水泥试样快速养护检测方法快速养护箱:试样制备:1.散装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级的水泥,以一次进场的同一编号的水泥为一批,但一批的总质量不得超过500t。随机的从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混合搅拌混匀后再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。2.袋装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级的水泥,以一次进场的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总质量不得超过200t。随机地从不少于12kg水泥作为检验试样。将所取试样放入洁净、干燥、不易受污染的容器中。3.已进场的每批水泥,视在厂存放情况情况,应重新采集试样复检其强度和安定性。存放期超过3个月的水泥,使用前必须进行复检。4.取样要有代表性,所取试样总质量不少于12kg,拌合均匀后分两等份,一份由实验室实验用,一份密封保存,以备复验用。检测方法:1、开箱加水高约60mm。试块成型后,常温存放7小时或标养3小时,观察接近终凝时,(根据水泥成分不同,应自行注意观察,接近终凝时间)随同试模一起放入箱内搁架上。2、水泥快速养护箱安放平稳后,首先检查电器部分有无原件损坏,线路是否接触良好,插好传感器和加热器插头。设备可靠接地。3、试验结束,取出试模放置常温处,到试块恢复常温时,拆开试模,取出试块,即可进行抗折、抗压试验。4、试验结束后,放水并擦干内箱。根据水泥种类不同,可采用恒温65-80℃之间进行,标准与快速对比试验10-20次,找出比值或差值,得出标准检验结果(相应找出合适的试验温度)。6、温度设定:温控仪通电后,上排显示为当前箱体内温度,下排显示设定温度。此时,可用“∧”,“∨”键设定温度值。绿灯亮表示开始加温,闪烁表示恒温状态。长期使用后,传感器出现零点漂移,当漂移超出试验要求范围,则需调整。具体操作如下:按下“SET”键3秒,温控仪进入参数调整状态,此时,上排显示所调整的项目,下排为对应数值,继续点动“SET”键,直到上排显示“SC”,此时可按“∧”,“∨”键,调整下排数值,进而修正正负偏差。时间设定:接通电源后,4位数码管显示“00:00”,按“设置/查询”按钮,此时被设定位开始闪烁,可按“加数”按钮置数,按“移位”键可设定下一位数(从左到右)。设定好时间后按“启动”键,设备开始工作,计时从0开始,到达设定时间后,蜂鸣器响,提示保温时间到,可取出试块。试验中,当操作人员想查看设定时间为多少时,可按下“设定/查询”键,数码管显示设定时间,再次按下“设定/查询”键,设备继续工作,(查询后不能按“启动”键)。定时结束后按下“设定/查询”键即可令蜂鸣器停响。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥试样快速养护检测方法快速养护箱》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥试样快速养护检测检测,参考标准《暂无》,《水泥试样快速养护检测方法快速养护箱》用到的仪器有恒温恒湿混凝土标准养护箱SHBY-60B。
