百子莲原产于南非,现中国各地多有栽培。百子莲喜欢温暖湿润和阳光充足的环境,要求夏季凉爽,冬季温暖,夏季避免强光长时间直射,冬季保证阳光充足,切忌积水。 百子莲可选用分株法或播种法繁殖。 百子莲属于性温,味辛,可以活血和治疗痈疮肿毒,散瘀消肿,有一定的解毒作用。 百子莲以其花多而得名,其花语有代表“恋爱的造访,恋爱的通信"之意。 百子莲叶片浓绿,花型秀丽,花色淡雅,是非常优秀的地被和花境植物材料。 温室地栽:要有良好的排水措施以防渍水,每天放光照培养箱内接受直射日光不宜少于8小时,此外还需配备遮荫设施。基质宜选用富含腐殖质的砂质壤土,在使用前最好先用甲醛熏蒸灭菌杀虫。栽种密度为每平方米6~8株。将种苗保持相等间距进行定植。 浇水:百子莲性喜微潮偏于的土壤环境,除了在花葶即将抽出时地灌一次透水外,整个生产过程均要避免浇水过多。夏季高温阶段,每天要喷水1~2次。冬季低温阶段,大约间隔4周喷水一次。 施肥:在定植前,可以施用骨粉作为基肥,用量为每平方米l千克,应该将基肥均匀地深翻于土壤中。在春季新叶萌动前,夏季花芽分化前,秋季采收切花后各施一次氮、磷、钾比例为1:1:2的液体肥料作为追肥。 光照:在气温超过30℃的情况下,要为百子莲遮荫,在冬春两季低温阶段,最好放光照培养箱内为植株进行全日照,这样有益于增加切花产量,提高切花品质。 通风:在生长旺盛季节,每天要开窗通风4~6小时。在生长缓慢阶段,如果室内空气温度不是很高,则隔天中午开窗通风1~2小时即可。 温度:光照培养箱内温度应该保持在15~28℃间,夏季温度超过30℃时,要喷水进行降温。百子莲不耐低温,越冬温度不宜低于5℃。 中耕除草:每月锄地一次可以促进植株更好生长。 整形修剪:经常剪去植株基部的枯黄叶片。 采收:新株定植到采收成品大约需要24个月。以后每年可以采收一次成品,经过5年左右应该更新老株,届时可将成丛的百子莲重新分栽即可。当花序上的小花花蕾充分透色时为其采收适期,所获切花在整理分级后10支一束进行捆绑。光照培养箱对百子莲进行养护 百子莲原产于南非,现中国各地多有栽培。百子莲喜欢温暖湿润和阳光充 足的环境,要求夏季凉爽,冬季温暖,夏季避免强光长时间直射,冬季保证阳光 充足,切忌积水。百子莲可选用分株法或播种法繁殖。 百子莲属于性温,味辛,可以活血和治疗痈疮肿毒,散瘀消肿,有一定的 解毒作用。百子莲以其花多而得名,其花语有代表“恋爱的造访,恋爱的通信"之意。 百子莲叶片浓绿,花型秀丽,花色淡雅,是非常优秀的地被和花境植物材 料。 温室地栽:要有良好的排水措施以防渍水,每天放光照培养箱内接受直射 日光不宜少于8小时,此外还需配备遮荫设施。基质宜选用富含腐殖质的砂质壤 土,在使用前最好先用甲醛熏蒸灭菌杀虫。栽种密度为每平方米6~8株。将种苗 保持相等间距进行定植。 浇水:百子莲性喜微潮偏于的土壤环境,除了在花葶即将抽出时地灌一次 透水外,整个生产过程均要避免浇水过多。夏季高温阶段,每天要喷水1~2次。冬季低温阶段,大约间隔4周喷水一次。 施肥:在定植前,可以施用骨粉作为基肥,用量为每平方米l千克,应该 将基肥均匀地深翻于土壤中。在春季新叶萌动前,夏季花芽分化前,秋季采收切 花后各施一次氮、磷、钾比例为1:1:2的液体肥料作为追肥。 光照:在气温超过30℃的情况下,要为百子莲遮荫,在冬春两季低温阶 段,最好放光照培养箱内为植株进行全日照,这样有益于增加切花产量,提高切 花品质。 通风:在生长旺盛季节,每天要开窗通风4~6小时。在生长缓慢阶段,如 果室内空气温度不是很高,则隔天中午开窗通风1~2小时即可。 温度:光照培养箱内温度应该保持在15~28℃间,夏季温度超过30℃时,要喷水进行降温。百子莲不耐低温,越冬温度不宜低于5℃。 中耕除草:每月锄地一次可以促进植株更好生长。 整形修剪:经常剪去植株基部的枯黄叶片。 采收:新株定植到采收成品大约需要24个月。以后每年可以采收一次成 品,经过5年左右应该更新老株,届时可将成丛的百子莲重新分栽即可。当花序 上的小花花蕾充分透色时为其采收适期,所获切花在整理分级后10支一束进行 捆绑。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《光照培养箱对百子莲进行养护》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《光照培养箱对百子莲进行养护》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
