原子层沉积在微电子方面的应用
检测样品 电子元器件产品
检测项目 微电子器件
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
自摩尔定律问世以来,微电子器件的特征尺寸一直在不断缩小,以提高集成电路的集成度和性能。由于短沟道效应的限制,鳍式场效应晶体管和环栅场效应晶体管等非平面型器件已逐渐被半导体行业所采用。为了满足制造具有这些复杂结构的芯片的要求,ALD因其可以在三维结构上生长高度均匀的保形薄膜的特点,已被广泛用于集成电路先进制程中的关键步骤。 ALD技术在很大程度上依赖于所涉及的表面化学,它可以显著影响沉积膜的特性,如膜厚、形貌、组分和保形性。此外,ALD前驱体对薄膜沉积也起着至关重要的作用。ALD前驱体通常为金属有机化合物,前驱体的挥发性、热稳定性和自限制反应性会显著影响薄膜的ALD生长行为。因此,全面了解ALD的表面化学机制和前驱体化学结构设计是进一步开发和利用ALD技术的关键。在本文中,作者等人对原子层沉积的最新进展进行了详细介绍。
      自摩尔定律问世以来,微电子器件的特征尺寸一直在不断缩小,以提高集成电路的集成度和性能。由于短沟道效应的限制,鳍式场效应晶体管和环栅场效应晶体管等非平面型器件已逐渐被半导体行业所采用。为了满足制造具有这些复杂结构的芯片的要求,ALD因其可以在三维结构上生长高度均匀的保形薄膜的特点,已被广泛用于集成电路先进制程中的关键步骤。     ALD技术在很大程度上依赖于所涉及的表面化学,它可以显著影响沉积膜的特性,如膜厚、形貌、组分和保形性。此外,ALD前驱体对薄膜沉积也起着至关重要的作用。ALD前驱体通常为金属有机化合物,前驱体的挥发性、热稳定性和自限制反应性会显著影响薄膜的ALD生长行为。因此,全面了解ALD的表面化学机制和前驱体化学结构设计是进一步开发和利用ALD技术的关键。在本文中,作者等人对原子层沉积的最新进展进行了详细介绍。a、ALD表面化学机制:ALD是化学气相沉积(CVD)的一类变种,其基本原理是将气相前驱体以脉冲的形式交替通入反应腔体中,气相前驱体在基底表面发生化学吸附并进行自限制的表面化学反应,从而实现薄膜的原子层级别的生长(图1 a)。由于表面反应的自限制性,当前驱体的暴露量足够使其完成与基底表面所有活性位点的化学反应后,多余的前驱体分子将不会化学吸附在反应表面,因此每个ALD循环只沿着整个基底表面的形貌均匀地生长单个原子层,即具有良好的保形性和厚度均匀性(图1 b)。此外,ALD的表面反应和沉积温度密切相关,在ALD温度窗口内,表面反应具有自限性,ALD在该温度范围内以几乎恒定的生长速率沉积薄膜;当沉积温度在ALD温度窗口外时,多种非理想因素可能出现并使其偏离理想生长,如前驱体的冷凝或分解、不完全的表面反应以及前驱体脱附(图1 c)。图1 原子层沉积的基本特性。(a)表面化学反应示意图;(b)饱和生长特性;(c)温度窗口。目前,许多材料的ALD制备已经实现,其中涉及表面化学机制可以归纳为四类:(1)配体交换;(2)解离吸附和非解离吸附;(3)氧化机制;(4)还原机制。这些机制并不是完全独立的,在很多情况下,ALD表面反应可能涉及到其中多种反应机制。图2 化学吸附机制示意图。(a)配体交换;(b)解离吸附;(c)非解离吸附。尽管ALD在沉积高质量薄膜方面有许多优点,但ALD工艺中仍存在非理想因素,深入研究非理想因素对于更好的薄膜质量控制至关重要。为此,作者详细阐述了ALD中一些典型的非理想因素,包括成核延迟、副产物吸附、配体分解、团聚、离子扩散和刻蚀效应(图3)。图3 ALD非理想因素。