体试件,视抗渗设备要求而定2.3 捣棒、振动台、钢丝刷、电炉、烘箱、石蜡 (内掺松香约 2%)、压力机等。试样养护期不少于 28d 不超过 90d试件成型后24h 拆模,用钢丝刷刷净两端面水泥浆膜,标准养护龄期为28d.测试方法:开启水泥混凝土渗透仪,检测仪器工作是否正常4 试验步骤试件到龄期后取出,擦于表面用钢丝刷刷净两端面待表面干燥后,在试件侧面滚涂一层溶化的密封材料然后立即在螺旋加压器上压入经过烘箱或电炉预热过的试模中,使试件底面和试模底平齐待试模变冷后,即可解除压力:装在渗透仪上进行试验如在试验过程中,水从试件周边渗出说明密封不好,要重新密封。试验从水压为 0.1 MPa开始。以后每隔8h 增加水压 0.1 MPa,并且要随时注意观察试件端面的渗水情况。当六个试件中有三个试件端面呈有渗水现象时,即可停止试验,记下当时的水压。试验结果计算:混凝土的抗渗标号以每组六个试件中四个试件未出现渗水时的最大水压值计算,抗渗等级按式(T 0568-1)计算其计算式为:S =10H -1式中:S-混凝土抗渗等级H-第三个试件顶面开始有渗水时的水压力 (MPa)
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥混凝土抗渗性能测试方法全自动密封混凝土抗渗仪》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥混凝土抗渗性能测试检测,参考标准《暂无》,《水泥混凝土抗渗性能测试方法全自动密封混凝土抗渗仪》用到的仪器有全自动密封砼混凝土抗渗仪 抗渗系统TSWL-ZDKS。
