玉叶金花 一、养护方法 1、温度:适宜它发育的温度在十五度到二十五度之间,温度低于零度就会停止生长,并且会落叶,因此北方栽种的话,需要做好防冻措施,气温低于五度的话就要开始预防了放置在人工气候培养箱内。 2、浇水:它比较耐干旱,生长期的时候要控制水份,如果温度超过三十度,需要给它喷水降温,或者遮阳。一般情况下,生长期需要一周给水两到三次,非生长期需要每两天给水一次。 3、施肥:定植成功以后,需要施一次肥,肥料最好使用复合型肥种,可以供给植株的营养。花期要施两次磷肥,目的是促进花蕾发育,让植株开出更美的花。除了给植株的根施肥,还可以给它的枝叶施肥,也就是叶面肥。除了专用叶面肥,也可以使用过期啤酒充当叶面肥。 4、光照:它属于阳性植株,不论是露地养护的植株还是盆栽的植株,都离不开阳光的照射,每天的照射时间要保证在六个小时以上,秋冬季节,要加大阳光照射量,最好全天照射,或放入人工气候培养箱内,保证光照充足。 二、养殖技巧 1、繁殖:它可以采用播种法繁殖,将收集好的种子放在凉爽的地方晾干就可以播种了,播种时间在立夏到小满这段时间,在播种前,将种子放在百分之二的高锰酸钾中侵泡两个小时,取出来晾干种子表面的液体就可以播种了,一般一周就可以出苗了。 2、 修剪:它的生长过程需不断摘心处理,为的是促进侧枝能够生长。除了摘心之外,还需要对长得过长的枝条进行截断,也可以根据自己的喜好牵引定型,与此同时,可以将残败枝条一并剪除。 三、问题诊断 1、不开花:植株如果出现开不出花的情况,可能是因为温度不正常,只需要将人工气候培养箱内的温度控制在十五度到二十五度之间就可以解决此问题了。 2、枝叶发黄:植株出现枝叶发黄,也许是光照不充足导致的,需要缓慢的增加光照量,每天的光照时间保证在六个小时以上就可以了。 四、其他问题 1、毒性:它没有毒,不但没毒,茎叶和根还可以入药。 2、是否可以室内养殖:它是可以室内养殖的。上海喆图科学仪器有限公司 人工气候培 养 养箱 箱 Z RQ系列 人工气候 箱 是具有光照、加热 、加 湿功 能的 高 精 度冷 热 光照一 体恒温 设备 ,可 为使 用 者 提 供 一个理 想 的气 候 实验 环 境。可用 作植物 的 发 芽、育苗、组织、微生物 的培 养;昆 虫 及 小 动 物的 饲 养 ;水 体 分析 的BOD的 测定 以及 其它 用 途的 人 工气 候 试验。是 生 物 遗 传工程、医学、农业 、林业 、环境 科 学、畜牧、水产 等生 产 和 科研 部门理想 的试 验设备。 智能 1.微 电脑 程 序控制温度 、湿度、光 照 度,可随 光照的 有无,实现昼 夜 不同 的 设定;2.大屏幕液品 仪 表, 30段可编程 控 制器,多组数 据整 屏显示,实验无人全 自 动 控 制 和 运行;便捷 3.箱底 脚 轮 采用万向 轮加独 立固定底 脚设 计 ,方向自由可调,并可 锁定 ,移动方 便 ,固定稳固; 匠心 工艺 1.箱 门 四角 工艺采 用棱状 半圆 弧形设 计,箱 壳采 用优 质冷轧板,经典 耐用;2.内 胆采用 不锈钢材质,搁 板 可拆卸可任意调 节,便 于清洁消毒,不留死角;3.观 察窗采 用 复门 设计 ,内 门采 用钢化玻 璃材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热 保 温性能佳 1.三 种 模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智能省心 便 捷; 环境 模式 2.平 衡式 智 能控制,具有运行计时、恒温 计 时 、恒湿计时或恒温恒湿 计 时 等 计时方式可选;3.可模 拟大 自然白 天 黑夜温度变 化以 及多方向 性 光源,在实验室可 模拟 自 然 光,促 进植 物 生 长 ;4.采 用 镍铬合金加热器,微电 脑 温湿度 集 成控制 系 统,可实 现 温湿度的预约定时运行或反复 步 移; 环保 1.采 用 品牌 压 缩机 ,具有自我监测自启 闭 控制程序,长时 间 运行稳定可 靠 ; 高效 2.积 极响 应环保制冷倡 议,采用 无氟 环保制冷剂 ,制 冷功率可控,无霜运行,智 能 可靠;3.采用贯流风 机 幅流送 风 ,内 部 风 道 优化 提升对流循环形式,确 保 箱 内空气 的流 动 性 和温度均匀 性 ; 奇 鑫 J靠 1.具有参数记 忆 ,来 电恢复等 功能 ,可 确保 停电,死 机 等 状 态下数 据 不丢失;2.可根 据 实验需要设定温度报警点,温度超过 设 定温度值,设备将自动报警; 3.采用 模 块式制冷装置,配置 开机 延时、停机 间 隔 等 保护功 能,可有效延长 压 缩机寿命 ; 光 源颜 色(标 配 白色冷光 源 ) 1.可定制红蓝光搭配,红光促进开花结果,蓝光促进长叶子,根据不同 植 物采用不同光波长和。2.定制红光可促进 植 物生长,发芽 ,开花,结果,促进植物光合作用,适合花卉果蔬温室补光。3.定制蓝光可增强叶绿体活动,防 止 植物徒长,适合多肉植物,茎叶类,植物 小 苗育苗,铁皮石斛等。 彩色触摸屏(T系列】 1.实时 曲线 界面可查看当前近1个小 时内 的温度、光照度,光源使用寿命提 醒 功 能 可 随 意开启 关 闭 ;2.无 极 变光调 节 ,当“欠 光照度时 长 大于 光 照度报警时”,有欠光照度报警功能,以 便提 醒 实验 操作 人员 ;3.具有中英文 切换和 分 阶 段密码登录保护 功 能,可 设 置三个 阶 段的时间 和对 应 的 密码,系统临近设定时 间 将 提醒 用户使用 期 限 将 到,当到达设定期 限 后系 统将 禁止所有操作,只有输 入 正确 密 码 才 能继续 使 用 。可 选配件 1.可 选 顶置式光照 垂 直照射 (800L以 上可 选 配 ),高度上 下 可 调 节,提高空间 利 用 率 和 光照使 用 效 率;2.可 选 配LE D光 源,能 耗低寿命长、响应速度快 ,光束 不产生热量 和 有害紫外 光 ,可对 样 品进行充足光 照 ; 400-001-0304 为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用人工气候培养箱培育玉叶金花》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用人工气候培养箱培育玉叶金花》用到的仪器有喆图ZRQ-300人工气候培养箱。
