光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,适用于植物育种、细菌霉菌、微生物的培养、水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验,是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置。在植物组织培养中温度、光照、湿度等各种环境条件,培养基组成、PH 值、渗透压等各种化学环境条件都是影响组织培养育苗的生长和发育重要因素。 一、温度 因为温度是植物组织培养中的重要因素,所以植物组织培养在最适宜的温度下生长分化才能表现良好大多数植物组织培养都是在 23 ~27°之间进行,一般采用25±2℃。低于15℃时培养植物组织会表现生长停止,高于 35℃时对植物生长不利。但是,不同植物培养的适温不同。白鹤非的最适温度是 20°C、月季是25~27°C、番茄是28℃。温度不仅影响植物组织培养育苗的生长速度,也影响其分化增殖以及器官建成等发育进程。如烟草芽的形成以28℃为合适,在12℃以下,33℃以上形成率皆最低。不同培养目标采用的培养温度也不同,百合鳞片在 30℃以下再生小鳞茎发叶速度和百分率比在25%以下的高。桃胚在2~5℃条件进行一定时间的低温处理,有利于提高胚培养成活率。用35℃处理草莓的茎尖分生组织3~5d,可得到无病毒苗。 二、光照培养箱在组织培养中使用光照也是重要的条件之一,主要表现在光照、光质、以及光照时间方面。 1. 光照培养箱的光照强度对培养细胞的增殖和器官的分化有重要影响,从目前的研究情况看,光照强度对外植物体、细胞的最初分裂有明显的影响。一般来说,光照强度较强,幼苗生长的粗壮,而光照强度较弱幼苗容易徒长。 2. 光照培养箱的光质对愈伤组织诱导,培养组织的增殖以及器官的分化都有明显的影响。如百合珠芽在红光下培养,8周后,分化出愈伤组织。但在蓝光下培养,几周后才出现愈伤组织,而唐葛蒲子球块接种 15 天后,在蓝光下培养首先出现芽,形成的幼苗生长旺盛,而白光下幼苗纤细。 3. 光照周期试管苗培养时要选用一定的光暗周期来进行组织培养,最常用的周期是 16h 的光照,8h 的黑暗。研究表明,对短日照敏感的品种的器官组织,在短日照下易分化,而在长日照下产生愈伤组织,有时需要暗培养尤其是一些植物的愈伤组织在暗培养下比在光下更好。如红花、乌饭树的愈伤组织。 二、湿度 湿度的影响包括培养容器保持和环境的湿度条件,容器内主要受培养基水分含量和封口材料的影响。前者又受琼脂含量的影响。在冬季应当适当减少琼脂用量,否则,将使培养基干硬,以致不利于外植体接触或插进培养基,导致生长受阻。封口材料直接影响容器内湿度情况,但封闭性较高的封口材料易引起诱气性受阻,也会导致植物生长发育受影响。环境的相对湿度可以影响培养基的水分蒸发,一般要求 70%-80%的相对湿度,常用加湿器或经常洒水的方法来调节湿度。湿度过低会使培养基丧失大量水分,导致培养基各种成分浓度的改变和渗透压的升高,进而影响组织培养的正常进行。湿度过高时,易引起棉塞长霉,造成污染。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《光照培养箱对植物组织培养具备的条件》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《光照培养箱对植物组织培养具备的条件》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