(a)成核延迟;(b)副产物吸附;(c)配体分解;(d)团聚;(e)离子扩散;(f)刻蚀效应。b、ALD前驱体化学:ALD前驱体对薄膜沉积也起着至关重要的作用。通常,ALD前驱体应具有足够的挥发性、热稳定性和自限制反应性。挥发性是所有气相薄膜沉积技术的先决条件;良好的热稳定性对于避免前驱体在加热时或在衬底表面分解十分重要;前驱体的自限制反应性是保证原子层级别生长的前提。因此多年来,研究者一直致力于前驱体分子结构设计,以实现ALD应用所需的特性。例如,为了提高前驱体的挥发性,其通常采用具有烷基末端的有机配体来减少分子间的相互作用;而螯合结构可以被引入以提高前驱体的热稳定性。在本文中,作者对目前常用的几类ALD前驱体进行了详细介绍,包括金属卤化物、金属烷基化合物、金属醇盐、β 金属酮盐化合物、金属茂基化合物、金属胺基化合物以及金属脒基化合物(图4)。此外,通过合理的结构设计,在分子中引入不同类型的配体,可以将这几类ALD前驱体各自的优势结合起来,为前驱体的发展带来新的可能。图4 ALD前驱体。c、ALD的微电子领域应用:自从在DRAM中采用高k氧化锆以及45nm CMOS技术节点中采用氧化铪栅介质以来,ALD已经在半导体行业中被广泛使用。作者在文中列举了微电子领域的一些极具前景的新兴应用,包括基于氧化物的薄膜晶体管、铁电介电层以及金属互连(图5)。图5 ALD在微电子领域的应用:(a)氧化物薄膜晶体管;(b)铁电介电层;(c)金属互连。       ALD作为一种可实现原子层级别的生长与调控的薄膜沉积技术,在微纳制造领域将发挥越来越重要的作用。尽管ALD技术在过去几十年得到了长足发展,但仍存在许多问题尚未解决:对于多元化合物的ALD制备,由于成核延迟在不同材料的切换生长中被显著放大,其组分通常难以调控;选择性ALD技术可以在不同材料的表面实现选择性生长,在降低集成电路制造中的光刻套刻误差方面有巨大的应用潜力,然而其工艺可靠性仍有待提高;空间ALD技术相比较传统的ALD技术,可以显著提升工业生产线的吞吐量,然而该技术更容易受表面化学反应动力学影响。为了进一步发展和利用ALD技术,解决上述难题,深入了解ALD表面化学机制和前驱体化学具有重要意义。随着ALD化学机制研究的不断深入,ALD技术的工业应用也将被大大促进。 Atomic Layer Deposition System 原子层沉积系统 国产 ALD 第一品牌 , 从中国走向世界 ! SUPE RA LD 简 介 深圳市 原 速 光 电科技 有限公 司 (Superald, LLC )是 一 家专注 于 原 子 层 沉 积 (A tom i c Layer D eposition, A LD) 系 统 设 计 、工 艺研 发 及技 术 咨询的高科 技企 业,为柔性显示 、光学 镀膜、太阳 能电池 及 锂 电 池 等 领域 的 薄膜研发 和 生产提供优质的 技 术服务和一 体化 解 决 方 案 ,致力打造全 球 一 流的薄膜材 料制备 平台。 公司目 前 有一 支 高 水 平 的研 发与 服 务 团 队,团队 涵盖美 国 哈佛、加 拿 大麦吉 尔 、荷兰代尔夫特理 工、日本 上 智大学等知 名 学 府归国 人 才 ,具 备雄 厚 的 技 术 开发和 创 新能 力,严谨 的结 构 设 计 和 质量 控 制 体 系。国 家 高新 技 术企 业 认定,与 北大、清华 、西安交大 、南 科 大等多 所 高 校 以 及多家行业 龙头 企 业 达 成 合 作 。 公 司 拥有 独 立的 ALD 工艺开 发 部门 , 在薄膜 材料 研发方面经 验 丰富。