全自动密度计在成品油罐油品重量测量的应用 (二)前 言石油产品的密度是随其组份中碳、氢、氧、硫等元素含量的增加而增大的, 因此含芳烃 多、含胶质和沥青质多的油品密度很大, 而含环烷烃多的油品密度居中, 含烷烃多的油品密 度最小。因此, 根据石油产品的密度(或比重), 在某种程度上可以判断油品的类型和成份, 密度检测仪是成品油生产企业、储运企业和销售企业对油品质量监控必备的检测仪器之一。 本文中使用的是上海佳航仪器仪表有限公司生产的高精度全自动密度计 Digipol-D70(采用 U 型振动管检测原理),对成品油罐油品标准密度直接进行检测,免除了油品“视密度”和 “观温”测量这两个步骤, 进而便于油品计量人员快速测算出成品油罐内,当前存储油品的实际重量。一、 参考标准:1 、石油和液体石油产品密度测定法(密度计法) GB/T 1884-922 、原油和液体石油产品密度实验室测定法GB/T 1884-20003 、石油计量表 GB/T 1885-1998二、 测量步骤:1、利用量油尺或者其他液位测量仪器,测量出油罐内油品的油高(h 油)2、根据油高及油罐容积换算表,查出当前罐体内存量油品的体积(V 油)3、取少量油样,注入全自动密度仪。将温度控制到20℃,测出油品的标准密度( ρ标)4、根据标准密度和罐内油品的油温,测算出罐内油品在当前温度下的计重密度( ρ计)5、以计重密度乘以当前油罐内油品的体积得出油罐内存量油品的重量(m=ρ计V 油)三、 仪器使用:1 、开机:当天开机后需等待仪器内部温度均衡后可开始测量2、校准: 首次开机时, 建议使用干燥空气和高纯水校准仪器3、温控: 仪器采用半导体制冷、 PWM 温控、高精度恒温控制4、进样: U 型石英玻璃管, 注射器注入 2~3ml 样品, 无气泡5、测量: 待测量样品的温度均衡后,选择测量模式启动测量6、数据: 多参数数据转换, 测量结果自动保存, 可 U 盘导出7、清洗: 气泵排出试样,使用石油醚和无水酒精清洗 U 型管8、干燥: U 型玻璃管必须反复清洗干净,并用干燥空气除凝四、测量数据:品种 (煤油)真值g/ml测量结果(20℃时的标准密度) g/ml平均值标准差重复性1234561 号样0.79320.793250.793250.793230.793240.793260.793240.793250.000050.000012 号样0.79540.795310.795540.795540.795520.795510.795540.795490.000090.000093 号样0.80180.802060.802060.802040.802050.802050.802060.802050.000250.00001五、产品特点:1、取样量少,测量一个样仅需 2~3ml 样品,方便2、温度平衡后,测量时间短,测一个样仅需 1 分钟左右,快捷3、仪器自带温度控制,无需测量“视密度”和“观温”4、标准密度可直接测量,减少换算和查表过程, 简单5、操作简便,精度高,适合高频次、大批量检验,高效6、配有多种通讯接口,数据可保存、导出和打印,准确六、影响因素:1、温度影响: 测量温度影响油品的密度,影响 U 型管几何尺寸, 需精确控温 2、气泡影响: 注入 U 型管油品内若含有气泡,导致共振频率增大,密度减小3、粘度影响: 油品的粘度影响 U 型管的共振频率,粘度过大将无法准确测量4、压力影响: 样品压力将影响 U 型管的几何形变,同样也影响样品的密度 5、时间影响: 因成品油具有易挥发的特性, 进样温控稳定后,需尽快检测七、仪器参数:生产厂家上海佳航仪器仪表有限公司仪器型号Digipol-D70仪器名称全自动密度计密度测量范围0.00000~3.00000 g/cm³测量准确度±0.00005g/cm³测量分辨率±0.00001g/cm³测量重复性±0.00008g/cm³控温范围5~65℃控温精度±0.05℃控温准确度±0.2℃校准方法空气/蒸馏水数据储存1000 组显示方式10.4寸FTF彩色触摸屏输出接口RS232、USB、U 盘、RJ45、SD卡打印机型号针式打印机(选配)输出报告PDF/ExceI电源110~230VAC,50~60Hz包装尺寸425mm×410mm×250mm毛重8.5kg八、相关知识(相对密度容量法测量方法介绍):1、容量法测相对密度:1)、依次用洗液、蒸馏水、乙醇、乙醚洗涤容量瓶,烘干冷却,精密称重2)、装满样液(<20℃),插入温度计,置入20℃水浴中,保持20分钟3)、用滤纸条吸去溢出液,盖上帽,取出容量瓶,用滤纸把瓶外液体擦干,称重4)、洗涤密度瓶,装满蒸馏水(煮沸 30 分钟并冷却至 20℃以下),其余操作同上5)、计算结果 d20=(m2-m0)/(m1-m0),2、容量法测相对密度注意事项:1)、对挥发性样品也适用,结果准确,但操作繁琐2)、测定较粘稠试样时,宜选用具有毛细管的普通密度瓶3)、水及样品必须装满密度瓶,瓶内不得有气泡4)、拿取已达恒温的密度瓶时,不得用手直接接触密度瓶身,以免液体受热溢出5)、戴隔热手套取拿容量屏瓶颈或用工具夹取6)、水浴中的水必须清洁无油污,防止瓶外壁被污染7)、天平室温度不得高于 20℃,以免液体膨胀流出
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动密度计在成品油罐油品重量测量的应用 》,该方案主要用于其他中重量测量的应用 检测,参考标准《暂无》,《全自动密度计在成品油罐油品重量测量的应用 》用到的仪器有Digipol-D70全自动密度计、上海佳航 数字旋光仪 Digipol-P610、全自动熔点仪。
