一、背景信息中草药是中医预防治疗疾病所使用的独特药物,也是中医区别于其他医学的重要标志。中药主要由植物药(根、茎、叶、果)和矿物药组成。因植物药占中药的大多数,所以中药也称中草药。中国是中草药的发源地,中国大约有12000种药用植物。而中药的可研究性给我们很多不同的可塑性,对中草药和中医--药学的深入探索、研究和总结,也使得中草--药及中--医得到了更多的认同与应用 植物药种类多也导致处理难度大,大部分样品无法常规粉粹处理,中药所使用瑞绅葆分析技术(上海)有限公司的液氮冷冻研磨机部分难处理的中草药直接研磨成粉末,方便后续分析使用。二、制样设备及工具1.研磨设备瑞绅葆低温研磨机:LPM-01E型液氮在线连续冷冻研磨机2.磨具配套食品级合金研磨罐 3.样品客户提供样品并命名:枸杞,熟地黄 三、样品制备将样品均匀填充进冷冻研磨罐内部(要求样品填充后在研磨罐压辊的内外圈均有分布,这样可以有更好的研磨效果)。检查冷冻研磨罐罐体及对应夹具的软质密封圈被正确安装在对应位置,且液氮回路软管无异常后,将冷冻研磨罐根据罐体标记,竖直朝下对准夹具槽口放置到其工作位置。然后旋转压头弯臂,将压头调整到工作位置,之后在操作屏幕上面点击压头开按钮,使压头在正确位置并且压紧冷冻研磨罐。再次确认气动压头压紧研磨罐之后,关闭冷冻研磨机工作室的操作盖。点击参数界面,并且设置好参数为:预冷却10分钟(磨具及样品提前充分冷冻处理可以适当减少预冷却时间),深冷阀开启温度为-150℃,关闭温度为-170℃,研磨时间5分钟,转速为960转每分钟,之后点击退出设置界面。 戴上防低温手套之后,打开液氮罐出口阀门,之后点击设备的启动按钮,设备开始运行。当设备运行完毕后,在操作屏幕上面点击压头关闭按钮后将压头弯臂旋回放置位置,再次戴上防低温手套,打开冷冻研磨机工作室,两手分别抓住冷冻研磨罐两边抓耳,竖直向上提出冷冻研磨罐。将冷冻研磨罐放置于防低温平台上,打开冷冻研磨罐,收集样品并过药典标准筛4号筛(65目)后备用。四、结论瑞绅葆低温研磨机提供大容量处理一些软质、温度敏感、脂肪含量高或低温呈现脆性的样品,如动、植物或各类食品的全套解决方案,让实验更方便快捷,节省了大量人力物力,具有极高的应用潜力。瑞绅葆分析技术(上海)有限公司Email: info@ruishenbao.com网址: www.ruishenbao.com技术服务创新 瑞绅葆液氮冷冻研磨机研磨中草药 关键词:冷冻研磨,液氮研磨,瑞绅葆 一 、背景信息 中草药是中医预防治疗疾病所使用的独特药物,也是中医区别于其他医学的重要标志。中药主要由植物药(根、茎、叶、果)和矿物药组成。因植物药占中药的大多数,所以中药 也称中草药。中国是中草药的发源地,中国大约有12000种药用植物。而中药的可研究性给 我们很多不同的可塑性,对中草药和中医药学的深入探索、研究和总结,也使得中草药及中 医得到了更多的认同与应用 植物药种类多也导致处理难度大,大部分样品无法常规粉粹处理,中 药 所 使用 瑞绅葆分 析技术(上海)有限公司的液氮冷冻研磨机部分难处理的中草药直接研磨成粉末,方便后续 分析使用。 二、制样设备及工具 1.研磨设备 瑞绅葆低温研磨机: LPM-01E型液氮在线连续冷冻研磨机 瑞绅葆 RUISHENBAO 2.磨具 配套食品级合金研磨罐 3.样品 客户提供样品并命名:枸杞,熟地黄 三 、样品制备 将样品均匀填充进冷冻研磨罐内部(要求样品填充后在研磨罐压辊的内外圈均有分布,这样可以有更好的研磨效果)。检查冷冻研磨罐罐体及对应夹具的软质密封圈被正确安装在 对应位置,且液氮回路软管无异常后,将冷冻研磨罐根据罐体标记,竖直朝下对准夹具槽口 放置到其工作位置 。然后旋转压头弯臂,将压头调整到工作位置,之后在操作屏幕上面点击 压头开按钮,使压头在正确位置并且压紧冷冻研磨罐。再次确认气动压头压紧研磨罐之后,关闭冷冻研磨机工作 室 的操作盖。点击参数界面,并且设置好参数为:预冷却10分钟(磨 具 及样品提前充分冷冻处理可以适当减少预冷却时间),深冷阀开启温度为-150℃,关闭温 度为-170℃,研磨时间5分钟,转速为 960转每分钟,之后点击退出设置界面。 戴上防低温手套之后,打开液氮罐出口阀门,之后点击设备的启动按钮,设备开始运行。当设备运行完毕后,在操作屏幕上面点击压头关闭按钮后将压头弯臂旋回放置位置,再次戴 上防低温手套,打开冷冻研磨机工作室,两手分别抓住冷冻研磨罐两边抓耳,竖直向上提出 冷冻研磨罐。将冷冻研磨罐放置 于 防低温平台上,打开冷冻研磨罐,收集样品并过药典标准 筛4号筛(65目)后备用。 枸杞样品 枸杞研磨样-研磨罐 枸杞研磨样过筛后 熟地黄样品 熟地黄研磨样-研磨罐 熟地黄研磨样过筛后 四、结论 瑞绅葆低温研磨机提供大容量处理一些软质、温度敏感、脂肪含量高或低温呈现脆性的 样品,如动、植物或各类食品的全套解决方案,让实验更方便快捷,节省了大量人力物力,具有极高的应用潜力。 专业的研发,设计、生产、交付和服务团队
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司为您提供《瑞绅葆液氮冷冻研磨机研磨中草药》,该方案主要用于植物油脂和提取物中样品前处理检测,参考标准《暂无》,《瑞绅葆液氮冷冻研磨机研磨中草药》用到的仪器有瑞绅葆LPM-01E在线液氮冷冻研磨机。
