混合料密度试验方法恒温水箱:目的:适用于黏碉道路石油沥青、煤沥青、聚合物改性沥背等需要加热后才能进行试验的沥青试样按此法准备的沥青供立即在试验室进行各项试验使用.也适用于对乳化沥青试样进行各项性能测试。每个样品的数量根据需要决定,常规测定不宜少于 600g。制备试样:将装有试样的盛样器带盖放入恒温烘箱中,当石油沥青试样中含有水分时烘箱温度 80℃左右,加热至沥青全部熔化后供脱水用。当石油沥青中无水分时,烘箱温度宜为软化点温度以上 90℃通常为 135℃左右。对取来的沥青试样不得直接采用电炉或燃气炉明火加热。当石油沥青试样中含有水分时,将盛样器M放在可控温的砂浴、油浴、电热套上加热脱水,不得已采用电炉燃气炉加热脱水时必须加放石棉垫。加热时间不超过30min,并用玻璃棒轻轻搅拌,防止局部过热。在沥青温度不超过 100℃的条件下仔细脱水至无泡沫为止,最后的加热温度不宜超过软化点以上 100℃(石油沥青)或50℃(煤沥)。试验方法:将盛样器中的沥青通过 0.6mm 的筛过滤,不等冷却立即一次灌入各项式验的模具中。当温度下降太多时,宜适当加热再灌模。根据需要也可将试样分装人豪拭干净并干燥的一个或数个沥盛样器皿中,数量应满足一批试验项目所需的沥青品在沥青灌模过程巾,如温度下降可放入烘箱中适当加热,试样冷却后反复加热的次数不得超过两次,以防沥青老化影响试验结果。为避免混进气泡,在沥青灌模时不得反复搅动沥青灌模剩余的沥青应立即清洗干净不得重复使用
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混合料密度试验方法恒温水箱》,该方案主要用于水泥/混凝土中混合料密度试验检测,参考标准《暂无》,《混合料密度试验方法恒温水箱》用到的仪器有高低温恒温水浴操作规程HWY-30。
