混凝土砂浆冻融循环抗冻试验方法:试样制备:150mm X150mm X150mm 、100mm混凝土:砂浆抗冻试件采用100mm X100mm、200mm x200mm x200mm 的立方体试件,制备两组(每组三块),分别作为抗冻与抗冻试件期的对比抗压强度检验试件。如无特殊要求,试件应在 28 天龄期时进行冻融试验。试验前 4 天应把冻融试件从养护地点取出,进行外观检查,随后放在 15~20毫源创在齐档20C水中浸泡,浸泡时水面至少应高出试件顶面20毫米,冻融试件浸泡4 天后进行冻融试验。 对比试件则应保留在标准养护室内,直到完成冻融循环后,与抗冻试件同时试压。浸泡完毕后,取出试件,用湿布擦除表面水分、称重、按编号置入框篮后即可放入冷冻箱(室)开始冻融试验。在箱 (室)内20毫框篮应架空,试件与框篮接触处应垫以垫条,并保证至少留有米的空隙,框篮中各试件之间至少保持50 毫米的空隙。测试方法:1、抗冻试验冻结时温度应保持在一 15~20℃。试件在箱内温度到达- 20℃时放入,装完试件如温度有较大升高,则以温度重新降至-15℃时起算冻结时间。每次从装完试件到重新降至- 15℃所需的时间不应超过 2 小时。冷冻箱(室) 内温度均以其中心处温度为准。2、每次循环中试件的冻结时间应按其尺寸而定,对 100X 100X100 毫米及150X150X150 毫米试件的冻结时间不应小于4 小时,对200 X200X200 毫米试件不应小于6 小时。如果在冷冻箱(室)内同时进行不同规格尺寸试件的冻结试验,其冻结时间应按最大尺寸试件计。3、冻结试验结束后,试件即可取出并应立即放入能使水温保持在100.02.2-2混凝土冻融试验5~20℃的水槽中进行融化。 此时,槽中水面应至少高出试件表面 20 毫米,试件在水中融化的时间不应小于 4 小时。融化完毕即为该次冻融循环结束,取出试件送入冷冻箱(室) 进行下一次循环试验。4、应经常对冻融试件进行外观检查。发现有严重破坏时应进行称重,如试件的平均失重率超过 5%,即可停止其冻融循环试验。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土砂浆冻融循环抗冻试验方法冻融试验箱》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土砂浆冻融循环抗冻试验检测,参考标准《暂无》,《混凝土砂浆冻融循环抗冻试验方法冻融试验箱》用到的仪器有全自动冻融试验箱低温冻融试验机。
