水泥胶砂试块水养护方法恒温水养护箱: 在安装时要考虑水泥恒温恒湿标准养护箱放置的环境:0℃ ~35℃度并且干燥通风的地方,箱体各面距墙面至少 50cm,两侧能打开箱门拿放加湿器水箱。一般小时温差不应该超过 5度,以免环境温度对发动机产生影响,从而影响发动机合理工作年限。另外,水泥胶砂试体养护箱不应该放置在环境相对湿度大于 85%的地方,否则会因湿气腐蚀降低设备使用寿命。箱体就位后,应该用水平仪调整胶砂试体养护箱整体的水平,在整体水平调整好以后,应该检查隔层笔板是否水平,标准要求在额定实验容量内筐板最大挠度不超过筐板长度的 1%。要注意隔层筐板是否发生变化。我们在使用过程中发现,由于养护箱蓖板两边搁置,中间悬空,使用中试验试模加胶砂总重量易引起笔板挠度变化,当我们放置水泥试件时,由于刚刚成型的水泥净浆、砂浆有可塑性,,会随隔层板的挠度变化方向而发生倾斜,造成试件一边高一边低,影响试件的检测结果。养护箱湿度靠加湿器加湿,打开养护箱侧门,取出加湿器水箱,将水箱底盖拧开加满水,切记加蒸馏水,以免喷雾加湿生成水垢。水垢积累造成换能片损坏而不能增湿。对于换能片应该经常清洗,防止结垢。水箱加满水后将底盖拧紧,放回加湿器底座,将送雾管和加湿器接好,以防雾气产生后不能送入箱内。加热水箱内加洁净自来水,水位距底部 8-10cm 不要将末层板泡在水中,易腐蚀。超过加热管 3cm,尤其是秋冬季节,以防温度降低,加温时间长,水耗大,烧坏加热管 ,切记加热管损坏后会漏电,注意用电安全。关于养护水,水中养护规定最初用自来水装满养护池(或容器),随后随时加水保持适当的恒定水位,不允许在养护期间全部换水,这里要注意,当实验量大试件多时,一次拿出的试件可能引起水位下降一半,这时加水应该加备用水,提前在箱内装有备用水,不要一次加太大的量,防止引起温度波动。对于水箱里的水,当不使用时,应该将水放完,注意底部沉淀和污物,防止堵塞放水口,放水完成后,清理加热水箱箱底并擦干,以延长试验箱使用寿命。开机前湿温传感器塑料盒加满蒸馏水,缠绕气象纱布,将纱布一端放入塑料盒小孔内并设法使其完全接触水,最简单的办法就是将纱布放入盒内后,再用蒸馏水在纱布上方浇一下。对这一部分,在使用过程中应该经常检查,一个是看小盒里的水是否还能使纱布有效接触到,再就是纱布是否还洁净。一旦小盒缺水容易干了纱布,影响相对湿度。当纱布干燥时,湿度误显示为 99%,但是,一旦加湿器加湿,会引起温度显著变化,而温度变化又引起湿度跳跃性变化,从而造成性能不稳定。这时就应该往小盒内加水,湿润纱布,使湿度正常显示,还有一种情况是干温传感器出现积水,此现象和上诉情况类似,需将干温传感器擦干:有的气象纱布在使用中会出现腐烂的现象,这时数显湿度同样误显示为 99%,加湿器不工作,湿度变化不明显或不再变化,实际湿度却达不到设定要求,这时应该马上更换纱布,并将小盒内的水重新换掉,湿润纱布,使湿度正常显示。空载运行 24 小时后,养护空间内无滴水现象。但是门上滴水板如果倾角小,会有部分水滴从试验箱和门中间缝隙流下,稍稍将试验箱门上的滴水板外掰一下,形成一个大的夹角,水会滴进下面的水箱里。当加湿器不间断加湿,湿度仍然不能达到要求时,要考虑箱体密封条老化,达不到密封效果,适时更换密封条。防止因温湿度频繁操作损坏数显控制装置。要求温度显示值可以通过人工校正,其显示值与温度传感器固定位置的实测温度相差应小于 0.5C具备湿度显示器的,其示值与箱内实测湿度的误差应在-0.3RH~5%RH 范围内。试验箱都要定期校准,对于校准结果可能会产生一个差值,例如同样设置温度 20℃,湿度90%时,数显温度显示 20.2C,湿度显示 92%,校准结果可能会出现三种情况:一种是和数显结果相同,温度 20℃,湿度 92%; 第二种是和数显结果差值在误差范围内,温度 19.8℃,湿度 94%,对于这种校准结果,我认为没有超出误差范围,可以不予调整:第三种是和数显结果差值超出误差范围,温度 19.3℃,湿度 98%,对这种结果我认为应该调整设定值,将温度设定值调整为 20.9℃,湿度设定值调整为 84%。在两次检定校准期间,应进行期间核查,目的是验证胶砂试体养护箱在运行一段时间后,是否还保持检定或校准时的状态,确保其运行的准确性和有效性,期间核查使用检定或校准过的机械式温湿度计就可以,如果单核查水温,可以用检定或校准过的漂浮温度计,并保证分度值。期间核查没有问题,可以继续使用,当期间核查结果出现偏差,应该请计量检定机构进行检定校准,再根据检定或校准结果进行调整。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥胶砂试块水养护方法恒温水养护箱》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥胶砂试块水养护检测,参考标准《暂无》,《水泥胶砂试块水养护方法恒温水养护箱》用到的仪器有水泥恒温水养护箱HBY-30。
