炭纸就是碳布,又称为碳纤维纸,是燃料电池实验的专用材料,既气体扩散层,气体扩散层为燃料电池的心脏的材料。本篇文章由山东普创工业科技有限公司根据标准GB/T 20042.7-2014为您提供炭纸的厚度均匀性测试方法。 检测仪器; PTT-AM厚度测试仪测试方法:1.每次测量前应校准测厚仪的零点,且在每组试样测量后应重新检查其零点。2.将测厚仪的测量头平缓放下,避免样品变形和破损,进行测试。3 .测厚仪的测量头与样品之间保持一定的压强,记录厚度值。注:推荐压强为5 N/cm'.4.样品尺寸不小于100 cm',且每个25 cm'样品不少于9个测试点,且测试点应均匀分布。数据处理:样品的厚度均匀性用厚度最大值与最小值之差,厚度标准偏差和厚度离散系数表示。平均厚度按式(1)计算:厚度标准偏差由式(2)表示:ParatroniK PTT-03A厚度测试仪 产品介绍 PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测 量 仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。 产品标准 GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、J IS K6250、JIS K6328、JIS K6783、J IS Z1702、BS 3983、BS 4817 ISO 4593、ISO 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T 6672、GB/T 451.3、TAPPI T411、BS 2782-6、DIN 53370、ISO 3034、ISO 9073-2、ISO 12625-3、ISO 5084、ASTM D374、ASTM D1777、ASTM D3652、GB/T 6547、GB/T 24218.2、FEFCO No 3、EN 1942、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702 产品应用 测厚仪适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。 1、测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量; 2、可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制; 3、嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验 4、标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 5、触控屏操作界面亦可连接电脑操作,连接自动进样器和数据综合处理 6、7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线 7、进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性 8、内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能 9、标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输 10、严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制 11、高精度测厚传感器,精度高重现性好 12、可采用标准厚度计量工具标定、检验 13、多种测试量程可选 14、实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断 产品配置 ·标准配置:主机、微型打印机、标准量块一件 ·配种砝码、非标测量头、自动进样装置
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《炭纸厚度均匀性的测试方法》,该方案主要用于碳材料中厚度均匀性检测,参考标准《暂无》,《炭纸厚度均匀性的测试方法》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、密封性试验仪LT-02P密封仪、瓶盖扭矩仪PNY-20A、胶带初粘性测试仪CZY-01。
