选用涤棉针织物为基材,将不同质量分数的硅橡胶(SR) / 碳纳米管(CNTs)溶液通过电流体动力(EHD)喷墨打印的方式喷涂于基材上,得到SR / CNTs 涂层导电织物。并通过质构仪测定导电织物的拉伸性能。 以导电 织 物为 基 材 的柔 性 应 变 传 感 器具 有良 好的 力 学性 能、质量轻 、可塑性 强、透 气性 好 ,可 以 实 现 多角度的 弯 曲 、扭 转,适应 人 体的运动 ,广泛应 用 于可穿戴产 品 领域。常 见导 电 织 物的制 备方 法包 括 :浸渍法 、气 相 沉积法 、丝 网 印 刷 法 、喷墨打 印法 和炭 化 法。其 中 ,喷墨 打印法 具 有成本低廉、操作 简单、功 能高 效 等 优 点 ,主要应 用于 柔 性导 电电极和柔 性电子器 件 等领 域 。电 流 体 动力 (Electro-hydro Dynamics,EHD)喷墨 打 印是一 种新 兴 的 喷墨 打 印 技术,它 是由传 统的 静电 纺 丝 技 术和静电喷 涂 技 术发 展而 来 的 ,具有 打印 精度高、适用范 围广、材料利用 率高等 优 点。 传统的导电织物 是将导电 纱或 导 电 纤 维 用 机 织 、编 织与针 织 的 方法制 备 而 成,而 这 些方 法对 于 纤 维 或 纱 线的线 密度 、强 力和条 干 均匀 度等性 能 的要 求很 高 ,且 制备工艺 复 杂,得到的 织 物 还 需要后整理 ,裁剪等工序 ,其 导 电性 能也 与 织 物组 织结 构密 切 相 关 。与 传统的喷 墨打印 技术 相 比,EHD 喷 墨 打印制备 导电 织物 有 很 多 优势,打 印 材料 广泛 ,纳米金 属复合 溶 液 及 聚 合 物金属氧 化 物 溶液都 可以 打印 ,拓宽了打 印导 电 织 物 涂 层 的材料 。稳定性 好 ,打 印 过 程不易堵 塞,打 印 出的导电涂 层均匀 完 整 ,厚度 及 形 状 可控,对 织 物的柔 韧 性 影 响 小 。打 印周 期短,生产效率高,打 印 成 本 低,对环境污 染 少 ,对 制 备 分辨率要 求高的 印 刷 电子 、显 示器 件、光学 器件 和微结构 打 印 等方 面更 加精 准、稳 定 、高 效,是 zuiju 发 展 前景 的技术之 一 。 选 用 涤棉针织 物 为 基材 ,将不同质量分数 的 硅 橡 胶 (SR)/碳纳米 管 (CNTs)溶 液通 过电流体动力 (EHD)喷 墨 打 印 的 方式 喷 涂于 基 材上 ,得到 SR / CNTs 涂层导 电 织 物。并通过质 构仪测 定导 电 织 物的拉伸性 能。 1、导电织物拉伸测试 仪 器 : Universal TA 质构 仪 探 头夹具 : P/TG拉伸探头 使用质构仪对裁剪后长度为15mm 的原针织布和 SR/CNTs 涂层织物进行平行于线圈和垂直于线圈两个方 向的力学拉伸测试。拉伸速率为100 mm /min,设置隔距 10 mm。拉伸测试后得到的应力-应变曲线。通过应力应 变曲线获得样品的最大应力和应变。
关闭产品配置单
上海腾拔仪器科技有限公司为您提供《质构仪用于涂层导电织物的拉伸性能测试》,该方案主要用于3D打印材料中导电织物的拉伸性能检测,参考标准《暂无》,《质构仪用于涂层导电织物的拉伸性能测试》用到的仪器有研究型质构仪Universal TA、上海腾拔质构仪探头。
