附着水与可溶性无水石膏含量的测定方法
检测样品 石灰/石膏及其制品
检测项目 附着水与可溶性无水石膏含量的测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
目前石膏相组成分析方法常用为烘干失重法,根据烘干前后的质量差,来计算石膏的无水、半水、二水值,来判断石膏的品位。但这种方法测试过程极长,且全程需要人工反复称重和计算,极易产生人为误差。石膏相组成分析仪采用国标烘干法原理为基础,通过自带高精度称量装置及快速均匀的烘干装置,实现石膏相组成的全自动快速分析。
附着水与可溶性无水石膏含量的测定方法:目前石膏相组成分析方法常用为烘干失重法,根据烘干前后的质量差,来计算石膏的无水、半水、二水值,来判断石膏的品位。但这种方法测试过程极长,且全程需要人工反复称重和计算,极易产生人为误差。石膏相组成分析仪采用国标烘干法原理为基础,通过自带高精度称量装置及快速均匀的烘干装置,实现石膏相组成的全自动快速分析。试验条件:实验室温度为23℃士2℃;相对湿度为50%士5%。取样及试样制备:试验用样品采用四分法快速取样,取样量约150g,装入已烘干的磨口瓶,紧密盖严,放入干燥器中,放置24h后立即进行试验。试验时每次称量时间控制在2min以内,剩余样品盖好立即放回干燥器内。烘箱法(A法):附着水与可溶性无水石膏(AⅢ)含量的测定试验步骤:称量已烘干至恒重的空称量瓶mol。称取约5g试样放入称量瓶中,精确至0.0001g,记录质量m1。顺着称量瓶边缘缓慢加入95%乙醇溶液约5mL,轻轻振荡使试样湿润均匀,静置10min将上述称量瓶敞开盖放入(40士3)℃烘箱中(盖子同时放在烘箱中加热),加热不少于6h。取出称量瓶立即盖上盖子,放人干燥器中于室温下冷却 15 min,称量。再将称量瓶敞开盖放人烘箱内于同样的温度下加热1h,按81.1.5步骤冷却、称量;如此反复,当加热时间相隔1h的两次称量之差不大于0.5 mg即为恒重,记录质量m20
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《附着水与可溶性无水石膏含量的测定方法》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中附着水与可溶性无水石膏含量的测定检测,参考标准《暂无》,《附着水与可溶性无水石膏含量的测定方法》用到的仪器有石膏相组分析仪SGSX-II、石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III。
我要纠错
推荐专场
相关方案
