当前位置: 钢材 > 方案详情
科尔康镀锌工艺氢气泄漏检测
检测样品 钢材
检测项目 氢气检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
冷却模块(DRJC)位于整条连续镀锌线(CGL)产线中的冷却段,该装置使用高浓度的氢气对产品进行冷却处理,更高浓度的氢气带来更高效的冷却效果。然而高浓度的氢气泄漏就意味着潜在更大的爆炸风险。因此必须对氢气泄漏进行监测,实时对泄漏进行报警。
为什么要检测氢气?氢气在镀锌工艺用途?镀锌是指是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌,一种防腐和防锈的表面处理技术。由于锌在干燥空气中不易变化,而在潮湿的空气中,表面能生成一种很致密的碳酸锌薄膜,这种薄膜能有效保护内部不再受到腐蚀。汽车用钢生产过程中的一个重要环节是连续镀锌(CGL),其作用就是在钢表面涂覆锌或锌/铝涂层,以提高其耐腐蚀性。目前普遍使用的方式为热浸镀锌,浸锌后离开锌液表面时的温度也在460℃左右,表面需经过冷却才能凝固。锌液凝固之后,温度降至室温也需要一定的时间,所以在镀锌生产线的工艺流程中采取强制降温和自然冷却相结合的方式对浸锌后的钢板进行冷却快冷段采用高氢含量保护气体喷射到带钢表面,实现快速冷却为热镀锌机组生产高表面质量及高强板带创造条件,同时大大降低了电能消耗。冷却模块(DRJC)位于整条连续镀锌线(CGL)产线中的冷却段,该装置使用高浓度的氢气对产品进行冷却处理,更高浓度的氢气带来更高效的冷却效果。然而高浓度的氢气泄漏就意味着潜在更大的爆炸风险。因此必须对氢气泄漏进行监测,实时对泄漏进行报警。科尔康镀锌线冷却模块氢气检测案例在连续镀锌线(CGL)内部的冷却模块工段,使用科尔康Xgard IQ氢气探测器监测产线的氢气泄漏。整体DRJC共4层,每层安装4台Xgard IQ。每层的降温腔室外正反面各安装2台。还有1台Xgard IQ安装在DRJC的最顶部。Xgard IQ通过4-20mA硬接线信号将监测的氢气数据传输到CGL产线的控制中心。日常运行人员能通过控制中心屏幕查看实时氢气浓度数据。汽车用钢镀锌生产线氢气泄漏检测 镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌,起美观、防锈等作用的表 面处理技术。由于锌在干燥空气中不易变化,而在潮湿的空气中,表面能生成一 种很致密的碳酸锌薄膜,这种薄膜能有效保护内部不再受到腐蚀。钢铁生产线中 一个环节是连续镀锌线 (CGL), 其作用就是在钢带表面涂覆锌或锌/铝涂层,以提 高其耐腐蚀性。 近年来随着汽车行业的发展和节能减排的需要,,)汽车用钢逐渐向高强度钢发展。在快冷段采用高氢含量 HNX 保护气体喷射到带钢表面,实现带钢快速冷却,为 热镀锌机组生产高表面质量及高强板带创造条件,同时大大降低了电能消耗。现行的带钢热镀锌(热镀锌铝)生产都采用热浸镀工艺,在热镀完成之后势必要 进行带钢镀后冷却处理,次冷却模块 (DRJC) 位于整条连续镀锌线 (CGL)产线 中的冷却段,该装置使用高浓度的氢气对产品进行冷却处理,更高浓度的氢气带 来更高效的冷却效果。然而高浓度的氢气泄漏就意味着潜在更大的爆炸风险。因 此必须对氢气泄漏进行监测,实时对泄漏进行报警。 分区冷却模块 (DRJC)结构,使用氢气 H2进行降温 科尔康镀锌线冷却模块氢气检测案例 在连续镀锌线 (CGL)内部的冷却模块工段,使用科尔康 Xgard IQ 氢气探测器监 测产线的氢气泄漏。 降温腔室外安装2个 Xgard IQ 整体 DRJC 共4层,每层安装4台 Xgard IQ。每层的降温腔室外正反面各安 装2台。还有1台 Xgard IQ 安装在 DRJC 的最顶部。Xgard IQ 通过 4-20mA硬 接线信号将监测的氢气数据传输到 CGL 产线的控制中心。日常运行人员能通过 控制中心屏幕查看实时氢气浓度数据。 分区冷却模块 (DRJC) 整体及氢气探测器布点位置 注:部分图片来源网络,侵删
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
英国科尔康气体检测仪器有限公司为您提供《科尔康镀锌工艺氢气泄漏检测》,该方案主要用于钢材中氢气检测检测,参考标准《暂无》,《科尔康镀锌工艺氢气泄漏检测》用到的仪器有科尔康Crowcon固定式显示型气体检测仪-Xgard Bright。
我要纠错
推荐专场
相关方案
