一、试验设备PMT-05医药包装物理性能测试仪ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试jing度高。该拉力试验机适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、 90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。二、试验方法1 试验设备1.1 拉力机:传感器量程<200 N;传感器分辨率0.01N,jing度士0.5%。1.2 支持体:厚度≥l mm的钢板,表面光滑平整,长度≥150 mm,宽度≥25 mm。1.3 测试胶带:粘性为0.4士0.05 N/mm、 宽度为19士0.5 mm的单面胶带。1.4 普通双面胶:宽度>20 mm, ≤支持体宽度。1.5压膜轮: 2.5 kg平滑橡胶滚轮。2 试样在膜卷的纵向方向上裁取300 mm X 50 mm的长方形试样3块。若隔膜宽度介于20- -50 mm,则取样大小为: 300 mmX隔膜宽度。3 试验步骤3.1 将宽度> 20 mm的普通双面胶带平整地黏贴在支持体- -端,普通双面胶带长度为120 mm。撕去普通双面胶带表层。将样品的非测试面平整地黏贴在普通双面胶带上,用压膜轮来回滚动压紧至少三次,排出普通双面胶带与样品之间的空气。将测试胶带平整的黏贴在样品测试面上,用压膜轮来回滚动压紧至少三次,( 测试胶带长度200- 250 mm)。非测试面与普通双面胶、测试面与测试胶带粘合处不能有气泡,起折。将在支持体外的测试胶带与涂层剥离,胶剥离至有普通双面胶胶位置后约10 mm停止剥离。3.2 调整拉力机测试参数,测试速度50士5 mm/min、 剥离长度100士10 mm、 夹具间距120土10mm、测试宽度19 mm、剔除前端和末端25% (25 mm)。调整参数后,下夹头夹支持体没有贴双面胶的一端,上夹头夹测试胶带。夹样时注意样品要垂直。开始测试。测试结束后读取界面的平均剥离强度值为该试样的180°剥离强度数值。取3个试样的平均值。 Paratronix GTR-V3 气体透过率测试(压差法) ■产品简述 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的○2、CO2、N2及空气等多种气体透过 率的检测。 ■技术参数 项目 参数 型号 GTR-V3 测量范围(膜) 0.02~600000 cm3/(m2·24h·0.1MPa) 试样数量 3 主传感器数量 3 测试模式 单腔独立 真空分辨率 0.1Pa 真空度 <20Pa 温控范围 15℃~55℃ 控温精度 ±0.1℃ 试验压力 0.1 MPa~0.2 MPa 气源压力 0.1MPa~0.8 MPa 试验气体 02、N2、CO,或者其它气体 载气接口 中6 真空管径 1/4" 校正方式 标准膜校正、真空传感器外校 样品厚度 ≤3mm 测试面积 50.24 cm2 主机尺寸 765mm (L)×440 mm (W)x470mm (H) 主机重量 50Kg 电源 AC 220V 50Hz ■测试原理及产品描述 利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当 达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定 的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压 强变化,计算试样的各项阻隔性参数。完全符合GB1038、ASTM D1434 等标准。 ■参照标准 YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A ■测试应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的气体渗透性测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性测试,如PP 片材、PVC片材、PVDC片材等 石油化工 适用于使用输送管道材料气体渗透性测试,如MDPE 塑料 CO2检测 航空航天材料 适用于航空公航天材料的气体渗透性测试,如飞艇、气囊氦气检测 生物降解膜 适用于生物降解膜的透气性能,如淀粉生物降解 扩展应用 纸 适用于纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包装铝箔纸、利乐包装片材、方便面、纸杯等 软管、瓶、袋、片材 适用于各种化妆品的软管、铝塑管、软瓶片材的气体透过性测试 漆膜 适用于各类膜漆涂覆、印刷的气体渗透性测试 真空包装 适用于易电子产品等易受气体氧化腐蚀,损耗的真空包装制造片材,如消耗性传感器等 ■产品特点 采用进口高精度真空传感器和压力传感器; ·系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; ·水浴控温,自动控制升温降温,温控范围更宽更精确;并联式工作,可靠性更高; 专利的极限零点与密封管道系统,运用基线技术,去除系统误差,测试结果更精确; ·独有的样品防侧漏结构设计,更加稳定可靠的安装试样密封; ·具备精确的压力控制能力,与保压功能; ·嵌入式系统控制,采用高品质元器件,保证仪器运行的稳定性、可靠性; ·高速真空能力,减少真空时间,脱气更彻底,测试精度高; 测试时间短,效率高; ·断电保存功能; 全程监控、自动记录,测试过程可全程重现; ·自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; ■产品配置 ·标准配置: 主机、真空泵、真空波纹管、气体软管、减压阀、圆盘取样器、密封脂 选购件:瓶装测试夹具 ·自备:测试用气体瓶(氧气等) 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《锂电池隔膜180° 剥离强度试验方法》,该方案主要用于其他中剥离检测,参考标准《暂无》,《锂电池隔膜180° 剥离强度试验方法》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、医用接骨板试验机PBSC-BP10、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
