建筑材料高低温测试方法高温高湿试验箱:高温测试:将样品置于60℃至100℃的恒温箱内,保持2至4小时不等。检测后样品应无明显变形、裂纹、脆化等状况,并且其功能和外观不受影响。低温测试:将样品放入恒温箱内,在-30℃至-40℃的环境下,保持2至4小时不等。检测后样品应无明显变形、裂纹、脆化等状况,并且其功能和外观不受影响。热湿循环测试:将样品放入热湿交替的环境中,即在55℃和95℃之间进行交替,各保持2至4小时不等,重复30次以上。检测后样品应无明显变形、裂纹、脆化等状况,并且其功能和外观不受影响。盐雾测试:将样品放入盐雾箱内,以5%浓度的nacl水溶液喷淋,温度为35℃。持续24小时以上。检测后样品表面不能有锈蚀、氧化现象,也不能出现粉化状况。5. uv测试:将样品放置在具有紫外线辐射的uv照射箱内,进行大约200小时的紫外线照射。检测后样品无明显色差、发黄、褪色现象,并且其功能和外观不受影响。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建筑材料高低温测试方法高温高湿试验箱》,该方案主要用于建材中建筑材料高低温测试方法检测,参考标准《暂无》,《建筑材料高低温测试方法高温高湿试验箱》用到的仪器有恒温恒湿高低温试验箱荣计达仪器。