具 备 标 准 百级和千级洁净 间 实验室 , 实 验室 内 拥 有 多台 ALD 设 备用 于薄膜 开 发,可为 不 同 行 业不 同 样品 提供 ALD 代加工服 务 ,可 为 客 户 提 供最专 业 的材 料 开 发 技 术 支 持 。原速 将 提供从 ALD 设备 到工 艺 的全方位服务。 从 零开 始 的设计 、制造到 生 产 测 试 ,原 速 科技拥 有着一支完整强大的团队,所有 的设 备 均由公 司独立设计完成 ,而 核 心的工 艺 技术支 持 ,原速 科技 也有着专业 领域 的归 国人才作 为 保 障 ,保证 了 设 备 的售 后技 术 问题能高效率 ,高精度的解决 ,因为 专 一 ,所 以专业,原 速 科 技致 力于成 为超 薄 膜层 制备 的关键 技 术 和 设 备 群 的供应平台 ,始 终坚 持 的自主研发与技 术创 新 保障了设备 的完 整性,可塑 性 以 及 大 规模工 业 化量产的 可 实 施 性,完整的设 计跟 设备研发 体 系保障了在量产 化中 能游 刃 有 余的 解 决 各种 难题。 原 子 层 沉 积 (a t omic layer deposi t ion, ALD) 是通 过 气 相前驱体 及反 应物 脉 冲交替的通 入 反 应 腔 并在基底 上 发生表 面 化学 反 应 形 成薄膜 的 一 种 方法,通 过 自 限制性 的 前 驱体 交替 饱 和 反 应 获得厚度 、组 分、形貌 及 结 构 在 纳 米尺度上高度可控的薄膜。该 方 法对基 材 不设限 ,尤 其 适用于 具有 高 深宽 比或 复杂三维结构 的 基 材。采 用 ALD 制备的 薄 膜具 有高致 密性(无 针孔)、高 保 形性及大面积均 匀性 等 优 异性 能 ,这 对 薄膜 的使 用具 有重要的实际意义 。 通 过 原 理 图 可以发现 ALD 并 非 一 个连续 的 工艺过程 ,而是 由若 干 半反应序列组 成 。步 骤 一中 前 驱 体 在基 底 表面发生化学 吸 附反应 A, 步 骤三中反应物与已经 吸附 了 前 驱 体 的基 底 继 续进 行 表 面 化学反应 B,步 骤二 、四 用惰性 气体 把 多 余 气体和副产物带出反应腔。A、B 两 个半 反 应具有自 限制和互补性 特点,四个步骤 依 次循 环 决定了薄膜的厚度。 不 同 于传 统 的 化学 气相沉 积 , ALD 具有表面 自 限 制 的 特点 ,因此在 众多 薄 膜制 备 技 术中脱 颖 而出 ,展 示出独 树 一 帜 的优势 ! 春 通过调节反应循环次数精确控制薄 膜 厚度 ,形 成 原子 级厚 度 的薄 膜 薄 膜 沉 积温 度友 好 , RT ~400℃ 可 广泛适 用于各种形 状的衬底,在高 深 宽 比 结构 及 其 他 复杂三维结 构 中 可也 生成 保形 性极好的薄膜 前驱 体或 反应物 是 饱和 的化学吸 附,能 保 证生成大面 积均匀性 的 薄 膜 基于 自 限制特 性 , ALD 过程 不 需要控制 前 驱体 或 反 应 物 流 量 的均 一 性 薄 膜 光 滑、致密 、无 针孔 适合界面 修 饰 和 制 备 多组 元 纳 米 叠层结构 具备 规模化 生 产 能 力 Explo i t er E200S 设 备规格 春 工 艺 温度:温度范 围: RT~500℃(可 定 制) 前驱 体 路数 :最大 支 持 6路前驱体气路(可 定制 ),包含固 、液态前驱体 源 瓶 加 热 系统:可 加热温度范 围 :RT ~150℃ 反应 物 路数 :支 持 2路 反应物气 路 (可定 制 ) 载气 :标准 : N2, MFC 流量控制 (可定制 ) 自 