辉瑞(Pfizer)ScanARC--物质的爆炸性筛选新方法 爆炸物是指凡是受到摩擦、撞击、高热或其他因素能产生激烈的化学变化,在极短时间内放出大量的热和气体,同时伴有光、声等效应的物品,统称为爆炸物品。爆炸物的爆炸性是由本身的组成和性质决定的。由于爆炸物具有一定的的危险性,因此对爆炸物的筛选(UNDG)及判别对该物质的生产、存储、运输、使用都有很重要的指导意义。ScanARC 应用测试方法流程 Pfizer爆炸物筛选测试:– 带有快速数据采集卡的Phi-TEC – 1 g样品– 5 K/min 温升速率>20,000 bar/min = 潜在的1级– 需要仔细考虑是否继续使用这些材料 < 20,000 bar/min = 非1级爆炸物 – 仍然可能是高能量的,需要关注 – 不再承担可能被列为1级爆炸物的负担 • 爆炸物筛选(Phi Tec I) 将该物质装载到Phi Tec I(H.E.L)设备上测试:• 最大dP/dt超过20,000bar/min的阈值,成为潜在的爆炸物(最大为28,000bar/min)• 时间/压力测试结果• 时间从690 to 2070 kPa (ms) = 400.9如果时间从690 to 2070 kPa (ms) = <30,则该物质高能ScanARC的优点:• 在评估爆炸性方面比DSC更有效• 最大压力速率(而不是热流) • 快速(2-3小时) • 价格低廉(标准ARC样品池) • 样品量小(1克) • 在工艺开发的早期就可以进行先进的爆炸性筛选,从而可以做出明智的决定• 工作流程允许以分阶段的方式进行爆炸性测试 – 非常节省材料 • Phi Tec I - 1 g• 单次时间/压力测试 – 5 g ScanARC方法的验证数据(Bodman, et al.)参考文献:The Use of ARC in the Screening of Explosive Properties.” Bodman, Glenn; Chervin, Sima. J. Haz. Mat, 2004, 101-105.UNITED NATIONSNew York and Geneva, 2015 Application Note 辉瑞(Pfizer) ScanARC--物质的爆炸性筛选新方法 爆炸物是指凡是受到摩擦、撞击、高热或其他因素能产生激烈的化学变化,在极短时间内 放出大量的热和气体,同时伴有光、声等效应的物品,统称为爆炸物品。爆炸物的爆炸性是 由本身的组成和性质决定的。由于爆炸物具有一定的的危险性,因此对爆炸物的筛选(UNDG)及判别对该物质的生产、存储、运输、使用都有很重要的指导意义。 ScanARC 应用测试方法流程 Pfizer 爆炸物筛选测试: 带有快速数据采集卡的 Phi-TEC 一 1g样品 一 5 K/min 温升速率 >20,000 bar/min=潜在的1级 一 需要仔细考虑是否继续使用这些材料 <20,000 bar/min=非1级爆炸物 仍然可能是高能量的,需要关注 一 不再承担可能被列为1级爆炸物的负担 ● 爆炸物筛选(Phi Tec l ) 将该物质装载到 Phi Tec l (H.E.L) 设备上测试: ·最大 dP/dt 超过 20,000bar/min 的阈值,成为潜在的爆炸物(最大为28,000bar/min) ·时间/压力测试结果 时间从690 to 2070 kPa (ms)=400.9 ScanARC 的优点: 在评估爆炸性方面比 DSC 更有效 ●最大压力速率(而不是热流) 快速(2-3小时) 价格低廉(标准ARC 样品池) 样品量小(1克) ·在工艺开发的早期就可以进行先进的爆炸性筛选,从而可以做出明智的决定 工作流程允许以分阶段的方式进行爆炸性测试 一 非常节省材料 ● Phi Tec l-1g ● 单次时间/压力测试-5g ScanARC 方法的验证数据(Bodman, et al.) D SC ,ARC,ecplosivity tes t re s ults , and ac t u a l v s p redi c t e d rank Material DSC HA DSCRax ARC sample ARC T ARC pressure ARC dP/dtmx Koenen Time/Fressuire UN Gap Actual Predicted Q1g) (W/g) mass(g) (C) (psi) (Mpsi/min) Tank rank Benzoyl peroxide 100% 1211 10.0 1.01 111 1368 49.56 Violent Rapid Yes A A Benzoyl peroxide 70% with H2O 908 6.0 1.01 112 1073 17.96 Violent. Rapid Yes (no) A A 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol 2154 24.6 1.01 216 4255 11.49 Low NO Yes 2,2-Dithiobis(4-methyl-5-nitrothiazole) 2221 13.8 1.02 214 3732- 8.95* Medium Slow reS A A 3.5-Dinitrobenzoic acid 2909 38.6 050 364 3355 6.80 Low NA res 4-Nitrophenylhydrazine 100% 2377 7.7 050 190 2828 530 Violent. Rapid Yes A A 2-Chloro-5-ntrobenzoic acid 1722 14.4 1.01 349 4021 2.49 Medium No res A A 2-Diazo-1-napthol-5-sulphochloride 859 5.3 1.01 131 1964 1.52 Violent NA No B t-Butyl peroxybenzoate 1333 5.7 0.98 123 1494 2.03 Violent Slow No B B 4-Nitrophenylhydrazine 76% withHO 2224 6.2 0.50 194 3071 6.83 Meciurn No No C A 2-Amino-4-chlcro-5-nitrophenol 1685 35.4 1.01 237 3888 3.06 Lo Slow No C A 3-Njtrobenzenesulfonic acid sodiun salt 1099 50.4 101 349 2235 0.72 No Slow No C C 1-Fhenvl-5-mercapto tetrazole 1235 32.9 1.01 158 1278 0.72 LO Slow No C C Di-t-butyl peroxide 1253 6.8 0.96 161 1310 0.36 No Slow No C C Benzenediazon1m. 2-methoxy-4- 832 12.1 1.01 189 660 0.11 Low No No C D (phenylamino)-, sulfate (1:1) 3-Thiosemicarbazide 908 6.1 1.01 194 904 0.11 No No No D Dilauroylperoxide 0.5gARC results in bold 721 3.9 1.01 101 410 0.11 No No No° D : Mean of three runs. M e i n o f t wo ru n 1s5. BAM 50/60. TNO 50/70 i n stead of U N Gap 参考文献: 2004,101-105.
关闭产品配置单
赫伊尔商贸(北京)有限公司为您提供《辉瑞(Pfizer)ScanARC--物质的爆炸性筛选新方法》,该方案主要用于其他中爆炸物筛选检测,参考标准《暂无》,《辉瑞(Pfizer)ScanARC--物质的爆炸性筛选新方法》用到的仪器有HEL 绝热加速量热仪 Phi-TEC I。