压 力 监测 :双薄 膜 规组 合(耐 腐蚀 ), 0.005Torr-1000Torr · 本 底 真空度 :<5×10Torr 真 空 系统 :标 准油泵 控 制系统 ::19寸 显 示器 ,支持触 控工业 级 嵌 入式 工控机,高 可 靠 性,支持 扩 展 操作 系统 ::W i n7 操作系 统 工业级 可 编程逻 辑 控制 器 ,支持现 场总线 与实时多任务处理操作 春 高温 加 热模块 :独 立的源 瓶 加 热 模块 ,可支 持RT~200℃ 预留模 块:预留 等 离子体 系 统接 口,无 需更换 腔 体即可直 接升 级至等离 子体 系统(PEALD), 实现 T h e r m al-ALD 与 PE A LD 的双 模式 切 换 机架 C a binet 框架采用 进口 铝 材搭 建,重量轻 、承载能力强 ,散 热性好 外壳采用碳 钢烤 漆及圆 角 处理 ,轻便美 观,拆卸方便,符合 人体 工 学 显 示 屏360度 自 由旋转 ,可 调视距 、视角、自 由 悬 停 控制系统 控 制系 统 采用 PLC +工 控 机+19寸触 摸 屏方 式 实现 ,系统 通 过高 速以 太网进 行 通 讯。 采 用 PLC 对 设 备进行实 时控 制 ,同 时 实现基 于 Windows7 操 作系 统 的人 机界 面互动 ,支持历史数据、工艺 配方、报 警 及日 志 的 储 存和导 入 导出的功 能 设 备支 持“一键沉 积 ”功能 ,点击运行 按 键 即 可自动 完成 真 空抽 取 、升 温、材 料沉 积、降温 等 一系列 步骤 。实现单一或 多层 材 料的 沉 积;提供 独 立的手动 操 作 页 面 ,支 持 手 动 开 关阀门 的 操作,人 机交互 同 时 支持鼠 标 、键 盘和触 摸 的 输 入方 式 设备 运 行 软 件 提 供用户权限管理功能 ,可根据 用 户 级 别 设 定使用 权限,防 止 误 操作,保证 设 备 和人 身 安全 设 备运行 软 件 提 供逻 辑 互锁功 能 ,防 止用 户 误操作,并 弹出 信 息对话框 进 行 提示 设 备 运 行 软件 集成 安 全及参数配置 、IO 互 锁 列表信息 功 能 春 真 空 测 量采用双真空压力 计 组合方式 ,工 艺 数 据 更 真 实,更 迅 速,更精确 ,为工 艺人员 提供 井 真的数据采 集 来源,为工 艺的可 重 复 性 提 供 了 可靠的保障 Exploiter E 200S P 设 备规格 工艺温度 :温度 范 围: RT-500°℃(可定 制 ) 前 驱体 路 数 :最 大 支持 6路前驱 体 气路 (可定制 ),包含固 、液态 前 驱 体 源瓶 加热 系 统 ::可加热 温度范围 :RT ~150℃ 反应物 路 数 :支持 2路 反应物 气路(可定制 ) 载气 :标 准: N2, MFC 流量控制(可定 制) 等离子体系统:支 持 4路等离 子 体气体(可 定制 ) 射 频功率 :0~1000W 压力 监 测:双薄膜规组合(耐 腐蚀 ), 0.005Torr -1000Tor r 本 底 真空度 ::<5×10T orr 真空系统 :标 准 油 泵 控 制 系统 ::19寸显 示 器,支持 触 控工 业 级嵌 入 式工控机,高 可靠性,支 持 扩展 操作系统 : W i n7操作 系统 ,工 业 级可 编程 逻 辑控制 器,支 持 现 场 总 线 与 实时 多 任 务处理 操作 高 温加 热 模块 :独 立的源 瓶 加热 模块 ,可支持 RT ~200℃ 机架 Cabinet 框架采用 进 口铝材搭建,重量轻、承载能力 强,散热 性 好 外壳采 用 碳 钢烤 漆 及 圆 角 处 理,轻便美观,拆卸 方 便 ,符合人体工学 显示屏360度自由旋 转,可调 视距 、视角、自 由悬 停 控制 系统 控制 系 统采 用 PLC +工控 机 +19寸 触摸屏 方 式实 现,系统通过 高 速 以 太网进行通 讯 。 · 采用 PLC 对设 备 进行实 时控 制,同 时 实现基 于 Windows7 操作 系统的 人 机界面互动,支持历史数据、工 艺配方 、报警 及日 志的 储存 和 导入导 出 的 功 能 设备支 持“一键沉 积 ”功 能 ,点击 运行 按键即可 自 动完成 真 空抽 取 、升温 、材 料沉 积、降温等一 系 列步 骤。实 现 单一或 多层材料 的沉积;提供 独 立 的手 动操 作页面 ,支持手动开关 阀门 的 操作 ,人机 交互 同 时 支持 鼠 标 、键盘 和 触摸的 输 入方 式 设备 运 行 软 件 提供用 户 权限 管 理 功能,可 根据 用户级 别设 定 使用 权限,防止误操作,保证 设备 和 人 身安全 设备运 行 软 件 提 供 逻辑互锁 功 能 ,防止用户误 操作 ,并 弹 出信息对话 框 进行提示 设 备 运行软 件 集成 安 全及参数配置、IO 互锁列表信息功能 真空系 统 真空测量采用 双 真空 压 力 计 组合方式 ,工艺数据更 真 实 ,更 迅 速 ,更精 确 ,为 工 艺 人员 提 供井 真 的数 据 采集 来源,为 工 艺 的可 重复性提供 了 可靠的 保障 市 场与 应 用 纳 米材 料 ALD 技 术沉 积参数 高度可 控,可在各种 尺寸的 复杂 三 维微纳结构基 底 上,实现 原 子级精度的薄膜 形成 和生 长 ,可制 备 出 高均匀 性、高精度、高 保形的纳 米 级薄膜 。 太 阳能 电池 ALD 镀层 可以作为 表 面 钝 化 层、缓冲层 、窗口层、吸 收层、电子/空 穴或者 透 明导电氧化物 电极 。 催 化 利 用 ALD 技 术 具 有饱 和 自限 制 的表 面反应特 性,有效抑制金属 有 机化合 物 、配体 的 空间 位 置效应,天然的将金属中 心 原 子 互相隔离开,抑制 金 属原子聚集 ,合成 单 原子 催 化剂 。 锂电 池 ALD 薄膜 沉 积技术在锂 离子 电池,太阳能电 池 ,燃料 电池以 及超 级 电 容器 中都具有广泛 的 应用 。 光学 镀膜 A LD 无 论对 于纳米 结构 的微观 层面 或任 意形态光学器件 的宏观 层面 ,均 可 以 原子级精度调 整 光学 材 料的特性 ,成 为 了当 下光 学 镀 膜 的热门解决 方案。 生 物 医 疗 ALD 在 生物 方面 的可 应用方向包含生物模 板 与仿生 ,生物相容性涂层 ,生 物 检测 电 子器 件 ,生 物 传 感 器 等。 OLED ALD 技 术 是 一 种 原 子 尺度的薄膜 制 备技术 ,沉 积的 薄膜均 匀性 好、材料 致 密 、厚度精确 可 控且 工 艺温度适中 ,是 超 高阻隔膜 的 理想 制备 方法 ,可完美 兼 容 OLED 器 件 的 封装,大 大延长 其 寿命 。 样品尺寸 关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京正通远恒科技有限公司为您提供《原子层沉积在微电子方面的应用》,该方案主要用于电子元器件产品中微电子器件检测,参考标准《暂无》,《原子层沉积在微电子方面的应用》用到的仪器有等离子增强原子层沉积系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
